Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 36 страница
SemmZemm
27 июня 2011 23:18
#701
Здравствуйте всем!
Сегодня заказал 4830 - давно смотрел, сначала на 20-ю серию, потом 4830 решился взять, должно придти дня через 3.
Из владельцев некто не натыкался на "плохую" серию чипсетов Intel HM65?
На Acer Support можно проверить по SNID или S/N.
И, на всякий случай, описание проблемы от Intel.
28 июня 2011 01:15
#702
Проблема этой серии не коснулась. Дело в том, что проблема появилась еще в начале февраля, а TimelineX появились в продаже лишь в мае.
TM5320
28 июня 2011 01:42
#703
аппарат просто сказка, мучаю его уже второй день. И в правду лучше брать 5830 чем 4830, когда ездил забирать специально попросил и тот и этот вариант. Дисплей намного больше ))) в общем он стоит своих денек ))) брал Ноутбук ACER Aspire TimelineX 5830TG-2414G50Mnbb LX.RHJ02.057. Был ещё с 640 гиговым жестким но сказали что в наличии нету и придётся ждать три дня., купил с 500gb ;)
Модель ноутбука: TravelMate 5320, TimelineX 5830, Aspire P3, Aspire VN7
zpunker
28 июня 2011 03:56
#704
Прикупил два дня назад 3830TG (i5).
Два вопроса:
1. если сзади смотреть на ноут, крышка дисплея слегка выгнута вверх - причем симметрично. Косяк сборки или дизайнерская мысль?
2. постоянно работает вентилятор - так и должно быть? Может есть софтина какая, чтоб его отключать/понижать обороты?
Модель ноутбука: Aspire 3830TG i5
28 июня 2011 04:21
#705
TM5320, а можете отписаться как обстоят дела с нагревом? Ноутбук перегревается?
Куллер работать должен. Процессор с видеокартой без нагрузки хоть и слабо греются, но греются. На счет крышки не скажу.
zpunker
28 июня 2011 04:36
#706
Из личных наблюдений по нагреву: клава/дно ноута вроде не греются (пока не смог по крайней мере ничем таким нагрузить), а вот воздух из решетки слева выбрасывается довольно горячий - то есть, воздуховоды спректированы граммотно. Левшам, правда, не позавидуешь - с мышкой слева работать под таким потоком горячего воздуха разве что зимой на морозе приятно будет :)
28 июня 2011 05:21
#707
zpunker, а в игрушках как?
zpunker
28 июня 2011 05:33
#708
Пока не играл особо. Минут 15 погонял Crysis 2 (Gamer profile) да NFS World (макс. настройки) - клава и дно холодные, слева печка из воздуховода.
ZacSlinger
28 июня 2011 11:02
#709
В смысле в закрытом состоянии выпучивается? В магазинах его вертел - такого не замечал...
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G50nbb
zest
28 июня 2011 19:50
#710
чтобы сменить батарею нужна весь ноут разбирать или можна снять крышку низа???
28 июня 2011 22:04
#711
Гляньте фотки выше. Нужно разбирать
zest
28 июня 2011 22:26
#712
Если сравнить с HP Pro Book какой ноут тише работает? стоит ли брать Acer TimelineX 5830?
Zaj2004
29 июня 2011 00:04
#713
Присматриваюсь к 3830TG. Но есть несколько вопросов. Может кто уже занимался модернизацией.
Планирую установить 3G модем внутрь, а так же WiFi дополнить WiMAX'ом. Свободный PCI под 3G есть, симхолдер надо будет распаять. Лючок для доступа к сим карте присутствует штатно? Еще антенны протянуть, это планирую совместить с наклеивании матовой пленки на экран. Достаточно ли этого для функционирования модема?
Выведена ли на PCI USB шина? Если нет, есть ли на матери свободные USB или придется лишаться какого-то из внешних? В таком случае, будет ли место внутри под USB-хаб?
Цитата: Petrega
Подскажите, пожалуйста, что именно вкл./выкл. эта штука?
В видео обзоре о переключателе говорят. Но я по чешски не понимаю.
Intel CoreDuo T2300 1,66ГГц FSB 667МГц;
nVidia GeForce Go 7300 64MB+256MB;
Clock Generator ICS9LPRS325.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4202WLMi
TM5320
29 июня 2011 01:50
#714
FuzzyL, полностью соглашусь с zpunker, когда просто сидишь в инете дует прохладный воздух. А если поиграть (играл только в world of tanks на максимуме) начинает дуть как из печки.
при спокойной работе (в комнате жарковато, лето москва):
Сообщение отредактировал TM5320 - 29 июня 2011 02:27
Petrega
29 июня 2011 01:52
#715
4 часа играл в Крайсис 2...ни вылетов,ни троттлинга...видно действительно все зависит от сборки,кому как повезет с покупкой
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3830tg-2414G50nbb
Zaj2004
29 июня 2011 02:32
#716
Да, еще пару вопросов по 3830TG. BT стек чей, Broadcom?
И скиньте, пожалуйста, виндовые индексы производительности.
TM5320
29 июня 2011 03:01
#717
Zaj2004,
теперь вопрос: как разобраться здесь с bluetooth ???
Сообщение отредактировал TM5320 - 29 июня 2011 03:07
zpunker
29 июня 2011 03:57
#718
А че разбираться... Включаешь (FN + F3). ПО умолчанию, дрова виндозные ставятся, кучу сервисов обнаруживают. С телефоном сконнектился без проблем. на днях мышку блютус прикуплю, с ней проверю, как работает.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 июня 2011 04:43
Zaj2004
29 июня 2011 04:02
#719
TM5320, zpunker, спасибо.
TM5320
29 июня 2011 04:09
#720
zpunker,
спасибо разобрался )))
