Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 40 страница
Delian
31 мая 2010 03:00
#781
а всё таки, она имеется в продаже, или тока в комплекте идёт?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8942G Intel Core i5 430M 2.26GHz, 4 Gb DDR3, ATI Radeon HD5850 1024Mb, HDD 2*640Gb, Win7x64
31 мая 2010 03:04
#782
в сервисе при желании можно заказать
AgReS2or
31 мая 2010 10:36
#783
Добрый вечер! У меня такая проблема: ни с того, ни с сего при попытке переустановить систему жеский перестал определятся при загрузке, когда загружаюсь с lifecd и пытался зайти на жесткий, мне предлагалось его форматнуть, что я и сделал, однако теперь он его видит, причем в полном объеме, даже в правильном формате, но а partition magic пометил его как bad, да и мало действий там с ним можно сделать. Подскажите что делать? Новую систему поставить не могу, т.к. после копирования файлов идет загрузка откуда угодно, только не с жесткого диска. Ноут acer aspire 4930g, была ХР.
Заранее благодарю за помощь.
А почитать тему? AcerFans.Ru Форум » ЖЕСТКИЙ ДИСК, Винчестеры, HDD и все, что с ними связано. нетрудно заметить, что надо сделать в первую очередь. И еще... НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ partition magic!
Тему прочитал, однако ничего по моему вопросу не нашел! Единственное, я просканировал диск с помощью виктории и mhdd. Результаты на фотках, которые я не могу вставить сюда(((
Сообщение отредактировал AgReS2or - 31 мая 2010 21:28
Модель ноутбука: Acer aspire 4930g
pioneeer
31 мая 2010 20:30
#784
Всем привет, вот и я стал счастливым обладателем Acer 5740G-333G25Mi, проблема только одна маленький объем жесткого 250G, хочу воткнуть WD на 640, помогите советом как перенести все драйвера, скрытые раздели, сам windows вообщем сделать копию с одного диска на другой?!? Буду рад любой полезной информации по этому поводу!!!
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2010 20:40
Модель ноутбука: Acer 5740G
AgReS2or
31 мая 2010 21:25
#785
Все, фотки вставил, прошу еще раз обратить внимание на пост 777, очень прошу помощи)))
31 мая 2010 21:34
#786
Физическое состояние диска тревоги не вызывает. Диск исправен.
Наверное проблема с MBR. Затрите с помощью той же Victoria первые 64 (я на картинке указал 100) сектора. Команда "erase" - После этого вновь отформатируйте диск и устанавливайте систему.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2010 21:34
AgReS2or
31 мая 2010 21:38
#787
Хорошо, спасибо, сейчас попробую)))
Все сделал, однако никаких изменений((((
Опять таки диск подписан как RAW и после копирования файлов винды и перезагрузки пишет, что нет дисков, с которых можно было бы загрузиться.
Макс-28
5 июня 2010 04:43
#788
Здравствуйте! Купил Acer Aspire 5740g с веником на 640 около недели назад! Все шикарно, только существует маленькая проблемка: переодически похруствает винчестер и если в это время играешь в какую-нить игру, то она начинает подглючивать! И это только во время этих похрустываний! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее можно решить? Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
HiNT
5 июня 2010 15:01
#789
После установки системы (Fan styling se7en) винчестер ноутбука стал как-то странно постукивать при работе в опере и других программах. Звук примерно такой: щелчок - пауза - щелчок. Вчера все было нормально. В чем может быть проблема??
Модель ноутбука: Acer eMachines E630-302G25Mi
Alexandep
5 июня 2010 15:15
#790
где это?? ФС как RAW или что?
Макс-28, HiNT, проверяйте жесткий на ошибки в MHDD, если там все нормально, а эти звуки напрягают, обновите биос ноутбука.
Сообщение отредактировал Alexandep - 5 июня 2010 15:15
Модель ноутбука: :)
AgReS2or
5 июня 2010 15:21
#791
Да, файловая система, как RAW
Alexandep
5 июня 2010 15:30
#792
AgReS2or,
на каком разделе? У вас винда вообще грузится? Если не грузится, то в консоли восстановления выбираете командную строкуи вводите-
diskpart
sel disk 0
sel part <> (<>- номер раздел)
set id=7 override
assign letter=D (либо любая другая буква)
exit
exit
Сообщение отредактировал Alexandep - 5 июня 2010 15:34
Модель ноутбука: :)
HiNT
5 июня 2010 16:02
#793
Сканил Victoria 4.3. Бэдов не обнаружено.
Глянул S.M.A.R.T -
g-sensor shock counter = 3
HDA Temperature = 46 градусов по цельсию.
Бук работает уже 3 часа подряд. это нормально??
Alexandep
5 июня 2010 16:18
#794
нет не нормально, это значит что ваш бук или 3 раза(как минимум) падал, или его стукнули с приличной силой
Модель ноутбука: :)
HiNT
5 июня 2010 18:07
#795
0_о он не падал и его не трясли, очень странно
Макс-28
5 июня 2010 19:38
#796
Так Винда 7-ая стоит! MHDD не работает
Toha
5 июня 2010 21:13
#797
Купил новый Momentus 7200 вместо старого 5400. Теперь при каждом запуске мне выдаёт:
SMART Failure Predicted on Hard Disk 2: ST9250421AS
WARNING: Immediatelly back-up your data and replace
you hard dick drive. A falure may be imminent.
Press F1 to continue
Это диск кривой или это из-за небольшой разницы в ампере? Старый +5V 0,487A, новый +5V 0,62A.
Alexandep
6 июня 2010 00:51
#798
Toha, это вам кампютер говорит, что вашему жесткому диску пришел конец, несмотря на то что он новый. Данные Smart выложите и все будет ясно
воспользуйтесь загрузочной версией mhdd и грузитесь с флешки.
так не бывает, ну может при транспортировке и т.д А по сути если у вас жесткий накроется, то в ремонте по гарантии могут отказать, если сервисмен залезет в данные смарт и глянет на показания g-sensor, а может и не заметита может и вообще никто ничего смотреть не будет. Но доказать вам что это не вы роняли свой бук не удастся. Но у вас пока все работает winked
Сообщение отредактировал Alexandep - 6 июня 2010 00:57
Модель ноутбука: :)
Toha
6 июня 2010 02:18
#799
Alexandep, вот мои данные по Smart из какой то программы. Что означает End to end?
Сообщение отредактировал Toha - 6 июня 2010 02:19
Trainer
7 июня 2010 17:13
#800
есть один вопрос почему винт windows 7 запускает с ahci нормально
а с ide вообше не запускает
и ни одна программа его неможет найти hdd scan,smart vision
Сообщение отредактировал Trainer - 7 июня 2010 17:15
