Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 38 страница
30 апреля 2010 01:12
#741
Цитата: i6526 инт (victoria) выдает ошибку по всем параметрам. Если проблема в жестком диске то подскажите на какой менять (стоит hitachi 5K250), есть желание на 7К500 этой же фирмы. Western Digital WD3200BEVT или WD5000BEVT. |
30 апреля 2010 22:55
#742
Пожалуйста обоснуйте почему именно WD3200BEVT или WD5000BEVT, ведь HDD на 7200об и 16м более скоростные в сравнении с 5400об и 8м. Да у HDD на 7200об несколько выше температура и энергопотребление, однако: http://www.thg.ru/storage/hitachi_travelstar_7k500_toshiba_mk5056gsy/index.html |
1 мая 2010 01:01
#743
Цитата: i6526 Пожалуйста обоснуйте Обосновываю: можно долго изучать тесты и выбирать тот или этот. Поищите тесты в интернете, думаю вы не ошибетесь в выборе, тем более вы уже для себя решили, хотя на мой взгляд выбор странный - покупать взамен отказавшего винт той же фирмы. Мне достался 5920 с WD, который честно отработал (а не отстоял) на ноутбуке больше двух лет, после чего заменен из-за нехватки дискового пространства, теперь он благополучно работает как внешний диск, использую его постоянно запись/перезапись/формат/изменение разделов, т.е. для работы а не для хранения информации. Ошибок и прочих неисправностей нет...Почему именно эти, на мой взгляд оптимально по цене, качеству, скорости и шуму. На счет разницы 8/12 метров, почувствовать ее на глаз невозможно, может ее и вовсе нет... А так, можете подождать рекомендаций других пользователей, а я за WD! Цитата: i6526 ERROR Но эта ошибка к hdd по моему не относится!0232: Extended RAM Failed at adress line: 1F |
1 мая 2010 01:49
#744
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
i6526, я бы смотрел в сторону seagate. Из своего опыта жесткие WD Ооочень медленные. Незнаю как ведут себя WD на 7200об, а на 5400 просто тормоз. Подключал через USB внешний seagate на 5400 так он чуть ли не шустрей работал, чем аналогичный от WD подключенный через Sata. Выбор за вами:) |
1 мая 2010 09:52
#745
Спасибо за развернутый ответ. Теперь ясно на чем основаны ваши предпочтения, кстати на форуме THG рейтинг HDD от WD 41% (http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=9489). Но в общем мнений по выбору HDD предостаточно и все они основаны на личных впечатлениях от эксплуатации и не более, а хотелось бы чего нибудь посущественней. Может у кого нибудь есть инфа, поделитесь. Цитата: i6526 ERROR 0232: Extended RAM Failed at adress line: 1F Но эта ошибка к hdd по моему не относится! А тогда к чему относиться??? |
2 мая 2010 12:25
#746
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
всем привет, при загрузке ноута появилась надпись Smart failure predicted on hard disk 0: wdc…… далее просит все данные сохранить, что и было сделано, после этого нажимаю ф1 и заходит в винду. собирать деньги на новый винт? если так, то на какой винт стоит обратить внимание и с каким объемом мой бук сможет работать (думаю смотреть на 500гб). ![]() Сообщение отредактировал vlads - 2 мая 2010 12:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
2 мая 2010 13:59
#747
Цитата: vlads собирать деньги на новый винт? 661 переназначенный сектор это много. Если в дальнейшем число переназначенных секторов (атрибут RAW параметра 005) расти не будет, то можете использовать диск для хранения не слишком важной информации, как системый я бы его использовать не стал (неизвестно какие сектора были переназначены. Если они окажутся среди наиболее востребованных ОС, то мало удовольствия доставит постоянное "мотатние" головки из рабочей области в резервную и обратно)... Возможно бэд сектора появились "локально", например в следствии удара, а не являются показателем того что диск "посыпался". В этом случае диск прослужит еще долго, учитывая его небольшую общую наработку и то что остальные параметры в порядке.Цитата: vlads на какой винт стоит обратить внимание и с каким объемом мой бук сможет работать С объемом "работать" может любым, а винт любой какой понравится (2,5' SATA 9,5mm высота). Я бы на 7200 об/мин смотрел бы.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 мая 2010 15:55
#748
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Ребят, I need help!!!! При включении компьютера, когда винда уже полностью загрузилась, выдаёт что диск повреждён и советует сделать архивацию диска, при копированнии файлов, какие-то копируются а на других копированние останавливается и замирает, и не двигается ни в какую((( что это может быть??? НУ ПОЧИТАЙТЕ ВЫ ЧУТЬ ВЫШЕ!!! Сообщение отредактировал minos66 - 2 мая 2010 16:27 |
2 мая 2010 19:49
#749
Цитата: minos66 Цитата: vlads на какой винт стоит обратить внимание и с каким объемом мой бук сможет работать С объемом "работать" может любым, а винт любой какой понравится (2,5' SATA 9,5mm высота). Я бы на 7200 об/мин смотрел бы. а не будет он сильнее греться? вот что присмотрел, WD 2.5 SATA 320GB 7200rpm 16Mb Cache Scorpio Black как считаете нормально или выбрать объем и купить на 500гб но 5400 об? WD 2.5 SATA 500GB 5400rpm 8Mb Cache Scorpio Blue --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
2 мая 2010 20:41
#750
Цитата: vlads WD 2.5 SATA 320GB 7200rpm 16Mb Cache Scorpio Black Ну да. Самый оптимальный скорость/объем/цена. Сам во вторник пойду его возьму... Цитата: vlads а не будет он сильнее греться? У меня второй год стоит ST9320421AS (7200об/мин) в паре HTS541616J9SA00 (5400об/мин). Разница междк ними 2-3°. Причем сигейт системный, т.е. нагрузка на него заведомо выше.Цитата: vlads как считаете нормально или выбрать объем А это уж вам смотреть. Что вам важнее - систему поживее или объем поболее. Можете такой взять Western Digital WD6400BPVT – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет. У него за счет применения технологии Advenced Format производительность % на 15 выше, чем у других 5400 об/мин (при применении Vista или 7, но не XP).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 мая 2010 23:59
#751
Цитата: minos66 Цитата: vlads WD 2.5 SATA 320GB 7200rpm 16Mb Cache Scorpio Black Ну да. Самый оптимальный скорость/объем/цена. Сам во вторник пойду его возьму... купил сегодня этот винт, долго описывать не буду, но могу сразу сказать, что бук стал намного быстрее работать плюс установил еще вин7 (но это для другой темы). вообщем остался очень доволен выбором, всем советую. Сообщение отредактировал vlads - 4 мая 2010 01:17 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930 - 843G32Mi (T8400(2.26GHz)/3Gb/320GB/GeForceGo9600MGT) |
4 мая 2010 18:42
#752
Ладно, а как это исправить???))) |
4 мая 2010 20:01
#753
Цитата: Evgelik что это может быть? Тот самый диск проверяли на ошибки хоть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 20:52
#754
проверка идёт ну и когда натыкается на злополучные места останавливается и всё, сейчас пробую hdd regenerator |
7 мая 2010 03:31
#755
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
у жестких дисков шлейфы одинаковые или нет? |
7 мая 2010 12:55
#756
Trifon,а у машин воздушные фильтры одинаковые? Нет,конечно. Есть разные стандарты. Сейчас повсеместно используется sata-разьём. |
9 мая 2010 15:00
#757
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Ноут в подписи, HDD стоит замененный - WD Scorpio Blue 500. При работе, винда вывалилась в синий экран, после чего перестал определяться жесткий. В HDDTune параметр смарта Ultra DMA CRC Error Count имеет следующий вид 200 200 0 1 и подсвечен желтым. Дескать возможны проблемы с кабелем. На родном харде параметр был такой же. Заработало после вытаскивания и впихивания по новой. Где подвох? |
9 мая 2010 23:55
#758
Цитата: Happy Где подвох? Плохой контакт жесткого и материнки был --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2010 02:04
#759
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Полетела операционка и отказывается устанавливаться. По совету гуру проверил хард - так и есть! Акронис не видит его в принципе, Виктория тоже. Скажите, а отремонтировать хард в домашних условиях реально, или надо заготавливать нервы и денежки на какую-нибудь специализирующуюся на этом контору? Может, программы какие посоветуете? |
10 мая 2010 04:10
#760
Плохой контакт жесткого и материнки был Ну да, переходник не внушает доверия, вот только периодически повторяется казус. Как-нибудь можно решить проблему? А то хоть на клей сажай. Где-нибудь можно купить такой адаптер? Вроде у гнусмасов тоже не напрямую подключение. И может ли быть проблема в материнке\ порте ноута? |
