Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 64 страница
18 августа 2011 11:11
#1261
Репутация: 4 Сообщений: 49 |
вчера посмотрел - износ 1% за 2 месяца активного использования батарейки. производителя хз где смотреть... |
18 августа 2011 12:56
#1262
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
У меня после покупки было 4% износа.Производитель SANYO. После 1-го цикла износ 1,5 %. Думаю до 0% дойдет. В плане электропитания поставил отключение при 3% заряда (это минимум), 3 цикла выдерживаю всегда. На D260 , батарея держит 10 часов стабильно, после всех манипуляций. |
18 августа 2011 14:28
#1263
Сегодня поставил 2 планки памяти Samsung 4GB DDR3 1333 вместо 2х Kingstone 2GB DDR3 1333 на свой 5830TG. Производительность памяти увеличилась с 5.9 до 7.3 |
18 августа 2011 14:32
#1264
А в реальных приложениях и при работе разница заметна хоть чуть чуть? |
18 августа 2011 14:33
#1265
Кто-нибудь использует DataRAMDisk для создания виртуального диска в памяти и ускорения работы? Как правильно разместить там Pagefile и интернет кеш для браузеров (FF6, IE9, Chrome)? |
18 августа 2011 16:09
#1266
Народ, обращаюсь к вам с просьбой о помощи У меня ноутбук Acer 3830TG c 3гб оперативной памяти. Имеет ли смысл поменять их на 2 планки по 2гб со скоростью 1333? Будет ли от этого хоть какой то эффект? Ещё хотелось бы поменять жёсткий диск на WD Scorpio Black со скоростью 7200 оборотов. Есть ли 8 ячеичные батареи для данной модели? И ещё, есть ли смысл 64 разрядной оси на этом ноуте? Я установил вместо неё 32 разрядную семёрку. Сообщение отредактировал vicleo - 18 августа 2011 16:55 |
18 августа 2011 17:13
#1267
Цитата: vicleo Народ, обращаюсь к вам с просьбой о помощи У меня ноутбук Acer 3830TG c 3гб оперативной памяти. Имеет ли смысл поменять их на 2 планки по 2гб со скоростью 1333? Будет ли от этого хоть какой то эффект? Ещё хотелось бы поменять жёсткий диск на WD Scorpio Black со скоростью 7200 оборотов. Есть ли 8 ячеичные батареи для данной модели? И ещё, есть ли смысл 64 разрядной оси на этом ноуте? Я установил вместо неё 32 разрядную семёрку. Смысла менять на 2х2 нету, есть смысл поставить две планочки по 4гб и тогда как раз пригодится 64 разрядная ось, которая сможет работаться с таким объемом памяти. А жесткий лучше не трогайте, прироста скорости особого не заметите, а вот разряжаться ноут будет быстрее. Смысл есть ставить SSD. |
18 августа 2011 17:27
#1268
Цитата: ZacSlinger есть смысл поставить две планочки по 4гб Так а в чём этот сакральный смысл для обыденного применения,кроме выброса денег на неиспользуемую память? И 4гб надо умудриться загрузить.Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 17:31 |
18 августа 2011 18:14
#1269
Цитата: slovelissimo Так а в чём этот сакральный смысл для обыденного применения,кроме выброса денег на неиспользуемую память? И 4гб надо умудриться загрузить. смысл в том, что в 8гб больше смысла чем если с 3гб перейти на 4гб |
18 августа 2011 18:24
#1270
ZacSlinger, SSD большого объёма дорогие. А этот WD Scorpio Black работает на скорости 7200 и якобы кушает батарейку как 5400. Просто установленная оперативка выдаёт 667 Мгц. Поддерживает ли Acer 3830TG 1333 Мгц? Поэтому и думал о замене. Так как же поcтупить? Может можно поднять производительность для игр... А оперативку много кушают Photoshop и Visual Studio 2010 И вообще, видите ли вы смысл в установленной 64 разрядке на данный ноут? Да и вообще в установке на ноутбуки. Ещё один вопрос... Потребляет ли ноутбук меньше энергии если установлено достаточно оперативной памяти, а файл подкачки сведён к нулю? Сообщение отредактировал vicleo - 18 августа 2011 18:32 |
18 августа 2011 19:11
#1271
Т.е. проще-смысла нет,т.к. увеличение объёма памяти ради увеличения объёма памяти смысла не имеет :) а цена такого апгрейда не маленькая,если учитывать плюсы и минусы того,то в результате получается и то,для чего ноутбук обычно используется. Цитата: vicleo Просто установленная оперативка выдаёт 667 Мгц Это 1333.Цитата: vicleo Может можно поднять производительность для игр... А оперативку много кушают Photoshop и Visual Studio 2010 Один процесс не может использовать больше 2х гб всё равно.Цитата: vicleo И вообще, видите ли вы смысл в установленной 64 разрядке на данный ноут? Да и вообще в установке на ноутбуки. тут скорее-минусов в этом практически нет.Естественно,какого-то заметного роста производительности только лишь от смены системы не будет,он есть в некоторых приложениях.Фотошоп к ним относится,кстати.Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 19:18 |
18 августа 2011 19:16
#1272
Цитата: slovelissimo Это 1333. Это значит поддерживает? |
18 августа 2011 19:20
#1273
vicleo,это значит,что ваши 667 -это на самом деле 1333. Частота-667,эффективная частота памяти-1333 (667х2),т.к. она передаёт информацию два раза за такт. Потребляет ли ноутбук меньше энергии если установлено достаточно оперативной памяти, а файл подкачки сведён к нулю? Файл подкачки отключать НЕЛЬЗЯ. Это не просто "файл дополнительной памяти,"как его понимают,а совершенно другое,и совершенно другой механизм.разница в потреблении будет близка к нулю,а проблемы нехватки виртуальной памяти-гарантированно повылезают.Можете попробовать,никто не мешает- но не будет ни прироста производительности,ни экономии энергии.Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 19:22 |
18 августа 2011 19:26
#1274
slovelissimo, Большое спасибо что объяснили по поводу частот, не знал кстати) Сообщение отредактировал vicleo - 18 августа 2011 19:27 |
18 августа 2011 20:32
#1275
Wintercome, Вообще-то увеличил память для RAM диска, сейчас пока там только папка системная TEMP, хочу туда же переместить Pagefile и кеш интернета. Общее впечатление - работать стал пошустрее, то тесты еще не прогонял. |
18 августа 2011 22:31
#1276
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Сообщение отредактировал ForzaJUVE - 18 августа 2011 22:31 |
18 августа 2011 22:51
#1277
ilizarius, к продавцу на обмен или возврат денег. Вопросы гарантийного обслуживания |
19 августа 2011 00:23
#1278
Хорошие новости))) после еще одного цикла разряд-заряд износ с 3.4% стал 2.4% ))) Но присматриваюсь к матрице, что-то мне не нравится цветопередача... никто не колдовал в настройках спецПО интегрированного видео? чем лучше калибровать цвет и прочие параметры? |
19 августа 2011 00:40
#1279
Привет всем, собираюсь брать Acer Aspire 3830TG с i5 2410M и GT540M для игр в поездках. Скажите пожалуйста как у него обстоят дела с охлаждением? А то где то слышал, что во время игр процессор перегревается и частота сбрасывается до 1,2 ГГц, правда ли это? |
19 августа 2011 02:00
#1280
Цитата: raidenn А то где то слышал, что во время игр... Тему почитайте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
