Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 104 страница
12 апреля 2009 01:26
#2061
Цитата: eskimozzz
судя по всему для Т5800 такие нагревы характерны, видимо в этом и заключается его технологическая отсталость от "почти такого же" 2ГГц Р7350 :)
7350 греется точно так же. И точно так же греются ВСЕ процессоры серии,под полной нагрузкой-за 90 градусов,если просто стоит на обычной поверхности без ухищрений. 5800-не более,чем новая маркировка. Всегда удивлялся своеобразной любви к самобичеванию путём поиска "какое у меня плохое":)
Цитата: LAST_SKIF
когда 3дмарк падал с такой ошибкой, то падал и бенчмарк Сталкера с сообщением "хардварное видео не найдено".
Это то же самое-
IDirect3D9::CreateDevice failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST)
. Обычно причина -драйвер. Времени в полчаса на самом деле хватит,чтоб сжечь ноут напрочь,если система охлаждения не будет работать :) Хотя на самом деле,он просто отключится.
eskimozzz
12 апреля 2009 01:35
#2062
kole4ek, у 844 и так 4гб памяти в стандарте
slovelissimo, но после манипуляций с рмклоком, как я посмотрю, p7350 греется меньше чем т5800 после подобных же манипуляций. или я не прав? :(
12 апреля 2009 01:41
#2063
eskimozzz,на самом деле T5800- это T7250, p7350 -процессор на более новой технорме,на большей частоте шины, но с меньшим тепловыделением. 7250 ведёт себя так же,как 5800, p7350- по-другому. Тут противоречия нет :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 апреля 2009 01:41
kole4ek
12 апреля 2009 01:55
#2064
eskimozzz,да, у него 4 гига оперативы, зато чипсет у 844 стоит хуже, чем у 843. У 844 стоит все та же ДДР2, также частота системной шины на 844 всего-лишь 800 МГц, а проц поддерживает частоту в 1066 МГЦ...
Я хочу узнать: у 843 стоит чипсет, который поддерживает частоту системной шины 1066 МГц + он поддерживает ДДР3, так вот, можно ли будет на етот ноут поставить ДДР3 вместо ДДР2(и вообще можно ж ведь оперативку добавлять?)?
Сообщение отредактировал kole4ek - 12 апреля 2009 01:58
12 апреля 2009 02:02
#2065
kole4ek, не очень понял набор этих слов...чипсет в одной модели ОДИНАКОВЫЙ,независимо от комплектации. ddr2 и ddr3 физически не совместимы, 5930 во ВСЕХ видах поддерживает только ddr2, сис.шина-1066Мгц,если процессор 1066,и 800Мгц-если процессор под 800.память ddr2 максимум-800Мгц. хватит доверять той чуши,которую собирают на своих страницах интернет магазины. Самая распространённая "шутка" магазинов про 5930-это то,что у него чипсет 965ый,хотя у него PM45... откуда берут цифры, не знают сами.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 апреля 2009 02:03
12 апреля 2009 02:06
#2066
Цитата: kole4ek
1) возможно ли поставить на него 4 GB оперативы вместо 3
да
Цитата: kole4ek
2) заменить DDR2 на DDR3 (читал что тот чипсет поддерживает ДДР3 с частотой вроде 1066 ГГц)
думаю что нет
Цитата: kole4ek
3) сталкивался ли кто-то с этим интернет магазином? нормальный? не кидают? (сорри что не в тему этот вопрос)
магазин хороший
LAST_SKIF
12 апреля 2009 10:16
#2067
Ок, спасибо за ответ, буду иметь ввиду на будущее. Просто раньше я только с АТИ связывался, а там в этом смысле "попроще" - если уж что-то падает, то падает намертво и сразу. А у гф9600 как-то странно, половина тестов работает, но на половине скорости.
Сейчас продолжаю гонять ноут "в хвост и гриву", посмотрим на развитие ситуации. Есть несколько тех-софт вопросов, кто может - помогите:
1. При загрузке винда (виста премиум) с маниакальной упорностью запускает и вайфай. Устал уже на кнопочку клавиатуры нажимать и ее отключать. Где она прописана на старт? Всю автозагрузку изучил - нет ярлыков. Откуда же она стартует то?
2. Очень тихий звук в системе и играх. Все регуляторы вывернуты на макс. У меня ЖК монитор с микроколонками (встроенными) звучит раза в три громче. От ноута суперзвука я и не ожидал, но чтобы настолько тихо?!?! И это они еще называют "долби с сабвуфером"?
3. Как отключить эти брызговики спарко и синие пИсалки? Уж лучше бы подсветку клавиатуры сделали... Ночью, вообще, работать невозможно - синяя полоса натурально глаза слепит (да еще и в глянцевой рамочке отражается). Есть способ "лечения" кроме как выковырять светодиоды навиг или заклеить изолентой? Тоже самое касается и лого Асера на крышке, что можно использовать как фонарик :)
4. По скрытым разделам: если я не буду их удалять, а просто изменю партишеном размеры основных - я потеряю встроенный/дисковый рековер или нет? И, что будет если переразбить и восстановить - разделы вернуться в первоначальный вариант? (про затирание диска Ц я вкурсе).
5. Внутрь ноута пока не лазил, скажите пожалуйста, там одно место под ХДД или два? И, есть ли ограничения на обьем - встанет туда, например, винт на 500гб?
6. Для этой модели есть "опция" ТВ-тюнер, можно ли поставить ее самому, если на заводе небыло укомплектовано? Сколько примерно он стоит и как качество - стоит искать или просто взять любой совместимый на ЮСБ?
7. Портов ЮСБ на ноуте откровенно мало. Если купить "разветвитель" - не будет ли проблем в использовании по питанию и прочих конфликтов?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi P7350/3Gb/250Gb/DVD/GF9600GT/15,4"
12 апреля 2009 11:46
#2068
LAST_SKIF,
1. Кратковременное мигание светодиода WiFi при загрузке говорит просто об опросе биоса PCI устройств, мигание при загрузке Win - инициализация устройств, но никак не его включение. Если у вас кнопка была в положении "Отключено", то WiFi и будет отключен (не путать с сетевым соединением). Если вы совсем не пользуетесь WiFi просто отключите сетевуху в Управлением сетевыми подключениями (тогда при инициализации мигать не будет).
2. "Тихо" - это сколько в граммах будет? Все очень субъективно. Хотя музыкальный центр или домашний кинотеатр из встроенной аккустики ноута и всам деле сделать не удастся.
3.
, ну еще закрасить нитролаком... Другого не дано.
4.
Нет.
Не вернуться.
5. Нет места.
Встанет. Только смотрите на толщину винта - 9,5мм.
Скорее всего у вас не распаян ВЧ-вход (антенный), поэтому самостоятельно установить miniPCI TV-тюнер затруднительно. Обсуждение TV-тюнеров - в соответствующих темах.
7.
По питанию - зависит от ваших аппетитов. Повесите два харда на один порт - сожжете южник. У меня, например, два хаба: на одном (без собственного питания) висит мышка и принтер/сканер. Другой (высокоскоростной с внешним питанием) - именно для внешних дисков, флешек и т.п. Кстати, и ReadyBust на нем висит wink. Конфликтов замеченно не было.
На будущее. Вопросы не сваливаем в кучу в одном посте, а задаем в соответствующих темах форума!
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2009 11:49
LAST_SKIF
12 апреля 2009 12:27
#2069
Да нет, в том и странность, что это не первый "опрос", а уже когда виста загрузилась - она продолжает мигать индикатором. Тыкнешь - выключишь, больше не мигает. Перезагрузился - снова тоже самое.
Само-собой субьектив. Но и правда тихо :) ПЦ-Спикер на стационарнике громче бывает. Ну, и уж совсем не дело, что кулер в моменты "турбины" почти заглушает звук. Жаль, просто сравнить не с чем - это у всех 5930 так или у меня какой-то дефект.
usup
12 апреля 2009 16:08
#2070
у меня 3гб.оперативы можно ли отключить файл подкачки,не ухудшить ли это производительность где то читал что это уменьшает обращение к винту и увеличивает время автономной работы?самое слабое место у меня-память-4.8 баллов-это из-за ddr2 или из-за 3гб?можно ли в него ddr3 память засунуть?
Сообщение отредактировал usup - 12 апреля 2009 16:15
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
12 апреля 2009 17:20
#2071
Можно. Свойства системы - Дополнительные параметры - Дополнительно - Быстродействие/Параметры - Дополнительно - Виртуальная память.
Зависит от конкретно выполняемой задачи. В большинстве случаев - ухудшит. Почитайте (там для 64-разрядных версий Windows XP, но принцип тот же) - Определение необходимого размера файла подкачки для 64-разрядных версий Windows Server 2003 и Windows XP.
Обращений будет меньше, а вот по поводу времени автономной работы - винт потребляет не более 5% в общем энергопотреблении системы. Учитывая, что и при отсутствии обращений диск продолжает вращаться и тоже что то потреблять, то разницы скорее всего просто не заметите.
Нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2009 17:22
Invincible
12 апреля 2009 17:27
#2072
usup,
файл подкачки нужен по любому особенно для игр,единственное что можно - заставить ОС хранить свое ядро в рам а не в файле подкачки...
Теоретически PM45 поддерживает ддр3(например НР выпускает ноуты с памятью ддр2 и ддр3 на этом чипсете), а практически нужно смотреть имеется ли разъем под ддк3 конкретно в асере 5930
Сообщение отредактировал Invincible - 12 апреля 2009 17:30
12 апреля 2009 18:14
#2073
А чего смотреть то? Где вы себе представляете размещение в ноутбуке еще двух слотов под память DDR3, помимо имеющихся двух слотов DDR2? Планки DDR2 и DDR3 физически не совместимы благодаря различному расположению ключей DIMM. Такая "защита от дурака", предотвращающая установку модулей DDR3 в платы под DDR2 и наоборот предусмотрена не только по причине поконтактной несовместимости модулей, но и в связи с разными напряжения питания и сигнальными уровнями разных поколений оперативной памяти.
usup
12 апреля 2009 19:45
#2074
а я уже отключил файл подкачки,не помню сколько стояло,какое значение будет достаточным?а сколько балов виста ставит памяти у вас,почему у меня так мало?
eskimozzz
12 апреля 2009 19:51
#2075
про 7250 речи у меня вообще не было. я сравнивал лишь результаты своего 5930 583 с т5800 на борту и 5930 733 с р7350 других пользователей. в принципе мои догадки были верны, 5800 более горяч am
а что это еще за 843? Не слышал такой модификации Acer 5930G belay
Invincible
12 апреля 2009 19:57
#2076
Еще раз повторяю что на одном из сайтов просвещенных ноутбукам владелец ноута нр на базе чипсета пм 45 выкладывал результаты тестов с установленной памятью ддр2 и ддр3...
Всем кто бурно протестует рекомендую ознакомится с официальным обзором возможностей чипсета PM 45
12 апреля 2009 20:06
#2077
А я еще раз говорю, если на ноуте установленна DDR2, то DDR3 туда не впихнешь! И наоборот - в ноут с DDR3 не засунуть DDR2! Укажите мне ноут с четырямя сокетами под память двух типов (в Acer_Aspire_5930G583G25Mi о котором речь вы их видели?!!!). А вам советую купить пару планок DDR3, убедиться в несовместимости и прибить их на стену. Прочтя ваши "рекомендации" и ознакомившись с характеристиками чипсета кто нибудь и впрямь прикупит DDR3. И что он с ней делать будет? Вам продаст?
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2009 20:08
Invincible
12 апреля 2009 21:51
#2078
И без ваших открытий я и так знал что ддр2 и ддр3 не совместимы,вы извратно принимаете то что я написал, никого не подбиваю купить планку ддр3...Я лишь говорил о том что на ноутах НР есть слоты как для ддр 2 так и для ддр 3 и что в материнке асера 5930г возможно есть соответствующий слот, и что сначала нужно убедится в его наличии(теперь доступно разжевал?)
Сообщение отредактировал Invincible - 12 апреля 2009 21:57
usup
12 апреля 2009 22:07
#2079
не стоит спорить по моему все всем понятно,ответьте пожайлуста на вопрос-"а я уже отключил файл подкачки,не помню сколько стояло,какое значение будет достаточным?а сколько балов виста ставит памяти у вас,почему у меня так мало?"
Сообщение отредактировал usup - 12 апреля 2009 22:16
LAST_SKIF
12 апреля 2009 22:53
#2080
Invincible,
У вас 5930 в конфиге записан - не судьба открыть и посмотреть, что там не то что ддр3, там и под имеющиеся ддр2 свободных слотов НЕТ? :)
