Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 25 страница
29 ноября 2016 12:41
#481
Цитата: rusik_002 где можно найти такой конвертор Очень мелкое фото. Не видны надписи.По номерам детали можно поискать на aliexpress.com, ebay.com, mechok.ru,avito.ru.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 января 2017 23:22
#482
Здравствуйте, досталась от z5761 матрица + плата: конвертера, матрицы, тач скрина. Попробовал подключить, но что то не пошло. Подключаю: Плата тачскрина: 1 шлейфом подключается к сенсору на матрице, вторым шлейфом к USB на материнке, в итоге в системе определяется тачскрин, но не реагирует на нажатия. Плата монитора: С разъема PWR подключаю на USB материнки. С разъема Wi-fi cr подключаю на USB материнки. Подключаю матрицу к её разъему и плату инвертора. Доп устройства с платы определились(вайфай к примеру) При подключении матрица работать не начинает, и подсветка тоже, как понимаю плата как то отдельно включается? Как её можно включить не имея кнопок? Вопрос в том, можно ли завести это добро как то? |
24 мая 2017 02:31
#483
sparkas," Добрый день ! Народ подскажите если кто знает ! z5761 перестал включатся,при включении загорается экран на пару секунд и гаснет экран,но внутри всё вроде гудит! Стало всё не стого ни ссего ! Что это может быть ???" то же самое, помогите ! shmidt1980, Кто нибудь знающие есть? На внешнем мониторе при этом изображение есть !!! Сообщение отредактировал shmidt1980 - 24 мая 2017 18:35 |
26 мая 2017 00:38
#484
Прям толковый форум! Третий день ответа жду) (тема всё еще актуальна!) |
26 мая 2017 14:48
#485
shmidt1980, Так а чё тут ждать, тут в сервис моноблок тащить надо. Из этого: "на внешнем мониторе при этом изображение есть" и "внутри всё вроде гудит" - непонятно, грузится ли операционная система нормально. Но если грузится и нет картинки только на встроенном дисплее - значит или с матрицей дисплея что-то случилось или с её подсветкой(можно проверить присмотревшись к дисплею, есть ли картинка и подсветив его фонариком), может ещё что-то быть, отсюда не разглядеть). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2017 00:18
#486
День добрый! Читал данную тему. Вопрос так же с видеокартой на asus aspire Z5761; только корпус хочу оставить в целости. У меня стоит NVIDIA GeForce GT530. Вынес, что подходит карта ASUS GF GT640. но это сообщение было (http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=318690) 4 года назад. Скажите плиз. есть ли карты посовременнее, которые можно установить на моноблок?? Огромное Вам будет спасибо)) |
23 декабря 2017 13:06
#487
[b]Pandapatriк Чтоб корпус не портить ставь 640 ну ты ее не где не найдешь.А если не жалко выпилить корпус ставь gigabait geforce gtx 1050 (в районе 8500) .Добавь оперативки минимум еще 4гб и замени жесткий на ssd.Я сам думал менять его пока знакомый мне не посоветывал что можно с ним сделать. блок питания родной тянит на ура. фпс в играх танки и кроссаут 120 думаю его еще года на 4 хватит. |
23 декабря 2017 17:31
#488
Помогите советом! Моноблок Acer Aspire Z5763 GeForce GT435M 2GB Хочу поменять видеокарту. Посоветуйте на какой можно? Подойдет не очень современная. Чтоб тянула более менее новые игры на минималках. Старая тянет Mass Effect Andromeda на минималках, но подлагивает ужасно. Чтоб хотя бы без тормозов было. |
14 января 2018 18:17
#489
hixxx, ранее обсуждалось же..., режешь корпус, меняешь блок питания и вставляй все что тебе захочется) вентилятор будет из корпуса торчать) если заднюю часть не видно, то можешь смело резать. у меня стоит двухслотовая видеокарта, для блока питания снизу тоже резать нужно, прикрепить БП можно пластиковыми стяжками, вместо CD установил SSD, а привод купил внешний, оперативки тоже 16 ГБ.. Сообщение отредактировал jih - 14 января 2018 18:25 |
21 марта 2018 00:15
#490
Всем привет. У меня тоже z5761, но я решил вынести все внутренности в отдельный корпус. Собственно что и сделал, добавил 500W блок питания и видеокарту GTX 1050 TI 4 GB. Системник запустился, всё норм (проверял с обычным монитором), а вот как теперь запустить остатки моноблока (т.е. использовать его просто как монитор я не понимаю. Провод внутри HDMI есть, его подключал к системнику, но сам моноблок не реагирует на кнопку включения, понимаю что где то была завязка кнопки включения через мат.плату, а как теперь его включить просто в режиме монитора не понимаю. Может кто подскажет какую нить мысль умную. Буду благодарен очень. |
3 января 2021 15:21
#491
Помогите пожалуйста! Моноблок z5761 видео карта GT520. Начал сбоить, переустановил виндовс 10. Нет звука на встроенных колонках. Как их включить??? Устройств вывода звука реалтек и нвидия hdmi. Нвидия не активна, не подключено. Поставил обратно семерку, поставил драйверы с сайта асер - то же самое. Помогите, где копать??? upd Оказывается владельцы моноблока выключили громкость на передней панели моноблока. Звук есть. Сообщение отредактировал igafum - 3 января 2021 21:28 |
21 сентября 2023 16:50
#492
На моноблок Acer aspire z3770 какие подойдут оперативка, ccd и новая видео карта? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
