Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 103 страница
Nord-Dron
7 апреля 2009 21:02
#2041
slovelissimo,
У тебя в настройках профиля есть пункт os settings,там скорее всего ничего не стоит,поэтому выбирается стандартный виндозный профиль.
Для maximal performance стоит - высокая производительность
для minimal - экономия энергии. могу скрин выложить.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi (VHP + XP sp3)
7 апреля 2009 21:09
#2042
Nord-Dron, да не нужен мне скрин.Ставь custom и там,и там,настравай,как тебе надо,а в настройках электропитания операционки выбери rmclock power management. потом можешь экспериментировать спроифлями,но сейчас смысл такой,сто у тебОС включает свой профиль вместо rmclock.
Invincible
7 апреля 2009 22:11
#2043
Nord-Dron,
а ты поставил галку использовать профиль после запуска?
Nord-Dron
7 апреля 2009 22:52
#2044
Invincible,
Apply this settings at startup - стоит
slovelissimo,
Так в этом то и вопрос - как заставить ОС применять рмклоковский поверплан
Сообщение отредактировал Nord-Dron - 7 апреля 2009 22:58
KinG_PS
7 апреля 2009 23:21
#2045
acerman,
Попробуй ка вот етот установи:
http://rapidshare.com/files/218573759/Acronis_Disk_Director_Suite.rar
Сообщение отредактировал KinG_PS - 7 апреля 2009 23:23
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-843
leons
8 апреля 2009 00:05
#2046
у меня 5930 Bluetooth ЕСТЬ!!!!!! и работает на все 100!
Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit
Модель ноутбука: Acer 5942G Core i5
8 апреля 2009 00:46
#2047
Цитата: Nord-Dron
Так, народ, у всех после перезагрузки профиль RMClock не включается?
Да. Это "особенность" такая...попробуй поставить системный профиль и в настройках профилей RMClock на вкладке OS Settings его донастроить
8 апреля 2009 12:03
#2048
Цитата: Nord-Dron
slovelissimo,Так в этом то и вопрос - как заставить ОС применять рмклоковский поверплан
Я же внятно написал-вбюырать в настройках ОС rmclock power mangement,а в самом rmclock проассоциировать все планы с custom в os settnings.
eskimozzz
9 апреля 2009 03:11
#2049
кто что может сказать по поводу таких вот параметров? ноут 5930 583, проц т5800
на втором скрине видно что ноут при тестировании не грузится до нужных 95-100%, максимум 90. или это в порядке вещей?
при стандартном напряжении 1.36 грелся примерно до 95-97 градусов, но работал стабильно. на тестах также небыло никаких глюков в не зависимости от напряжения. по моему хоть для всех множителей ставь минимальное напряжение, ничего особенного не случится.
от батареи минимальная частота ~779 мгц, максимум около 1200. в спокойном режиме при работе от сети и без сверхнагрузок температура около 70-71 градуса. такие показатели нормальны для этого проца? и вообще все т5800 такие печки? :)
Сообщение отредактировал eskimozzz - 9 апреля 2009 03:32
9 апреля 2009 12:44
#2050
Для 5800 минимальное напряжение,которое будет ставится-1.12 или что-то вроде этого, если в rmclock поставить любое напряжение меньше-всё равно будет только такой минимум. То же касается максимума. rmclock неверно отборажает информацию по напряжению.Выставленные вами напряжения просто не работают.
без регулировки напряжения-да,практически все процессоры под нагрузкой будут греться до такой температуры. не только 5800.
Nord-Dron
9 апреля 2009 13:44
#2051
Всем спасибо за помощь по РМ Клоку - наконец-то понял, что в принципе всё нормально работает :)
Температура выше 55 не поднимается на максимуме и напряжении 1,05 :)
eskimozzz,
Такое ощущение что у тебя вообще РМКлок не работает. Ты наверно поправлял возможность выбора любых напряжений и множителей... попробуй все вернуть как было. И снижай напряжение, как советовал slovelissimo.
Kantar
9 апреля 2009 14:49
#2052
MaxM, у меня точно такая же трабла с частотами в играх. и виной тому 180.х и выже дрова. На 179.х всё нормально работает (и ещё и гонится на ура)
Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2D P7350/9600GT(DDR3) 512Mb/3Gb Ram/250Gb HDD)
MaxM
11 апреля 2009 02:13
#2053
Kantar,
хм...думаешь в дровах дело!?Так какие тогда посоветуешь юзать!?
скинь пожалуйста точную ссылку на них!*(в личку)
*Заранее спасибо
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
hellwic
11 апреля 2009 04:16
#2054
Привет. Завтра еду покупать ноут Acer Aspire 5930G-733G25Mi Intel CoreDuo P7350 2.0 . Цена 30000р. Так как я в ноутбуках нчего не понимаю , у меня несколько вопросов к тем у кого есть данный ноут.
1) Сколько работает ноут не от разетки ?
2) Что должно идти в комплекте к этому ноуту?
3) В такие игры как LOTRO online и World in Conflict я смогу поиграть более-менее нормально?
4) При покупке ноута , его надо осматривать( внешний -внутренний брак) ?? чтобы кота в мешке не купить...
5) и самое главное.... скоро лето , смогу ли я выходить в инет находясь на даче? Что для этого требуется ? Заранее спс, надеюсь на скорый ответ.
Invincible
11 апреля 2009 14:58
#2055
hellwic,
1)два, два с половиной часа при умеренной нагрузке
2) аккамулятор,кабель питания
3)да
4)осмотрите на предмет физических повреждений, потом тестируйте дома и если что в течении 14 дней можете поменять или забрать деньги...
5)покрытие Wi-FI или покупка 3g/gsm модема
LAST_SKIF
11 апреля 2009 20:30
#2056
Решил немного погонять свежекупленное. Остался в некотором недоумении. Что имеем:
Acer Aspire 5930G-733G25Mi (9600MGT, 512 Мб DDR3) + 3DMark06 v110 + Виста Премиум СП1
Результат: нечто странное...
Все настройки по дефолту, запуск теста и 100% краш в финале, с ошибкой "IDirect3D9::CreateDevice failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)". Итоговые результаты: 3166-3175
Гхм, как-то маловато будет... где же "обещанные" почти 5000? Скачал Сталкер ЧН (фирменный бенчмарк) тоже что-то странное. Нет, на статичном все и правда "летает", но стоит включить динамику или что получше - фпс ниже плинтуса. Где собака порылась? Косяк в настройках 3дмарка или что-то еще?
З.Ы. Да, естественно, все работало от сети (БЕЗ батарейки) и в режиме макс. производительности.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi P7350/3Gb/250Gb/DVD/GF9600GT/15,4"
007s65
11 апреля 2009 20:43
#2057
В смысле батарея ты витащил? Если да то попробуй вставить и прогань тест снова
Acer Aspire 5930G: P7350 2,53Ггц, 9600GT(7000 3Dmarks), Hynix 4Gb(830Мгц).
LAST_SKIF
11 апреля 2009 20:46
#2058
Ну да. Просто на вставленную + питание он как-то неадекватно реагирует (по форумам тоже пишут) и начинает "энергосберегать" вне зависимости от того, что указанно по режимам скорости в настройках.
З.Ы. Сейчас еще маленько с дровами поковыряюсь, может что по температуре проблемное было?
UPD: Продолжаю сражаться с 3дмарком. Только что получил 5900 очков! Стал рассматривать старые скрины и выяснил, что была некая странная проблема - когда 3дмарк падал с такой ошибкой, то падал и бенчмарк Сталкера с сообщением "хардварное видео не найдено". Хм, что это было? Принудительное самовольное отключение половины конвееров видеокарты?!?!? На перегрев - не похоже, ноут стоит на столе, "на резинках", просто на ощупь - немного теплый, кулер турбиной не жужит. Да и тесты гонялись с полчаса-час от силы, с перерывами, не с чего ему перегреваться было.
Сообщение отредактировал LAST_SKIF - 11 апреля 2009 21:26
eskimozzz
12 апреля 2009 00:21
#2059
Nord-Dron, таки РМклок все таки работает, как мне показалось. но видимо нельзя понизить напряжение ниже отметки 1.1125V для 10х
И греться в играх он все таки стал меньше. раньше эверест показывал температуры за 90 после достаточно продолжительной игры в гта4. и видеокарта как я понял греется не столько сама по себе, сколько от проца. температуры у них всегда похожи. вот только интересно, почему такая ощутимая разница между разными датчиками, тем с которого инфу выводит S&M и эверест
судя по всему для Т5800 такие нагревы характерны, видимо в этом и заключается его технологическая отсталость от "почти такого же" 2ГГц Р7350 :) поторопился я наверно с покупкой. можно было чуть подкопить или подождать и взять за почти такие же деньги 733 или 844 :( хотя и этим доволен в принципе!
kole4ek
12 апреля 2009 00:56
#2060
Всем доброго времени суток! Я раздумываю над покупкой Acer Aspire 5930G-843G32Mi (вот ссылка на него http://www.rozetka.com.ua/ru/products/descriptions/10733/index.html) кто может подсказать:
1) возможно ли поставить на него 4 GB оперативы вместо 3
2) заменить DDR2 на DDR3 (читал что тот чипсет поддерживает ДДР3 с частотой вроде 1066 ГГц)
3) сталкивался ли кто-то с этим интернет магазином? нормальный? не кидают? (сорри что не в тему этот вопрос)
