Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 71 страница
5 февраля 2011 01:18
#1401
Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2011 01:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2011 03:10
#1402
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
нет, АРМ на 128 стоит, точнее 80h (шестнадцатиричная система в СrystalDiskInfo) AAM отключен, а фото завтра выложу обязательно, камеру куда-то дел, зараза :) |
5 февраля 2011 11:15
#1403
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Скажите пожалуйста, почему утилита виктория при загрузке с двд не видит жёсткий диск? Нажимаешь в ней "Р", а каналы пустые. Проверял через windows (7). Показало много блоков с читаемостью, подпадающей под 600 мс. Насколько можно верить тесту из-под win? Спрашиваю, потому что на сайте виктории написано, что если проводится тест из-под win, утилита должна иметь прямой доступ к винчестеру. |
5 февраля 2011 13:21
#1404
Цитата: zhid почему утилита виктория при загрузке с двд не видит жёсткий диск? В сетапе биоса переключите SATA Mode в IDE.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2011 20:44
#1405
Проблема такая: включаю комп, секунд через 5-10 после нажатия включения появляется пара коротких звуковых писков, появляется надпись типа ошибка, что-то про жесткий диск, на пол экрана расписано. И написанао нажать "F1 to resume" или "F2 Setup". Нажимаю Ф1 черный экран и все, жесткий не горит, нажимаю Ф2 захожу в биос. В биосе есть 2 IDE: IDE1 и IDE0.Один из них с номером жесткого деиска, но номер какой-то с билибержой неясными символами. Меняю порядок на тот IDE, который без этого номера длинного. Этот номер не совпадает с тем, который на коробке от HDD. Да и раньше в биосе он был с другим концом, без билеберды. И иногда начинает загружаться винда и все ок. Но через пару перезагрузок, включений, выключений все повторяется. Пробовал вкючать в биосе первоначальные настройки но что-то не помогло. В чем может быть дело? ПРошу только компетентных советов. Спасибо. |
5 февраля 2011 21:30
#1406
reylby, спасибо, получилось. |
5 февраля 2011 21:55
#1407
Цитата: acererr типа ошибка, что-то про жесткий диск, на пол экрана расписано. Цитата: acererr В чем может быть дело? ПРошу только компетентных советов. А что расписано-то? Дословно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2011 14:23
#1408
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
если кто интересуется хардами на 640Гб, вот один и тот же хард, после 10 месяцев активного использования (ноут 24/7), п2п, торренты, вебсервисы.. первый тест от 2010 года (апрель) и текущий (сегодня) никаких нареканий нет! |
6 февраля 2011 15:10
#1409
Цитата: reylby А что расписано-то? Дословно. Написано следующее: error 0200: Failure Fixed disk 0 В биосе стоит следующий порядок: Boot priority order 1: IDE 1 2:IDE 0: HTSt2q..... ну и дальше всякие цифры буквы. У меня ощущение что номер пишется неправльно, так как номердиска HTS4212 и т.д. а в биосе написано HTSt2q меняю порядок и потом загружается. Иногда на пару включений без сбоев хватает. |
6 февраля 2011 17:08
#1410
Цитата: acererr Написано следующее:error0200: Failure Fixed disk 0 гляньте, видео по ссылке тоже можете посмотреть. Чипсет у Aspire 3650 такой же, как и у Aspire 5100. Так что -> в сервис.Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2011 17:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2011 17:14
#1411
Репутация: 14 Сообщений: 129 |
винт начал шуметь и скрипеть сильнее чем обычно. винт wd, 3 года ему. прогамма для проверки диска от ashampoo пишет следующее: http://s40.radikal.ru/i087/1102/2e/006ed02759a0.jpg[/img] http://s007.radikal.ru/i300/1102/9d/6146cf3f0e0d.png[/img] стоит ли париться по поводу его работоспособности? Сообщение отредактировал minos66 - 6 февраля 2011 22:22 |
6 февраля 2011 18:23
#1412
Цитата: Denya стоит ли париться по поводу его работоспособности? Рано пока --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2011 22:20
#1413
Цитата: Миха5710 да я ничего не собираюсь доказывать. Для того что бы что либо доказывать надо знания кой какие иметь... Поищите в сети доклад "Failure Trends in a Large Disk Drive Population", который проливает немного света на причины выхода из строя винчестеров на серверах Гугл - авторы собирали данные в течении полутора лет (с декабря 2005 по август 2006) с почти 100.000 винчестеров. Там много интересного, напримерЦитата: Миха5710 неужели ты не согласен что чем меньше тем лучше? винты с этим не согласны и мрут винты от переохлаждения чаще, чем от перегрева. Цитата: Миха5710 и что больше 40 это не айс.. Почему "не айс"? Откуда вы эти "айс-не айс" вообще берете? Те же гуловцы говорят о 45 градусах, как о наиболее комфортной температуре для винта. И это еще пять лет назад - напомню, тогда производители ограничивали рабочую температуру винтов в 50 градусов, а не в 60, как сейчас. Цитата: Миха5710 а 50 это уже проблема? Вы это производителям винта расскажите. Не поленитесь зайти на сайты производителей HDD.Современным винтам по большому счету на температуру, если она не принимает экстремальных значений, плевать (интересно, что такое термокалибровка вы хоть слышали? И как она на современных винтах происходит?). Ну не выходят современные винты из строя от температур, если те лежат в пределах, предусмотренных производителем. Нет такой проблемы... Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2011 00:13 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2011 18:28
#1415
Цитата: skiv1 что ожидать при таком тесте. Ничего не ожидать. 191 - это не критический атрибут и через какое то время он обнулится. #1306 Цитата: skiv1 Я так понял, что винт был 162 раза Не правильно поняли. И вообще на RAW смотреть не стоит, все равно вы не знаете по какому алгоритму эти значения отсчитываются, вы даже размерность этой величины и шкалу отсчета не знаете. Цитата: skiv1 позиция выросла на 3 пункта. И что? Это много или мало? "Петька! Приборы!..... Пятьдесят!... Что "пятьдесят"???... А что "приборы"???"Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2011 18:30 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2011 18:49
#1416
Репутация: 17 Сообщений: 16 |
Цитата: minos66 А что "приборы"???" |
7 февраля 2011 18:55
#1417
7 февраля 2011 19:01
#1418
Цитата: skiv1 такого не было 100% Используйте заводскую утилиту для диагностики Western Digital WDC WD1600 Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2011 19:05 |
7 февраля 2011 19:09
#1419
Цитата: minos66 Там по ссылке картинку видели? Да, посмотрел. У меня Эверест показывает ID Описание атрибута Порог Значение ; Наихудшее Данные Стат ус BF Mechanical Shock 0 1 1 681 OK: Всегда пройдено Понимать бы еще, что это значит... Цитата: tixo Используйте заводскую утилиту для диагностики Скачал, прокрутил смарт, ну значения те же. Посоветуйте, где можно почитать расшифровку всех этих значений на русском. Или так ... погуглить? :) Сообщение отредактировал skiv1 - 7 февраля 2011 19:22 |
7 февраля 2011 21:20
#1420
Цитата: skiv1 Или так ... погуглить? :) Ну да, погуглите). Или вот, нагугленное по S.M.A.R.T.) и --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
