Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 39 страница
dirli
16 марта 2019 00:43
#761
Добрый вечер, вопрос немного необычный)) Есть ли шанс впихнуть внутренности 5755 в 5750? Насколько я понимаю, там очень многое пересекается, в основном вопрос по кнопке включения. Жалко отказываться от 5755g в практически топовой комплектации, но корпус его практически не найти (он в круг уничтожен), из-за границы дорого, 5750 попроще достать. Да и визуально они повеселее)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
17 марта 2019 03:59
#762
dirli,
Можно.
ripazha
31 марта 2019 18:03
#763
Здравствуйте,может кто-нибудь из форумчан поможет прояснить ситуацию,со скоростью вращения турбины.. В нагрузке турбина раскручивается довольно слабо,будто бы в пассивном режиме. При рестарте системы можно заметить,что турбина может работать при куда более высоких оборотах. Эффект снижения температур,заменой термопасты(Thermal Grizzly Kryonaut),длится не долго,как правило,где-то через 2-3 месяца начинается троттлинг. (От высоких температур,термопаста теряет свои свойства,что и приводит к троттлингу,но я хочу понять - следствие ли это,низкой скорости вращения турбины?)
Система : i7 2670qm \ gt630m 2gb .
Спасибо за внимание!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs
barankin
31 марта 2019 18:32
#764
Возможно на ось попало много пыли и мешает вращению.В таком случае надо менять кулер.
ripazha
31 марта 2019 19:07
#765
barankin,но в других обстоятельствах,таких как - перезагрузка,перепрошивка биос он показал,что может работать быстро.. Вы думаете он "устал" и обленился?))
barankin
31 марта 2019 19:45
#766
Проверьте как он свободно вращается.Просто подуйте на него и посмотрите, будет ли он вращаться (в выключенном состоянии).
LIR1K
1 апреля 2019 12:17
#767
Добрый день, помогите с проблемой, сейчас установлен i5-2450м, есть желание поставить i7-2670qm но есть непонятки с фазами питания, вот плата , и вроде как там третья фаза не распаяна, то есть на i7 питания не хватит?
Сообщение отредактировал LIR1K - 1 апреля 2019 12:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2456G75Mnks
barankin
1 апреля 2019 13:00
#768
LIR1K
1 апреля 2019 14:22
#769
barankin,
Возможно ли ее распаять? На сколько я вижу там два элемента нужно только припаять
Сообщение отредактировал LIR1K - 1 апреля 2019 14:23
barankin
1 апреля 2019 15:26
#770
Возможно.
Скачиваете схему электрическую принципиальную на свой ноут 5755 и смотрите чего конкретно не хватает.
ripazha
21 апреля 2019 21:42
#771
barankin,
Снова здравствуйте,на днях залез в ноутбук и проверил вентилятор,вращается он только ,если хорошенько подуть в него.
Думаете вентилятор "устал" из-за чего он должным образом не увеличивает обороты под нагрузкой? Спасибо!
У ноутбука есть интересный глюк? в простое или несложных задачах грелся до 90 градусов. пока в настройках нвидии не переключил все приложения со встройки на gt630 ,и тогда проблема ушла.
Сообщение отредактировал ripazha - 21 апреля 2019 21:43
barankin
22 апреля 2019 05:21
#772
Можно заменить cooler.
VODOROD
9 ноября 2019 19:02
#773
Добрый день.
Подскажите, кто умеет читать принципиальные схемы, как называется эта деталь на фото, которая обгоревшая?
Ноутбук acer aspire 5755g. ( задымился и не реагирует на кнопку включения, кирпич).
Сообщение отредактировал VODOROD - 9 ноября 2019 19:09
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
9 ноября 2019 20:45
#774
VODOROD,
На схеме PQ7 - SI4459ADY-T1-GE3.
VODOROD
9 ноября 2019 21:05
#775
reylby, по идее ее купить, перепаять и должен заработать?
barankin
9 ноября 2019 22:18
#776
Слишком всё просто хотите.Надо выяснить, почему эта деталь сгорела и искать неисправность.
Если определили, что это деталь PQ7, то это в этой части схемы.
Найти неисправность без познаний в электронике, весьма проблематично.
Сообщение отредактировал barankin - 9 ноября 2019 22:43
VODOROD
9 ноября 2019 23:02
#777
barankin,
За что этот мосфет отвечает ?
barankin
9 ноября 2019 23:53
#778
Внимательно посмотрите на эту часть электрической схемы и всё станет ясно.
10 ноября 2019 04:03
#779
За это.
Не знаю, поможет перепайка или нет, но без неё точно ноутбук работать не будет.
Wolf_777
6 февраля 2020 14:36
#780
Добрый день. если ветка жива.один вопрос.ноут acer 5557g на i7 gt540m сразу при включении выдает 59 градусов в аиде64. это норм? какие вообще должны быть температуры ?
