Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 39 страница
10 мая 2010 05:28
#761
Цитата: Хохмач Полетела операционка и отказывается устанавливаться. По совету гуру проверил хард - так и есть! Акронис не видит его в принципе, Виктория тоже. Скажите, а отремонтировать хард в домашних условиях реально, или надо заготавливать нервы и денежки на какую-нибудь специализирующуюся на этом контору? Может, программы какие посоветуете? Переключите в BIOS режим работы винчестера с AHCI на IDE mode Цитата: Happy Как-нибудь можно решить проблему? Попробовать чуть подогнуть контакты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2010 11:51
#762
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL Переключите в BIOS режим работы винчестера с AHCI на IDE mode Переключил, в BIOS действительно стоял режим AHCI, но не помогло. Акронис точно так же не видит харда |
10 мая 2010 12:48
#763
Цитата: Хохмач проверил хард - так и есть! Акронис не видит его в принципе, Виктория тоже. Любопытно, как вы его проверили, если ни первая, ни вторая прожка его просто не видят? В то же время вы ранее писали, что распаковка файлов при установке все таки начинается. Значит диск вроде как в системе присутствует. Так что "так и есть"? Пока "есть" только ваше неумение с прожками разобраться. По Acronis Disk Director тема есть , где немало незадачливых пользователей так же как и вы с ADD. Читаем тему. Вкратце, кроме отключения AHCI, ADD должен быть соответствующей версии и запускаться с привода/ флешки должен в безопасном режиме. Кстати, чего вы за ADD схватились - что вы с его помощью "проверять" собрались? По поводу виктории... У меня большие сомнения в правильности ваших действий вообще с загрузочными флешками. Ну и загрузочными дисками тоже (помятуя ваши предыдущие жалобы, что у вас с флешки "никакие программы не запускаются"). От Victoria я далек, не пользуюсьЮ посему о MHDD скажу. Сначала делаете загрузочную DOS флешку. Как сделать - читаете Вопросы по БИОС - как можно прошить BIOS из-под DOS, только вместо файлов биоса помещаете на флешку "Программа MHDD последней версии, обычный архив с исполняемыми файлами программы (без драйверов SCSI)" отсюда . Заодно там же читаем документацию по программе, обратив особое внимание на пункт "Меню выбора диска". Отключаем в биосе помимо AHCI так же функцию D2D и проверяем диск. Вообще мое мнение вам не с проверки диска начинать надо, но в любом случае это действие полезно... Результаты можете сохранить на ту же флешку и выложить сюда. На этом (скорее всего у вас диск будет в полном порядке) писанину в этой теме заканчиваем. По поводу Цитата: Хохмач Полетела операционка и отказывается устанавливаться. / Что там у вас "полетело" сейчас видимо выяснять поздно, хотя консолью восстановления с загрузочного диска воспользоваться можно попробовать (). Я по поводу того, что у вас дальше распаковки файлов при установке дело не идет. В 90% случаев это или кривой дистрибутив или криво прожженая болванка. Причем то что "с этого диска нв другом компе все ставится" ровным счетом ничего не значит. Впрочем это не для этой темы, есть темы по установке ОС - Если все еще Alt+F10 восстановить желаете, то для этого тоже свои темы , , ... А вообще почитайте внимательней FAQ, скорее всего проблемы не в диске или еще в чем подобном, а в пользователе... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 мая 2010 14:54
#764
minos 66, я всё же склонен полагать, что проблема именно в харде, потому что распаковка файлов при попытке установить винду НЕ начинается. А то, что Акронис и Виктория не видят хард, наверное, уже является показателем его неисправности? На диск с восстановлением Vista комп также не отреагировал. Предлагает запустить ХР, который не грузится. Словом, я в смятении Спасибо за внимание к моей скромной и глубоко несчастной персоне... Сообщение отредактировал Хохмач - 10 мая 2010 14:55 |
13 мая 2010 12:27
#765
Ваше предыдущее сообщение перемещено в тему . Вы PM о перемещении получили? Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 12:36 |
13 мая 2010 15:37
#766
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Блин такая фигня случилась!Устанавливаю Windows 7,доходит дело до выбора диска на который надо уст. 7,ест. выбрал С, но нажал не форматирование а удаление,и удалил C и D! потом надо было по новому их разбивать!Разбил, отфарматировал. Win7 уст. хорошо,но диск D пропал и 100 МБ у меня не распределены!и что делать HELP!!!??? Неужели так трудно скрин Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc) выложить, нежли сбивчиво и бестолково пытаться объяснить "на пальцах". Присвойте "пропавшему" диску букву, а по поводу "нераспределенного места" - скорее всего это служебный раздел Win7 Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 15:52 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
13 мая 2010 16:50
#767
У меня такой вопрос, на ноуте стоит жесткий SATA, он по всей видимости уже не жилец, сейчас исчу новый, так вот мне надо искать чтобы был тоже SATA или SATA2 тоже нормально будет работать? Acer Aspire 5720ZG Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 17:03 |
14 мая 2010 15:24
#768
Тему прочитал, вопросы остались... Хочу поменять жесткий Hitachi HTS541212H9AT00 120 GB на поболе. Эверест - Интерфейс Ultra-ATA/100 CrystalDiskInfo - Interface : Parallel ATA, Transfer Mode : Ultra DMA/100, 48bit LBA Контроллер Intel(R) 82801GBM/GHM (семейство ICH7-M) Serial ATA Storage - 27C4 На самом винте - ATA/IDE Биос крайний v3.60 Какой винт брать - IDE или SATA? |
14 мая 2010 15:47
#769
Цитата: sever7454 IDE или SATA? sata |
14 мая 2010 16:11
#770
Цитата: slovelissimo sata ага, и подарИте его slovelissimo![]() Цитата: sever7454 Hitachi HTS541212H9AT00 120 GB Этот диск IDE (, ), соответственно и на замену этому диску надо брать IDE. Вытащите диск да посмотрите разъем - две минуты. До кучи и наклейку на нем прочитаете.Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2010 16:15 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2010 16:23
#771
Цитата: minos66 ага, и подарИте его slovelissimo Не откажусь :) да,я ошибся-в голове вообще другие мысли были :) |
14 мая 2010 17:54
#772
Цитата: minos66 посмотрите разъем Дык если б я разбирался в этом... Цитата: minos66 До кучи и наклейку на нем прочитаете Цитата: sever7454 На самом винте - ATA/IDE Сообщение отредактировал sever7454 - 14 мая 2010 18:01 |
14 мая 2010 18:28
#773
Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2010 18:29 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2010 18:47
#774
Цитата: minos66 У вас в принципе выбора практически нет Его я и выбрал ранее : ) Просто смутили эти все эти Ultra/Parallel/Serial, решил уточнить. И губу на 500 раскатал ))) |
22 мая 2010 00:44
#775
Цитата: Serg555 Про подключение 2-го HDD в ноутбук Acer Extensa 7620.Наконец-то я это сделал! Хочу поделиться инфой о процессе, думаю многим желающим проапгрейдить ноут будет интересно. Подскажите пожалуйста, какие модели жестких дисков подходят для Acer Extensa 7620G? |
22 мая 2010 03:45
#776
Цитата: alexgt какие модели жестких дисков подходят для Acer Extensa 7620G? любые с разъемом SATA, шириной 2.5" и высотой 9.5 мм --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2010 15:51
#777
Подскажите, ноут Acer 5541, винт - WDC WD3200BEVT-22ZCT, не показывает смарт, ни с под винды(Еверест, HDD Scan), ни с под доса (Victoria). Сообщение отредактировал Jenius - 27 мая 2010 17:03 |
28 мая 2010 01:47
#778
Цитата: Jenius Подскажите, ноут Acer 5541, винт - WDC WD3200BEVT-22ZCT, не показывает смарт, ни с под винды(Еверест, HDD Scan), ни с под доса (Victoria). Значит стоит подождать более новых версий утилит. Такое иногда бывает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2010 18:26
#779
Здравствуйте) я купил 2й жесткий для своего ноута. Тока я вот что думаю, родной диск в какой-то штуке похожей на фольгу или чё то подобное. Она же необязятельна? Или можно ли её купить в магазинах? Да и как она вообще называется =) Заранее спасибо) |
30 мая 2010 23:08
#780
Цитата: Delian Она же необязятельна? Ну да. Та штука вовсе не обязательна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
