Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 37 страница
22 апреля 2010 02:41
#721
Цитата: gagoriz
у меня вопрос ,а должно ли быть слышно треск жесткого диска?
Да. Он ведь работает.
Цитата: gagoriz
оперативная память (как я определил) при работе от аккумулятора ,попискивает ,похоже на высокочастотный писк,должно ли быть так?
Это не оперативка пищит, а дроссели стабилизатора напряжения питания процессора. Скоро пройдет. Вот на Asus K52J это массовая проблема. Пищат так...жуть
VorTex777
22 апреля 2010 03:01
#722
Цитата: gagoriz
у меня вопрос ,а должно ли быть слышно треск жесткого диска?и еще правда не совсем в тему ,оперативная память (как я определил) при работе от аккумулятора ,попискивает ,похоже на высокочастотный писк,должно ли быть так?
Да, должен!
У меня трещит безбожно (ночью капец как слишно, если куллер не крутиться)
И ничего, все нормально - тесты дают идеальные результаты, никаких проблем, и так уже год!
Модель ноутбука: Ноутбук Acer As 7720G-934G64Hn
gagoriz
22 апреля 2010 17:51
#723
спасибо за ответы!надеюсь скоро пройдет писк,ноут то совсем новый ,чуть меньше недели ему
davidson
23 апреля 2010 00:37
#724
Цитата: korsarych
Уважаемые!Подскажите решение проблемы, плиз. Проблема состоит в том, что:
только одна позиция Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 6 Port и все.
а обновить драйвер не пробывал?и что в биосе пишет?
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
klinton115
25 апреля 2010 20:02
#725
Подскажите нормальную прогу для проверки битых кластеров в 7 винде. Стандартная че-то не фурычит....
Модель ноутбука: Acer 5739g-664g32mi windows 7 64 bit, видео gt 240 M, проц Core2Duo t6600
nikitas
26 апреля 2010 00:28
#726
Здравствуйте! Являюсь счастливым (оно ведь все еще работает!) пользователем Acer Aspire 5920G, с сентября 2007 (вроде 7го) года.
Ранее в моем 5920g стоял Хитачи 160Гб. Недавно прикупил WD6400BPVT-00HXZ, 640Гб.
В биосе стоит режит AHCI (драйвер интегрирован через nlite в образ ХР про сп3, Хитачи на нем работала без проблем).
То здесь же иногда (часто) случаются зависоны в работе с диском. При тестировании скорости через HD tune 2.5 случаются провалы до 10 и вплоть до 0 мегабайт (тест 512кб, антивирь отключен в эти моменты). Система новая, дрова от макстора + на чип стоят + для турбомемори (правда ее еще не разметил в Акронис Сьют).
Биос в ноуте не прошивал. Касаемо харда - через Акронис (с загрузочника) по порядку:
1) создал раздела на 96 и 529 гигов в NTFS
2) применил.
Как я понял (по скорости), низкоуровневый формат не проводился.
В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G @ T7500||2Gb DDR2||WD640Gb#BPVT@5400||GF8600@512GS||Wifi+irDA+BT||TurboMemory
26 апреля 2010 00:43
#727
Здесь вас порадовать нечем... Видимо вам с диском не повезло. Можете, конечно проверить поверхность диска прожкой типа MHDD из под DOS, но скорее всего с поверхностью будет все нормально...
По какой скорости и что подразумевается под "низкоуровневым форматированием"?
nikitas
26 апреля 2010 00:55
#728
весьма интересно, но все таки серии то разные. В работе это не очень ощутимо, но иногда кажется, что хард противится, чтобы в моменты записи информации на него (копирую с ЮЗБ, 30метров в сек, например), с него не читали ничего активно.. хотя хитачи просто обваливал скорость копирования. Хотя при множественной записи (с ЮЗБ харда + копирование с ДВД) оба процесса выполняются хоть и не особо шусто, но скорость не падает очень критично..
это вопрос теста?) Отвечу на вскидку, при быстрой понимаю лишь "запись" о том, что хард NTFS. При низкоуровненом наверное будет "рисоваться" каждый сектор, поэтому оно и длительнее:) Вооьще надо в яндексе проверить.
Во всяком случае обидно в хардом, наверное куплю Сеагат моментус на 640, а этот повешу в коробочку.
26 апреля 2010 01:30
#729
Я не про серии. Даже не про вендоров, хотя сказал, что на WD эти жалобы достаточно часты. Если вы имеете ввиду одиночные острые провалы на графике (кстати выложенная картинка облегчает понимание) на это вообще внимание обращать не надо. У меня два одинаковых сигейта было. На одном график ладненький-плавненький,а у другого на пилку похож. Это просто "медленные" сектора. Кстати проводить "исследование" надо в несколько прогонов и само собой убрать все фоновые программы. Да и тогда пики будут, но это ОС может там чем то заниматься когда пики. Вот если пики всегда на одних и тех же местах, тогда да - медленные сектора. Если речь идет не об этом, а о рандомном снижении скорости чтения/ записи, будто диск о чем то "задумался", то вот это "особенность" некоторых экземпляров WD. И мое мнение, что дело не в железе ноута, не в ОС, а именно в этой "особенности" конкретного диска. А может и ошибаюсь...
Цитата: nikitas
это вопрос теста?)
Да нет. Я просто не понял о какой скорости речь. А так да - при быстром форматировании создается/стирается лишь MFT тома, при полном - сначала производится верификация (проверка, но никак не запись нулей/единичек, winked как многие уверены ) поверхности накопителя, а уже потом запись таблицы файловой системы. Про низкоуровневое форматирование (нанесения информации о позиции треков и секторов, а также запись служебной информации для сервосистемы) забудьте. Прошли те времена. Современные диски просто не поймут что вы от них хотите... Хотя все равно непонятно какое отношение форматирование к вашей проблеме имеет?
nikitas
26 апреля 2010 02:15
#730
без понятия, но вдруг?)
во всяком случае оромное спасибо за тот линк на дискуссию о ВД. Оставлю этот хард для бекапов. Куплю сеагат, и, раз уж вы написали про опыт использования, данная (Momentus 5400 ST9640320AS) модель не обладает рядом болячек?
26 апреля 2010 02:36
#731
Без всяких вдруг. Сервометки наносятся на заводе один раз и на всю жизнь диска. Ну максимум, что потом можно, это Несколько слов о селфскане | iHDD.RU. Но это не низкоуровневое форматирование - это, так сказать, "шлифовка"... Так что не верьте, когда кто то будет вам прожку для "низкоуровнего форматирования" предлагать.
Знаете, двублинники 640Г 2,5' появились совсем недавно, несколько ребят на форуме их покупали (какие WD или SG я честно говоря не помню) - вроде не жаловались, вы первый... Мало о них инфы, статистики, да и вообще о 2,5' дисках инфы в разы меньше, чем о "взрослых" собратьях. Так что ничего сказать не могу...
nikitas
26 апреля 2010 12:06
#732
Если интересно опубликую небольшое "решение" сей проблемы. Из-за Адвансед формата (ц) накопитель не может корректно работать на ХРюше. У ВД есть утилита WD Align, что она делает - есть в ссылке, но наверное сдвигает границы разделов.. во всяком случае Патритион 8, установленный на "старый вариант" выдает теперь такую ошибку
Касаемо же работы.. весьма интересно. Фактически перестала рандомно падать скорость посли прогонки харда этой софтиной (228 занятый гигов прогонялись около 6 часов, она "читала" их со скоростью 10-15 метров в сек, прога запустилась "до винды"), но теперь в Виктории при тесте рандомном (butterfly) тесте блоки имеют пинг 40... 10мс:40мс:100мс, 59:1019:11 блоков соотв
При прогоне по порядку все блоки 5мс, 20мс и 50мс, соотношение ~5000:~1000:~1, примерно.
Вот результаты тестов в HD Tune, точность - средняя
(антивирь офф, индексирование офф, восстановление офф, кеширование включено)
4к тест
512кб тест
2метра тест
8метров тест
И на закуску тест от CrystalDiskMark 3.0
текст
картинка
Тормоза, которые были ранее пропали, но я не знаю, нормальные ли значения я получил + не знаю как было бы, если бы я заново форматнул хард и постпвил винду.
h2bench2 тест на разных участках диска (% начала, как я понял)
З.Ы, не влезло все в 1 пост..
Сообщение отредактировал nikitas - 26 апреля 2010 12:36
26 апреля 2010 14:08
#733
nikitas, Любопытная информация о Advanced Format... +1 Возможно и у того товарисча с гигабайтным WD в этом дело было....
А по вашему винту - графики очень пристойные. Отдельные "выбросы" на отдельных графиках это следы деятельности ОС - никто вам проц в монопольное владение для ваших тестов не даст, хоть поставьте вы процессу HD Tune приоритет реального времени. Если выбросы не возникают из прогона в прогон в одних и тех же местах, внимания на них не обращаем.
По скорости... Не знаю что там дает Advanced Format (там вообщето речь об объеме, насколько я понял), но быстродействие вашего диска типично для 2,5' 5400oб/мин дисков. Впрочем можете сами сравнить . Это тест Everest вашего "старого" винта. Время доступа на новом должно быть несколько меньше за счет большей плотности записи, а скорость линейного чтения/записи несколько выше...
26 апреля 2010 14:26
#734
nikitas
26 апреля 2010 15:39
#735
Эверест выдает вот такие данные:
26 апреля 2010 16:16
#736
Так у вас он что 7200об/мин? А это тогда что?
Просто вот тест 7200об/мин . Согласитесь, что данные ближе. И не понятно, как при таком времени доступа может быть такой высокой скорость рандомного чтения... AHCI включен? Просто возможно он время доступа не дает показать истинным. Пока там команда в очереди стоит, еверест это на время доступа относит.
nikitas
26 апреля 2010 17:32
#737
minos66 5400..
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:5:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:20_21_715_1173_711&oper=
88736::::
Лейтенант
27 апреля 2010 23:31
#738
Почтальоны
Когда ноутбук стоит и ничего не делает иp него иногда доносится какой то странный механический звук с некоторой периодичностью. И не такой, как когда он работает с винчестером, а чуть громче и короче, просто "чик", хотя иногда бывает и немного затяжное "шиииик". Не знаю как объяснить эти звуки feel Что это может быть такое?
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
janeeyer
29 апреля 2010 13:44
#739
Переустановил виндоуз с висты на ХР. Попытался отформатировать диск Д. Ничего не получается. Пробывал через Партишн мэджик и тупо через виндоуз. Пишит что дск поврежден а дисковый менеджер вообще ничего не видит. Как сделать так чтобы дисковый мэнеджер увидел диски? и чо впринципе делать?
Модель ноутбука: Travelmate 4530
i6526
29 апреля 2010 13:57
#740
Подскажите в чем проблема и методы лечения. На Aser 5920G в bios не определяется винт, при загрузке пишет, что ОС не установлена (ХРsp3), выдает ошибку:
ProenixBIOS 4.0 Release 6.1
Copyright 1985-2006 Proenix Techologies Ltd.
All Rights Reserved
CPU = 1 Processors Detected, Cores per Processor = 2
Intel ® Core ™2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz
67584M System RAM Passed
4096 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N
Mouse initialized
ERROR
0232: Extended RAM Failed at adress line: 1F
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
До этого при работе наблюдались зависания системы, иногда наглухо. Тестировал память (memtest86), нет ошибок, винт (victoria) выдает ошибку по всем параметрам. Если проблема в жестком диске то подскажите на какой менять (стоит hitachi 5K250), есть желание на 7К500 этой же фирмы.
Модель ноутбука: Acer 5920G, Win XP Pro sp3, Intel Core 2 Duo T7300 2200MHz, Intel Crestline-PM PM965, DIMM 2048Мб, GeForce 9500M GS 512Мб.
