Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 25 страница
BlackCat_54ru
29 мая 2011 03:10
#481
Ripoden1 это что то отличающиеся от PCI Express mini card. А вообще стандарт PCIx1 оговаривает пропускную способность 2.5Gbps в одном направлении так что SSD вполне можно туда подвесить и для компов такие делают, для ноутов что то не находится sad
Сообщение отредактировал BlackCat_54ru - 29 мая 2011 03:11
29 мая 2011 03:18
#482
Цитата: Ripoden1
Я думаю такая ситуация с "двойными стандартами" из-за того, что производители нетбуков просто поленились какой-то новый разьем под свои ССД изобретать, и впихнули обычный mini PCIe, распаяв его как им под свой ССД удобнее было. И вряд-ли вообще обычный Асеровский разьем сможет работать с хоть каким-то ССД.
Там прикол в другом. Ситуация крайне проста. Есть моделька. У этой модельки есть очень много комплектаций. Есть конфиги и с 3G модемами, и с дополнительным SSD. Чтобы внутри не сильно урезать место (а урезается оно чаще всего за счет упрощения матринки и уменьшения габаритов СО), было решено использовать для дополнительного SSD разъем для 3G модема и других устройств. Подключать обычные SSD в формате mini-PCI карт напрямую к разъему mini-PCI не очень оправдано. Это требует быстрого преобразователя SATA-PCI-Express, а также сильно урезает скорость. Вот поэтому некоторые производители приняли решение использовать некоторые свободные контакты разъема под нужды SATA слота fellow
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 мая 2011 03:19
xTRIGUNx
29 мая 2011 07:32
#483
в разъём сидирома на acer 4830 войдёт винчестер всё таки? никто не замерит сидюк?
на иксбите юзер заменял его hdd, и даже поставил симпатичную заглушку, только hdd нельзя было сделать бутовым, в нашем случае тоже?
на самом деле это единственное, что сподвигает брать меня 4830 вместо 3830, на габариты и вес плевать по большому счёту, несущественно, работа от аккумулятора одна и та же, а вот дополнительная плюшка не помешает.
эх, взглянуть бы вживую их всё таки, так и не могу найти в Москвабаде 8(
Ripoden1
29 мая 2011 12:36
#484
BlackCat_54ru, почему же отличающееся? визуально абсолютно, один-в-один mini PCIe. Просто разводка другая.. Да, немного странно, что производители не сделали еще ССД для нормального минмПСИе.. вот кстати в Вики цитата по этому поводу:
A true 51mm Mini PCIe SSD was announced in 2009, with two stacked PCB layers, which allows for higher storage capacity. The announced design preserves the PCIe interface, making it compatible with the standard mini PCIe slot. No working product has yet been developed, likely as a result of the popularity of the alternative variant.
Тоесть вроде про такое заявили еще в 2009ом, но с тех пор никто ничё не сделал..
Кстати, насчет харда+ССД - есть ОЧЕНЬ хороший вариант - Timeline 3810TG=) Там кроме обычного SATA под HDD и пустого mini PCIe, есть еще один SATA (!) для SSD. Только места там физически нет для 2.5'', по-этому туда можно вставить только SSD (а не HDD). А сам разьем - полноценный SATA, который даже спокойно можно сделать бутовым. Я себе поставил в этот разъем ССД - так вообще красота=)) ОСь на ССД + тяжелые файлы типа фильмов на харде. И при тряске можно юзать ноут.. ну в общем вы наверное знаете преимущества HDD+SSD в одном ноуте=)) жаль в следующих поколениях эту фишку убрали чтоб увеличить систему охлаждения..
Кстати, вам часом б/у 3810TG не нужен?))
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 29 мая 2011 12:47
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
29 мая 2011 16:57
#485
Должен подключиться так как SATA-разъемы стандартные.
Можно попробовать поставить первым привод, а потом установить вместо привод винт. Ну или поменять винты местами: на место основного поставить SSD, а основной в отсек привода.
xTRIGUNx
30 мая 2011 04:19
#486
я про физические размеры имею в виду.
с ssd экспериментировать пока не хочется, уж больно дорого и летят они часто, как дозреют, то хорошо.
мне достаточно будет встроенного 500gb hdd и 500 гб в в разъём от резака. именно поэтому и спрашивла про физические размеры.
нашёл, кстати, в Москве наконец 4830, в м видео на теплом стане, кор ай три тиджи за 29к.
на вид приятный, несколько игрушечно выглядит, показался тяжелее 4820.
жаль не догадался помять его, послушать пластик на скрипучесть..
завтра проверю и, кажется можно брать
30 мая 2011 05:48
#487
В плане физических размеров приводы тоже стандартные. Редко можно встретить еще так называемые slim-приводы.
Не забывайте отписаться о ноутбуке. Особо интересует жесткость корпуса и нагрев.
BorN
30 мая 2011 15:26
#488
Люди добрые, а поясните пожалуйста в чем суть....
Ноутбук ACER Aspire TimelineX 5830TG-2414G50Mnbb LX.RHJ02.057
и
Ноутбук ACER Aspire TimelineX 5830TG-2414G64Mnbb LX.RHK02.019
вроде как второй вариант и помощнее... 2Гб видео + жесткий диск больше, а почему то модель эта везде дешевле 1й стоит. Почему? Теряюсь в догадках? С чем может быть связан такой парадокс?
Вчастности с Бекомпакта брал ссыли(но аналогичная ситуация наблюдается и у других ритейлеров)
30 мая 2011 15:31
#489
BorN, у этих двух ноутов по 1 Гб видеопамяти. Разница, насколько я понял лишь в объеме винчестера. Вопрос о наличии Bluetooth я не рассматривал.
BorN
30 мая 2011 15:42
#490
FuzzyL, да сорь действительно по 1Гб... недосмотрел. Просто не могу понять почему ноут с большим объемом винчестера стоит дешевле. ( я тоже сравнивал характеристики с сайта - вроде все идентично) Спасибо за ответ.
30 мая 2011 15:44
#491
Разные партии может. Причин на самом деле может быть целое множество.
ens
30 мая 2011 15:47
#492
1) возможно ошибка в описании на сайте - одни сделали, остальные растироживаровали - уточнять в магазе;
2) возможно тупо разные поставки и тупо цены по накладным перебили - без понимания;
3) возможно 640е стоят дешевле (существует мнение что наиб. надёжные 500Гб - не помню где, но была статистика - 750Гб умирают чаще чем 500, которые самые надёжные у одного и того же WD оказались, у Seagate ситуация схожая была);
4) это ваш шанс - не упустите)
BlackCat_54ru
30 мая 2011 20:58
#493
А я кстати себе заказал Acer Aspire 4830TG-2414G50Mnbb <LX.RGM02.028> .
Сообщение отредактировал BlackCat_54ru - 30 мая 2011 20:58
m1ke88
30 мая 2011 21:54
#494
в opentech?
BlackCat_54ru
30 мая 2011 22:02
#495
ну где же ещё smile
m1ke88
30 мая 2011 22:34
#496
BlackCat а почему не выбрал u41? и на какое число заказал? Когда то есть отпишешься о приобретении?
BlackCat_54ru
30 мая 2011 22:54
#497
m1ke88 это всё FuzzyL. А вообще просто мне асер более симпатичным показался smile
Ему бы ещё цвет более строгий. Хотя и этот в живую не плохо смотрится.
Будем ждать версии в титановом корпусе lol
В продолжение темы SSD в mini PCIe
Вот какую фигню делает NXP (CBTL02042A)
Сообщение отредактировал BlackCat_54ru - 31 мая 2011 00:33
31 мая 2011 01:24
#498
Ждем отзыва о покупке fellow Когда обещали ноутбук привезти?
BlackCat_54ru
31 мая 2011 20:16
#499
почти через 2 недели :(
31 мая 2011 21:22
#500
BlackCat_54ru, ого....многовато.
