Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 40 страница
6 февраля 2020 20:56
#781
Wolf_777,
Это норм.
Скверный старик
22 марта 2020 14:38
#782
Гикнулась видеокарта, можно ли её заменить у специалистов. Купить-то можно (гуглил уже), но видел информацию мол замена невозможна, чип распаян, хотя вроде не дурак и понимаю, что коль впаян, то и перепаять можно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
22 марта 2020 16:16
#783
Скверный старик,
У специалистов - можно. И видеочип перепаять, и причину проблемы определить и решить, если дело не в самом видеочипе.
Jmsn
5 апреля 2020 15:37
#784
Доброго времени суток. Есть ли тут любители ксго? Интересует фпс, на низких настройках, но с разрешением 16:9, 1366х768.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
Kotyagood
5 мая 2020 10:42
#785
5755 g на i5 сейчас стоит 4 гб, можно ли поставить 8 или 16 гб. И будут ли они все в работе?
Модель ноутбука: Aspire 5315
5 мая 2020 12:27
#786
Kotyagood,
i5 - какая именно модель?
Kotyagood
8 мая 2020 08:54
#787
reylby, mobile dualcore intel core i5-2450m, 2900 mhz
8 мая 2020 15:37
#788
Kotyagood,
Да, планки 4 или 8Гб DDR3 SODIMM в нём будут работать, пример. С Win x64 должна быть доступна почти вся память, хотя бывает и такое.
Биос лучше заранее прошить последний, тогда такого, думаю не случится.
Kotyagood
8 мая 2020 20:07
#789
reylby,спасибо
Himas
7 сентября 2020 09:59
#790
Здравствуйте, данная модель ноутбука поддерживает виртуализацию? Работаю в Android Studio, поставил эмулятор устройства, при запуске эмулятора выдает:
Intel HAXM is required to run this AVD.
HAXM device is not found.
Enable VT-x in your BIOS security settings, ensure that HAXM is installed properly. Try disabling 3rd party security software if the problem still occurs.
Проверил проц с помощью SecurAble, вроде пишет что виртуализация поддерживается. Во всех видосах которые я находил по включению этого VT-x люди лезут в BIOS и включают технологию оттуда. Естественно на данном ноутбуке биос кастрированный и функционал многий залочен. А лезть ручками и лохматить биос пока не решаюсь.
проверка проца
Винда если что 7-я профессиональная.
UPD: Ещё на intel сайте проверил спецификацию проца, написано что VT-x поддерживается. Но опять же моя Android studio утверждает обратное.
Сообщение отредактировал Himas - 7 сентября 2020 10:06
7 сентября 2020 10:36
#791
Himas,
Уже разлоченный биос, биосы у 5750 и 5755 идентичны.
Wolf_777
28 ноября 2020 18:56
#792
Добрый вечер. а где можно узнать какие болты используются в 5755g ? особенно на процессоре которые с пружинкой. они слизались хочу заказать новые.
28 ноября 2020 19:04
#793
af21z
16 марта 2021 22:06
#794
Подскажите пожалуйста.
У меня старый вентилятор у acer 5755g стал шуметь и временами не хватает сил, чтобы начать крутиться.
Пришлось купить новый вентилятор (с Китая), но теперь ноутбук стал греться намного сильнее даже после чистки(уже устал его собирать и разбирать, чтобы посмотреть или заменить вентилятор) и тоже бывает крутиться, а потом по каким-то причинам перестает крутиться (такой резкий звук тр-тр-тр, как-будто его рукой по лопостям остановили) и ноутбук начинает сильно греться. Если перезагрузиться, то снова вентилятор крутиться.
Когда крутиться, то идет сильно горячий воздух, даже при открытом этом форуме. Так ведь не должно быть? Должен же идти холодный воздух и он не должен успевать нагреваться?
По крайней мере с оригинальным он так не грелся, хотя меньше из воздухоотвода дул и тоже бывало вентилятор временами не крутился, поэтому даже не знаю что теперь делать.
Сообщение отредактировал af21z - 16 марта 2021 22:16
Модель ноутбука: acer aspire 5755g
17 марта 2021 02:14
#795
Почему? Если процессор/видеокарта нагружены, они греются, в зависимости от нагрузки. Раз греются - значит воздух, который гонит вентилятор сквозь рёбра, припаянные к теплотрубкам, другой конец которых над CPU и GPU, должен быть горячим.
А так непонятно, то ли новый вентилятор барахлит, то ли в чём-то ином дело.
af21z
17 марта 2021 10:08
#796
Спасибо)
Видимо придется пока оставить старый оригинальный (70-80, иногда даже 90 градусов с новым временами работающим вентилятором при открытом браузере. Это кок-то жестко. К тому же пахнет паленым из воздуховода от него)
А не подскажете случайно, для этой модели ноутбука уже оригинальный вентилятор не заказать? Уже только экспериментировать с наиболее подходящими?
Сообщение отредактировал af21z - 17 марта 2021 10:46
17 марта 2021 11:58
#797
Отдельно оригинальный вентилятор можно заказать только для моделей 5755 без дискретной видеокарты, Acer Part № 23.R9702.001 "FAN.UMA.DUAL"
Для моделей с дискретной видеокартой официалы продают систему охлаждения в сборе:
60.RAZ02.001 "THERMAL.MODULE.DUAL.W/FAN"
60.RCF02.001 "THERMAL.MODULE.QUAD.W/FAN"
А вентиляторы вообще подходят такие:
AB09005HX10G300, DC280009KA0, DFS601305FQ0T, KSB06105HA(-AJ82), MF60090V1-C190-G99, DFS601305FQ0T FADG
У них, кстати, мощность слегка отличается:
Delta KSB06105HA(-AJ82) DC 5V 0,4A,
Forcecon DFS601305FQ0T Fadg DC 5V 0,5A.
Вы бы глянули, какая мощность у родного вентилятора.
Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2021 11:59
af21z
17 марта 2021 16:50
#798
Точно ведь!)
Старый у меня на 0.4А, а новый на 0.5А, только мне не совсем понятно какие от этого могут быть последствия? То есть чем выше мощность, тем он меньше оборотов крутиться?
Да, у меня 5755g с дискретной внешней видекокартой, хотя вентилятор открутить болтами возможно.
Как раз оригинальный вентилятор вот точно такой модели, только как-то дороговата для вентилятора цена
Acer CPU-Lüfter KSB06105HA -AJ83
а новый купил Packard Bell P5W, Gateway NV57. Получается купил немного не то, что нужно.
Сообщение отредактировал af21z - 17 марта 2021 16:51
af21z
18 марта 2021 18:32
#799
Я нашел в чем была причина того ,что новый кулер останавливался. Оказывается он терся о стенки системы охлаждения и из-за этого останавливался (буквально больше на долю миллиметра). Оказывается столько тонкостей при выборе вентиляторов.
Наверное вряд ли у кого-то есть уже эта модель ноутбука, но мне интересно для сего служит черный тонкий провод, идущего от южного моста к мат. плате. Всегда забывал его подключить и все работало. Теперь сижу гадаю для чего он нужен вообще)
Сообщение отредактировал af21z - 18 марта 2021 19:18
barankin
18 марта 2021 19:20
#800
Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут и вперёд по ней.
