Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 136 страница
AroHb
8 декабря 2009 21:51
#2701
FuzzyL, с ними может и все ок, да только при закачке пишет "файл не найден на сервере"
остальные я скачал, а вот из того списка ни один не качается
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
9 декабря 2009 00:15
#2702
AroHb, перезалил
Ксюша
9 декабря 2009 01:23
#2703
Помогите пожалуйста,ноутбук Acer Aspire 5520. Подруга попросила переустановить сист, поставила висту ультимейт сп1. Не могла подкл к инету, не было драйвера сетевого адаптера. Установила пакеты драйверов через программы.Драйвер появился.Потом пришли обновления 3 часа устанавливались, и еще куча этих пакетов дров. Можно как- то узнать что лишнее? и как удалить? или переусстанавливать надо, а то как-то подвисает), иногда вроде ничего, а бывает что даже мышь еле двигается. А если вкл скайп то вообще ужас просто. Или подскажите пожалуйста что на этот ноут можно поставить, чтоб не зависал? Заранее спасибо
Denya
9 декабря 2009 02:08
#2704
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G,C2D T7500, 2,2GHz, ОЗУ 4Gb, Hdd 250Gb,Ati Radeon HD2600 512Mb, Linux Mint 10
Ксюша
9 декабря 2009 02:36
#2705
спасибо что про поиск напомнил, а то я здесь оказалась, пальцем в небо ткнула. И вообще я ничего не поняла что ты написал, не подходит что ли ультимэйт на этот ноутбук или драйвера не совместимы
9 декабря 2009 02:53
#2706
Все подходит и совместимо, просто нужно время, чтобы вновь установленная ОС "утряслась", обычно на это нужно несколько дней.
fuoco
9 декабря 2009 04:04
#2707
привет!
может кто знает,где можно скачать или обновить драйвер ZTE MF 637 для USB модема? он у меня коряво работает-каждый раз после выхода с программки приходится его переустанавливать
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core(TM) 2 duo CPU T7500 2,20GHz
SmiLeik1
9 декабря 2009 04:08
#2708
Ребят установил хп - всё как по инструкции второй системой на диск д, стоит на с - виста..и никак я не могу разобратся - уже запутался в этих драйверах...ноут acer 4930 - установил wifi прогу вай фай от интел - она пишет что не установлен драйвер - устанавливаю драйвер - никакой реакции...вообще - и кнопка эмм..ну запуска вай фай не мигает...
а в диспетчере задач 2 неопознанных устройства ven8086dev2930 и сетевой контроллер ven8086dev4232 - на сетевой контроллер пытаюсь установить драйвер - не находит...
а пытаюсь скачать Reaktek ethernet - драйвер на сетевую карту - с вашего сайта ссылки одна битая - а вторая скачивается архив с дровами под висту...вообщем вот как то так...изложил как сам понял...сумбурно...подскажите...
9 декабря 2009 06:41
#2709
SmiLeik1, я ничего не понял. Какие драйвера нужны и какие конкретно не скачиваются?
energy_19
9 декабря 2009 10:54
#2710
осталось по прежнему. пишет неизвестная ошибка!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
AroHb
9 декабря 2009 11:40
#2711
Драйвера к ИК-порту Winbond: скачать
5920 (вин7)
по-прежнему нет на сервере. Остальные скачал, спасибо!
9 декабря 2009 17:18
#2712
ссылка
SmiLeik1
9 декабря 2009 19:27
#2713
Сорри вчера столько промаялся с этими настройками драйверов что не смог нормально запостить...постараюсь по порядку...Ноут Acer aspire 4930
Установил ХП второй системой на диск Д, всё делал как по инструкциям на этом сайте, всё ок, все стало...а вот с драйверами бИда вааапсче(((
Как стал делать по инструкции установка драйверов на ХП - тоже на сайте - запутался чесно говоря, но у меня не скачался драйввер LAN_Reaktek, и что то странное с драйверами на wifi - чесно говоря смутно понял что у меня wifi карточка от Интел, скачал к ней драйвера и программу - устанавливаю программу, она устанавливается и пишет что не установлен драйвер на адаптер wifi устанавливаю драйвер - пишет что установлен а программа всё равно его не видит...и самое интересное - что КНОпка включения самого wifi не подает признаков жизни - я её нажимаю и ничего не происходит - она не мигает ничего...
А на висте все нормально работает...
Ксюша
9 декабря 2009 20:30
#2714
Подскажите пожалуйста как узнать какой драйвер нужен а какой нет? Просто я просканировала прогой My Drivers она мне показала что у меня 90 драйвера. Это нормально? просто вдруг там какой не нужный, старый или мешает работе, как можно узнать какие не нужные драйвера? какие нет
Denya
9 декабря 2009 20:46
#2715
Ксюша,
Узнать что какой-то драйвер мешает работе можно, если есть проблемы при работе. А если их нет-то не стоит их себе создавать. У вас же там наверное отобразились и системные драйвера, которые входят в состав вашей ОСи.
9 декабря 2009 20:58
#2716
Цитата: Ксюша
Это нормально?
Ну а почему нет? Помимо десятка тех драйверов, которые вы устанавливаете при установке системы и которые устанавливаются при установке перефирийного оборудования, есть еще куча собственных системных драйверов Windows. Их точно менять не стоит... wink
Если драйвер установлен значит он нужен.
вы зайдите в Диспетчер устройств (Win+R - devmgmt.msc), нажмите Вид - Отображать скрытые устройства и посмотрите, нет ли восклицательных знаков. Если нет - значит все оборудование в порядке.
Есть ли проблемы в работе - посмотрите в Системном журнале (Win+R - eventvwr). Подробней здесь Обзор "Просмотра событий" операционной системы Windows 7 » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
Ксюша
9 декабря 2009 21:50
#2717
minos66 в диспетчере устройств, другие устройсва,неисвестное устройство воскл знак.Нажимаю обновить конфигурацию,появляется надпись, Идет поиск устройств Plug and Play
EVEREST показал это:
Поле Значение
Свойства устройства
Описание драйвера Unknown
Аппаратный ID ACPI\ENE0100
PnP-устройство ENE CIR Receiver
Ресурсы устройств
IRQ 04
Порт E02C-E02F
Если это блютус и ИК порт, то они мне не нужны, я их специально не ставила
Сообщение отредактировал Ксюша - 9 декабря 2009 21:58
vahop
9 декабря 2009 23:14
#2718
Модель 5739g 664g50Mi не видит TV-тюнер, зато висит 4 устройства на шине HDA, ставил XP sp3, Vistu, Win 7 проблема осталась помогите кто в курсе??
вы первое сообщение темы прочли?
Denya
9 декабря 2009 23:34
#2719
Цитата: Ксюша
ИК порт
vahop
9 декабря 2009 23:39
#2720
да тока компа нет с собой посмотреть код устройства
