Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 208 страница
cheh1987
12 сентября 2010 23:48
#4141
То есть я покупаю acer 1825, ставлю на него xp tablet pc и все все все будет работать?????
13 сентября 2010 00:01
#4142
cheh1987, ну да
cheh1987
13 сентября 2010 00:36
#4143
больше всего меня интересует тачскрин, т.к. я занимаюсь диагностикой авто, а мои проги тока под xp идут, и тачскрин ужасно удобная штука для меня. Ну так что, завтра беру acer 1825 с пентаком?
13 сентября 2010 00:40
#4144
В названии ХР не просто так дописали TabletPC. По 1825 в соответствующей теме владельцы отписывались. Можете у них спросить что интересует fellow
xDDDDDD
13 сентября 2010 16:49
#4145
всем привет ! ниже излогаю суть проблемы , написал ещё тут ... http://acerfans.ru/forum/topic_1299/98
1) acer 8930g
2) win7 x64 max
3)
4)
SIW говорит что всё нормально - и все устройства с драйверами O_o
вот сами проблемные устройства :
в чём проблема и как её решить...
Сообщение отредактировал xDDDDDD - 13 сентября 2010 16:54
Счастливый обладатель Acer Aspire 8930G (Intel® Core™2 Duo P9400 (2.53 Ghz,1066Mhz,6mb L2 cache),4 GB DDR-III, 9700M GT 512M,640 Gb dual HDD)
13 сентября 2010 17:12
#4146
Удалите это устройство из диспетчера устройств. Если не удаляется - вспоминайте что ставили и потом снесли в последнее время. Скорее всего какой нибудь эмулятор типа алкоголь или димон. Тогда снова установите эту программу и удалите с помощью Download Revo Uninstaller Freeware -
vusal78
13 сентября 2010 18:33
#4147
Здравствуйте! Поставил Vista x64 на свой комп, все драйвера взял отсюда, вот только модем (Agere Systems HDA modem) не пашет. На списке оборудования показывает что все нормально, а когда включаю дозвон - ничего. Переустановил дрова с родного сайта - тоже самое! Попробовал дрова ранних версий - тоже не помогло! Скажите, пожалуйста в чем здесь дело? или 64-битная система никуда не годится? Заранее благодарень.
Комп: Aspire 5730Z
Сообщение отредактировал vusal78 - 13 сентября 2010 18:57
Модель ноутбука: Aspire 5730Z
14 сентября 2010 02:41
#4148
vusal78, а что происходит при дозвоне? Может модем из строя вышел?
vusal78
14 сентября 2010 14:53
#4149
При дозвоне выдается сообщение что выбирается модем, а через минуту - что будто дальний комп не отвечает. (При том никакого звука не слышно) А сам модем исправен, я паралельно поставил XP-32 бит, там все без проблем.
14 сентября 2010 15:15
#4150
То есть не происходит даже набора номера?
vusal78
14 сентября 2010 15:30
#4151
Да
14 сентября 2010 16:13
#4152
vusal78, а может проблема с подключением и линией?
vusal78
14 сентября 2010 17:07
#4153
То же самое подключение я исползую в ХП и никаких проблем. Просто если так пойдет придется 64-битную Висту удалить, а оно лицензионная, жаль все таки.
14 сентября 2010 17:21
#4154
Поискать и поставить чистый образ 32-бит ОС, ваш ключ к ней подойдет.
Сообщение отредактировал doctornig - 14 сентября 2010 17:21
vusal78
14 сентября 2010 17:27
#4155
Хорошо, если так. Спасибо, а я и не знал!
Вот облом! Поставил чистый XP Home - а ключ не подошел. Наверное придется 32-битную Висту поставить.
Сообщение отредактировал vusal78 - 16 сентября 2010 13:32
Nicholas
17 сентября 2010 16:37
#4156
Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Подскажите как установить такой драйвер ?
точнее где его скачать на Win7 ?
Для Acer 5715z
17 сентября 2010 16:57
#4157
Он вам не нужен. Это туннельный адаптер для связи двух протоколов ip6 и ip4. Teredo — Википедия ip6 пока нигде не используется. Как удалить ненужное из диспетчера устройств я несколько раз описывал - попробуйте сами поискать поиском по форуму. Не найдете - задайте вопрос позже в соответствующей теме.
Almaz79
17 сентября 2010 23:14
#4158
Добрый вечер, вопрос в следующем, хотел ADSL настроить, витуху воткнул огонек горит на модеме тоже LAN горит, а вот настроек ни где нет, глянул в диспетчер а у меня там ентернет даптера там только( Intel(R) PRO\Wireless 3945ABG Network Connection и Сетевой адаптер1394)сетевой карты нет в списке, еверест тоже ни чего не выдает, может кто подскажет в какую сторону копать
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25MI,ATI HD-3650,T9300,Win 7 32-bit Максимальная; Acer Aspire One ZG5,Win XP
18 сентября 2010 00:32
#4159
Almaz79, для начала посмотрите установлены ли драйвера на сетевую...
BTS
18 сентября 2010 01:49
#4160
Здравствуйте, уважаемые!
В этой теме этот вопрос уже несколько людей задавали, но, к сожалению, ответа на них я так и не нашел (:
вопрос очень интересный и непонятный
в крации: ноут aspire 7730G, устанавливаем дрова на блютус и сетевую вай-фай и лаунч-мэнэджер(драйвер для кнопок включения). первые дни всё прёт путем, затем просто из конфигурации лаунч мэнэджера кнопки с включением вай-фая и блютуса исчезают, а при нажатии их вылезает "устройство не задано". при этом при всем все устройства в диспетчере устройств видны. переустанавливал все драйвера, и лаунч менеджер тоже. та же хрень
сетевуха: intel(r) WiFi Link 5100 ABG VEN_8086 DEV_4232
буду невероятно благодарен за оказанную помощь (:
а да, извините, забыл, операционка виста-бизнес, лицензионка, 64 бита
Сообщение отредактировал BTS - 18 сентября 2010 01:51
Модель ноутбука: aspire 7730G
