Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 215 страница
9 июля 2023 09:46
#4281
Сообщение отредактировал barankin - 9 июля 2023 09:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 июля 2023 17:46
#4282
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
reylby, подскажите, поставил mpe-ax3000h подключил, но не пашет. В диспетчере устройств др устрва неизвестное устройство и сетевой контроллер с восклицательным знаком |
9 июля 2023 18:33
#4283
MrAlexas, Странно это, у Acer нет белых списков устройств, всё стандартное должно работать. Драйвер устанавливали? Запуск этого устройства невозможен (Код 10) – Wi-Fi и сетевой адаптер с желтым восклицательным знаком --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2023 19:25
#4284
reylby, Может из-за того что у меня вин 10 32 а не 64 bt при этом работает WiFi нет. У меня ошибка код 28 Сообщение отредактировал MrAlexas - 9 июля 2023 19:30 |
9 июля 2023 20:37
#4285
Цитата: MrAlexas У меня ошибка код 28 Драйвер установите, ошибка уйдёт и WiFi-адаптер будет нормально работать. ИД оборудования у адаптера какое? Сообщение отредактировал reylby - 9 июля 2023 21:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2023 20:43
#4286
reylby, Usb\vid_8087&pid_0029&rev_001 Usb\vid_8087&pid_0029 |
9 июля 2023 21:06
#4287
MrAlexas, этот Драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2023 21:26
#4288
reylby, скачал драйвер установил, а восклицательные знаки так и не ушли! Вайфай не робит. Как варик поставлю с нуля 10ку 64. |
10 июля 2023 18:26
#4289
reylby, По итогу, снёс все поставил винду с нуля на ссд, Ваше предложение про плату это бомба просто. Вайфай заработал, а вот по бт 43 ошибка, но он тоже работает худо бедно там один драйвер не видится и ещё у одного приложения драйвер не видится. |
11 июля 2023 00:26
#4290
11 июля 2023 09:50
#4291
reylby, спасибо огромное, вчера опять ковырялся в дровах, что-то сносил что-то переустанавливал в итоге получил ноут со всеми устройствами нормально работающими. Никаких восклицательных знаков в диспетчере нет. Единственное отпечаток пальцев пришлось долго искать. Получился неплохой ноут. Итого, замена проца, замена hdd на ssd и установка более свежего модуля вай фай. Не шибко чтобы ускорился, но стало приятно. Винду переустановил на 10 64, шутка ли, по воздуху получил 100 мегабит секунду, а это скорость через шнурок, я так понял это не предел. Сообщение отредактировал MrAlexas - 11 июля 2023 09:57 |
22 августа 2023 15:13
#4292
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет! Пытаемся реанимировать старенький aspire 5930g, однако возникла проблема с разрешением экрана. Сейчас стоит 800х600 и изменить его нельзя. Не через саму Винду, не через панель управления Nvidia. Других вариантов кроме 800х600 просто нет. Проблема возникает на Win10 (x64), а также на Win7 (x64), которая к слову сейчас стоит на ноутбуке. До установки драйверов от Nvidia проблем с разрешением не было, разрешение было 1280х800. Как только поставили дрова nvidia - разрешение экрана автоматически меняется на 800х600 и поменять его на другое не получается. Ставили разные драйвера, проблема не уходит. Сейчас стоит nvidia 331.65, до этого также ставили более старые версии. P.S. Может быть нужна какие-то отдельные драйвера на дисплей/матрицу? Сейчас дисплей определяется как "универсальный монитор PnP" (драйвера от 2006-го года - 6.1.7601.24521) Если что модель матрицы - "MONITOR\LPL3B01". Если есть какие-то советы как можно решить проблему - буду крайне благодарен. |
23 августа 2023 14:15
#4293
У кого-нибудь из этой ветки есть на руках этот ноутбук (aspire 5930g) с установленной виндой 7 или 10 и установленными драйверами от Nvidia? Ноутбук на котором стоит нормальное/штатное разрешение экрана 1280х800? Если да то скажите, пожалуйста, какая версия дров от Nvidia сейчас стоит на нем? Сообщение отредактировал Testeg2023 - 23 августа 2023 14:15 |
23 августа 2023 14:52
#4294
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Testeg2023, у меня есть Acer 5930G, но на нём стоит W11, видеокарта GT9600М 512мб, процессор T9600, всё работает адекватно. Когда стояла W7 также никаких проблем с видео драйверами. p.s. также в резерве для 5930G лежит полностью рабочие материнская плата и видеокарта GT9600М 1Гб. При сравнении GT9600М 1Гб и GT9600М 512мб явного победителя не выбрал. Сообщение отредактировал djbass - 23 августа 2023 14:56 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
23 августа 2023 15:32
#4295
djbass,спасибо за ответ! Мог бы ты подсказать следующее: 1. Какие на Win 11 стоят драйвера Nvidia? 2. Скажи какое "ИД оборудование" у монитора (матрица)? Что именно показывает Винда? (диспетчер устройств - мониторы и там в разделе "сведения" - "ИД оборудования". 3. Какое "ИД Оборудование" у видеокарты? Вдруг они все же разные были. Там в диспетчере устройств, в сведениях будет указано 4 строчки, напиши, пожалуйста верхнюю строчку. У нас - PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013F1025&REV_A1 4. Какие драйвера на монитор установлены и как он вообще определяется? У нас сейчас "Универсальный монитор PnP", драйвера 6.1.7601.24521 от 21.06.2006. 5. Какая версия биоса? Заранее большое спасибо за ответ. Сообщение отредактировал Testeg2023 - 23 августа 2023 16:44 |
23 августа 2023 17:43
#4296
Testeg2023, ок. После работы включу ноутбук, сообщу данные --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
23 августа 2023 17:50
#4297
djbass, спасибо, буду ждать. |
23 августа 2023 20:08
#4299
djbass, спасибо! Завтра попробуем накатить Win 11. P.S. вопрос про биос только. Во-первых смутило, что UEFI загрузчик указан. А есть возможность посмотреть какая версия видеобиоса? |
23 августа 2023 20:12
#4300
Версию видеобиоса не знаю где смотреть, только его дату вижу. Если накатывать Windows по новой, то лучше SSD поставить, хотя бы как временно, а то туда-сюда гонять на HDD много времени теряется. Данные по W7 могу посмотреть на Acer 6930G, там тоже видеокарта GT9600M, но 1Гб. Не, соврал, один 6930G ушёл, там был W7, на том, что остался стоит XP SP3 для старых игр. Сообщение отредактировал djbass - 23 августа 2023 20:14 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
