Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 70 страница
28 января 2011 10:39
#1381
berserker87,
Возможно.
berserker87
28 января 2011 14:19
#1382
Пасиб за ответ,побежал за жестким lol
Еще один вопросик, ет уже по поводу SATA и SATA2,разве можно заменить жесткий с SATA на SATA2 и как?Вот что ответили человеку с таким же вопросом
"если у тебя жесткий в ноутбуке SATA2 ТО 100% будит работать,если SATA1 возможно поставить перемычку на жестком диске, чтобы он переключился в режим работы SATA1(на жестком диске эта функция не описана!посмотри на сайте производителя). "
Есть ли вообще мне толк ставить жесткий с SATA2?
Заранее спасибо за потраченное на меня время winked
Модель ноутбука: Toshiba Satellite A300-1JJ
user1251
28 января 2011 15:26
#1383
berserker87,
SATA2 обратно совместим с SATA1. Разъемы у жестких дисков совершенно одинаковые. отличия между ними только в максимально возможной скорости передачи данных, обычно никакаих дополнительных перемычек и прочее переключать не надо. скорости SATA1 вполне будет достаточно для жестких с 5400об\с
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
alex-kirishi
28 января 2011 16:00
#1384
Цитата: alex-kirishi
То есть замена жесткого диска не поможет?Если на такой же-конечно,не поможет. На другой, seagate там или hitachi- поможет. На самом деле,WD-хорошие диски,эта штука придумана не просто так,может,просто не обращать внимания?
Хочу переустановить виндовс и попробовать эту прогу заново установить, или нет смысла?Ну может и есть,но я его не вижу.Поведение скорее всего будет точно таким же.
Поменял жесткий диск на Самсунг - проблема исчезла.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
mishan
30 января 2011 10:33
#1385
подскажите.
поменял родной винт toshiba 160гб на wd 640 гб.Оба sata.Так вот,ощущение что новый стал шуметь, точнее гудеть.
В чем может быть дело?И как продиагностировать жесткий?
Спасибо
Модель ноутбука: acer aspire 5720g-101h16MI
30 января 2011 15:20
#1386
Цитата: mishan
Так вот,ощущение что новый стал шуметь, точнее гудеть.В чем может быть дело?
В ощущениях?)
Первое сообщение темы прочтите.
Vitality
30 января 2011 15:34
#1387
Спасибо! Проделал всё рекомендованное Вами.
В итоге, биос перестал указывать объём харда вообще - просто вендор и модель. Проблема с загрузкой осталась - так же черный экран и курсор. Решил загрузиться с установочного диска ХР - установщик нормально увидел диск и оба раздела. В итоге - аллилуйя! Переставил систему с нуля и всё работает прекрасно (прекрасно, да не совсем. см ниже). Видимо, Acronis чот напортачил при клоне партиции (хотя по всем параметрам оригинал и копия были идентичны).
Собственно, почему не всё прекрасно.
Исходя из данных этого теста: THG: Тест HDD Toshiba 640Gb и 1000Gb мой винт "...оптимизирован под высокую пропускную способность, а не под операции ввода/вывода, то время доступа и производительность в приложениях немного отстают."
Пока хард занят на запись/чтение - жизнь на буке замирает! Причем замирает прилично - секунд на 5-10, а то и больше (в зависимости от операции). Чес говоря это порядком бесит, да и здорово мешает работе!
Подскажите пожалуйста чем можно поковыряться в настройках харда (я так пологаю, что MHDD), и, главное, - какие настройки и как (на какие значения) менять?! Буду премного благодарен за инфу, или любую наводку по данной теме!
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820tg+3830tg(2 шт)+3830t+Acer V5 471PG+Dell Vostro 5481
Михайло
1 февраля 2011 15:35
#1388
У меня ноубук Acer Aspire 9410 какой интефейс ему нужен для подключения HDD (IDE или SATA)?
Хочу диск поменять у ноубука, что ставить?
Модель ноутбука: Aspire 9410, Aspire 5750G
1 февраля 2011 17:58
#1389
PATA(IDE)
nikand1
2 февраля 2011 09:38
#1390
Aspire 5600 при перезагрузке или включении не определяется винчестер.
Вынешь винчестер снова вставишь, все заработало. Но работает с притормаживанием в SMARTе куча ошибок передачи данных. Я думал проблема в самом винчестере, вчера купил новый PATA на 320 гигов. XPшка встала на ура, поставил все родные драйвера но при выходе из спящего режима опять синий экран, а при включении сообщение - операционная система не обнаружена. Вынял винчестер - вставил - опять пошло.
Что за хрень не пойму, визуально контакты все нормальные может кто сталкивался прошу ответить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5601
Vitality
3 февраля 2011 19:30
#1391
Кто-нибудь может ответить? Вопрос по настройке HDD
Сообщение отредактировал Vitality - 3 февраля 2011 19:32
3 февраля 2011 20:51
#1392
Vitality,
Ваш HDD использует Advanced Sector Format technology(сектор - 4Кб вместо 512 байт как обычно и слегка сдвинута разметка). XP с ним незнакома). У WD есть программа WD Align для выравнивания если у Вас Win XP, а как у Toshiba с этим дела обстоят - не знаю. Поэтому переходите на Vista/Seven или меняйте винчестер.
Сомневаюсь, что WD Align будет корректно работать с конкурентом)
Можете спросить ещё здесь .
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2011 20:51
Миха5710
3 февраля 2011 23:43
#1393
kuzia,
и к чему та ссылка?? тот автор дисертацию написал по винтам?? да большего бреда про 60 градусный винт я невидел))
у винта как у человека..36 это отлично.. 40 это к врачу!!
http://www.master-hard.com/?p=464
Модель ноутбука: ACER Z5710
4 февраля 2011 11:59
#1394
В спецификациях на ноутбучные диски рабочая температура -до примерно 50 градусов,в зависимости от модели,в некоторых больше. Даже в той ссылке,что ты дал,речь идёт о температуре в 45-50 градусов.
Да большего бреда про "40 градусов" я тоже не видел,ага.
Так что-ближайшая стена рядом? разгоняйся.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 февраля 2011 12:02
GoDZ
4 февраля 2011 16:35
#1395
Добрый день всем. Помогите разобраться пожалуста...У меня ноут Asus Aspire 5553G
Случилось следующее: вчера перестала грузиться система (Windows 7). Пытался восстановить через Alt + F10 - не пашет, пробовал ставить 7ку вручную - не ставит, виснет...Пытался ставить ХР - при разметке разделов заметил что диск С неопределен...порбовал отформатировать - пишет что отсутствует жесткий...Что делать - не знаю....Порылся на форумах, пишут что слетели дрова на сата, да и по всем описаниям с сайтов и форумов очень похоже что слетели. Как ставить их - не знаю:( Подскажите плз, что можно сделать в данной ситуации
4 февраля 2011 19:14
#1396
Сначала проверьте HDD. Первое сообщение темы в помощь и ссылки из него.
Если с ним всё в порядке и хотите установить XP - Установка Windows XP, Интеграция SATA драйверов в Windows.
Миха5710
4 февраля 2011 20:13
#1397
slovelissimo,
да я ничего не собираюсь доказывать.... ссылка так что попалось...
неужели ты не согласен что чем меньше тем лучше? и что больше 40 это не айс.. а 50 это уже проблема?
П.С стену не тебе мне советовать.... тут редактора дают за знания или кол- во постов?))
FullLamer
4 февраля 2011 21:13
#1398
Добрый вечер! :)
У меня такое дело, хм, в общем проблем с охлаждением нет, процессор, мать и видюха температуры держат в пределах допустимого, в зависимости от нагрузки, но вот мой жесткий в последнее время (или я это просто заметил только сейчас) по-моему как-то не очень здоровски себя ведет... Дело в том, что даже при обычной работе ноута (например сейчас открыты только FireFox и AIMP) температура держиться по Everest 50 градусов, если же его нагрузить скачкой через торрент или просто записью больших объемов то возрастает еще на десяток... Из системы охлаждения воздух слегка подогрет, но явно не 50 градусов, да и до жесткого это охлаждение практически не доходит. Сам он завернут в какую-то фольгу или блестящую бумагу, может стоит ее снять, или еще чего. Также хотелось бы узнать об утилитах работающих с винчестерами, может я что-то упустил тут на форуме?..
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Vista HP
4 февраля 2011 21:52
#1399
FullLamer,
Жесткий диск HDD
У Вас в ноутбуке стоит модель "Просто HDD" или кто-то определённый произвёл определённую модель)?
Могу посоветовать понизить APM до 128, если сейчас у Вас значение его 254).
FullLamer
4 февраля 2011 23:41
#1400
Нет, у меня стандартная комплектация HDD 320GB 5400RPM SATA WDС WD3200 BEVT-22ZCT самый, что ни есть родной :)
По поводу АРМ, хм, как это сделать и к чему это приведет в плане работоспособности и так далее, если не трудно объясните пожалуйста. Ноут Acer Aspire 6935G.
Сообщение отредактировал FullLamer - 4 февраля 2011 23:43
