Windows. Вопросы и решения - 72 страница
24 июня 2012 23:58
#1421
Здравствуйте! у меня acer aspire 8930g решил переустановить windows, в процессе установки удалил основной раздел, разделил как мне нужно и отформатировал. Началась установка. После первого рестарта- все! Как при обычной загрузке экран БИОС и ничего не происходит. Не реагирует ни <F2> ни <F12>, диск в приводе покрутился и остановился. Признаться было у меня уже так, года 2 назад. Тогда я тоже диски разделял, отдал тогда умельцам-сделали. Сказали что нарушил работу БИОСа. Что мне делать? Нет возможности отдать в сервис. Я в Ирландии а тут как отдашь так на 2-3 месяца. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
25 июня 2012 00:06
#1422
Цитата: ROSA Или может это не возможно Да возможно... Просто обычно этот звук отключают - меньше шума.Редактировать ресурсы надо. Звук вшит в библиотеку %SystemRoot%\System32\imageres.dll. Папка WAVE, ресурс 5080. Заменяемый звук должен быть в формате WAV. Для редактирования понадобится Restorator, PE Explorer или Recoures Hacer. Сообщение отредактировал minos66 - 25 июня 2012 00:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 июня 2012 01:25
#1424
Garik2727, Аккумулятор попробуйте вытащить, нажать на "Power" и подержать с полминуты, вставить аккумулятор обратно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2012 11:35
#1425
reylby, Спасибо! Пробовал, ничего не вышло! |
25 июня 2012 14:31
#1426
Garik2727, Попробуйте сбросить биос(используя Uniflash, пункт меню Clear CMOS, с загрузочного диска, например такого), также отключите в сетапе биоса Quiet Boot(вкладка Main), посмотрите на каком пункте POST зависает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2012 22:05
#1427
reylby Да но я немогу зайти в меню! Черный экран и толко надписи внизу: press<f2> to enter setup press<f12> to change boot device <F2><F12> не реагируют. Я даже windows не успел поставить.А загрузочный диск попробую. Хотя я думаю не выйдет. привод покрутит диск и все. Я же вставлял загрузочный windows и ничего. Отпишусь. Спасибо! reylby, Вытащил hard drive с ноутбука, Смог зайти в БИОС, Обратно вставил та же хрень, Кнопки F2 F12 мертвы. а загрузочный windows не запускается. 1st boot device cdrom предварительно поставил.??????????? reylby, Cделал загрузочный диск Hirens BootCD, Он тоже не запускается. Что можно еще придумать? Сообщение отредактировал Garik2727 - 25 июня 2012 23:20 |
26 июня 2012 02:52
#1428
Цитата: Garik2727 Вытащил hard drive с ноутбука, Смог зайти в БИОС, Обратно вставил та же хрень А без HDD загрузочный CD запускается?Если запускается - биос сбросьте, потом вставьте HDD. Если с HDD будет то же самое - проверьте HDD на другом компьютере, Viktoria или MHDD в помощь с этого же Hirens BootCD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2012 03:04
#1429
reylby, Как его сбросить? Читаю и немогу понять. Диск без hdd не запускается! На другом компе проверил. Вроде все ок Спасибо! Сообщение отредактировал Garik2727 - 26 июня 2012 03:30 |
26 июня 2012 04:19
#1430
Цитата: Garik2727 Диск без hdd не запускается! Сделайте загрузочную флешку с этим Hirens BootCDЕсли и с флешки не запустится - придётся разбирать ноутбук, чтобы передёрнуть батарейку биоса. Если проблема в настройках биоса - поможет, если в чём-то другом - нет. Цитата: Garik2727 Как его сбросить? Читаю и немогу понять. Запустить UniFlash, выбрать CMOS submenu » Clear cmos data.Ещё можно эту программу, UniFlash, скопировать на загрузочную флешку с DOS, загрузиться с флешки, запустить UniFlash. Саму программу можете скачать отсюда, можно сразу последнюю версию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2012 22:56
#1431
reylby, С флэшкой ничего не вышло! Все сделал как написано. Вставляю обратно HDD, и та-же проблема Значит не в этом дело? Огромное спасибо! Сообщение отредактировал Garik2727 - 27 июня 2012 02:08 |
27 июня 2012 02:39
#1432
Цитата: Garik2727 С флэшкой ничего не вышло! Все сделал как написано.Вставляю обратно HDD, и та-же проблема С флешки загрузка была? Биос сбросили или нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2012 02:42
#1433
reylby, Да Биос сбросил, но все как и было- осталось! Может ли так быть,что биос не воспринимает этот HDD, я подключил переносной HDD, но на него Windows не поставить, к сожалению на другом компе у меня HDD со старыми слотами и поставить его невозможно. Странно что даже в биос не зайти?! Сообщение отредактировал Garik2727 - 27 июня 2012 03:34 |
27 июня 2012 03:50
#1434
Цитата: Garik2727 Вытащил hard drive с ноутбука, Смог зайти в БИОС, Обратно вставил та же хрень, Кнопки F2 F12 мертвы. а загрузочный windows не запускается. Кстати, подобная хрень возможна, если Вы усыпили систему в гибернацию, но не вывели её из этого состояния и после этого пытались установить систему. Лечится подключением другого HDD с Windows 7(или т.н.LiveCD/USB с Windows, типа этого), загрузкой системы и нормальным завершением работы.Гляньте - отсюда и до сообщения №609. Похожая, пмсм, была ситуация. Если Вы уверены, что гибернация тут ни при чём - проверьте HDD на ошибки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2012 19:40
#1435
reylby, Да наверно вы правы. Сегодня поставил чужой HDD - все хорошо работает! И мой на другом компе вроде работает, форматнул его-не дало результата. Придется купить хдд и сделать как вы сказали! Скорее всего ошибка с HDD, но как проверить? Огромное спасибо! |
27 июня 2012 20:44
#1436
Цитата: Garik2727 И мой на другом компе вроде работает, форматнул его-не дало результата. Странно это. Можете сделать полное, а не быстрое, форматирование и попробовать установить систему снова.А проверить HDD на ошибки можно с загрузочного диска/флешки при помощи MHDD или Viktoria, в помощь. На Hiren's BootCD они тоже есть, в разделе Harddisk Tools. И сначала можно глянуть S.M.A.R.T. диска в любой из программ. Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2012 20:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2012 00:06
#1437
reylby, Все хорошо! Купил новий хард, и все в порядке! Система установилась, буду лечить старый-если пойдет! Спасибо вам! |
1 июля 2012 15:40
#1438
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Вот собрался винду ставить такой вопрос можно ли на на процессор лиано а6 ставить 32-х разрядную систему?? --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
1 июля 2012 15:55
#1439
Репутация: 7 Сообщений: 63 |
RAIZOR, можно любую... от процессора это дело не особо зависит ) --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
5 июля 2012 17:12
#1440
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Здравствуйте) так вот) когда ноутбук включается он малость виснет) сразу же открываю диспетчер задач, а там, ну, оочень много программ. Каждую по одному писать не хотелось, так что смотрите скрин ниже) позже добавлю название еще парочку программ, так как убил их) И еще. Я знаю что wmiprvse.exe это WMI provider host. Ну ладно если так, но она у меня не wmiprvse.exe, а WmiPrvSE.exe и весит 364кб. |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Автозагрузка | Бац |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
