Аккумулятор и блок питания ноутбука - 195 страница
26 февраля 2012 23:54
#3881
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
я вот заказал из-за границы, а радости как не было, так и нет. аккумулятор глючит с моим ноутом. хотя сказали сразу, что аккумулятор оригинальный Сообщение отредактировал Дмитрий Алексеевич - 27 февраля 2012 22:44 |
28 февраля 2012 02:25
#3882
Цитата: Дмитрий Алексеевич я вот заказал из-за границы, а радости как не было, так и нет. аккумулятор глючит с моим ноутом. хотя сказали сразу, что аккумулятор оригинальный А что за глюки? "Заграница" - это понятие растяжимое. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2012 06:58
#3883
Вот----> Не хотелось пользоваться аккумулятором емкостью 4400 mAh ноут Emachines e430 ( хватает батареи на 2 часа 20 минут (так же по паспорту ноута)). И купил я батарейку повышенной емкости 8800 mAh. Теперь ноут у меня чудит. После покупки сделал калибровку акк-а и вот что потом вышло: На аккумуляторе комп теперь работает 4 часа 50 минут. А если комп работает на одном аккумуляторе и коп приспичило выключить ( оставшееся время работы на аккумуляторе 2 часа) , то при следующем включении можно увидеть, что аккум полностью разряжен ( показывает зарядку 0%). При подключении зарядника, зарядка не идет. А если комп оставить после этого включенным, то он проработает оставшиеся 2 часа. Когда полностью иссякнет зарядка батареи, комп выключается. При подключении зарядника зарядка пойдет как надо. Подскажите в чем может быть дело? |
28 февраля 2012 10:02
#3884
Цитата: Дмитрий Алексеевич При подключении зарядника, зарядка не идет. Лампочка зарядки не горит или вы только на индикатор ОС смотрите? А если при частично разряженном аккумуляторе "зарядник" (вообще это БП, ибо его функция не только аккум закряжать, но и собственно сам ноут питать) подключить к выключенному ноутбуку зарядка идет? А если не загружать ОС, а войти в биос - зарядка идет? И ссылку где аккумулятор дайте, а лучше сфотографируйте наклейку на аккумуляторе и сюда выложите - посмотреть что вы там прикупили.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 февраля 2012 12:18
#3885
при любом случае зарядка идет, все лампочки горят, позже скину фотку. а аккумулятор заказывал через магазин, так что. ссылку скинуть не могу Сообщение отредактировал Дмитрий Алексеевич - 28 февраля 2012 12:19 |
28 февраля 2012 13:03
#3886
Цитата: Дмитрий Алексеевич при любом случае зарядка идет Так идет или все таки Цитата: Дмитрий Алексеевич зарядка не идет. ? Вы уж как то пояснее ситуация описывайте. Не понятно же - у вас глюк связан с железом (контроллер батареи и схема контроля заряда на ноутбуке) или это глюк ОС. Если зарядка по факту идет, а ОС Цитата: Дмитрий Алексеевич показывает зарядку 0% , то это глюк ОС. Вы попробуйте вот эту прожку BatteryCare - что она показывает? Цитата: Дмитрий Алексеевич позже скину фотку Скиньте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 февраля 2012 17:49
#3887
Можно ли с моим ноутом использовать универсальный блок питания? Если да, лучше ли будет взять с более высокой мощностью, чем родной(90w)? какие производители лучше, и стоит ли брать подороже? |
28 февраля 2012 18:32
#3888
minos66 аккум умер ( через 3 недели после покупки ), хотя еще позавчера показывал степень изношенности аккумулятора 0% фотку выкинуть не могу, инет древний |
28 февраля 2012 19:11
#3889
Цитата: crack7747 Можно ли с моим ноутом использовать универсальный блок питания? Можно. Но лучше не нужно. Пост #1951 посмотрите. Да и вообще, наберите в поиске по теме универсал и посмотрите что там пишут.Цитата: crack7747 лучше ли будет взять с более высокой мощностью, чем родной(90w) Больше - лучше. БП будет работать в щадящем режиме (если вообще данные на шильдике будут совпадать с фактом).Цитата: crack7747 какие производители лучше Да не выпускают нормальные производители, специализирующие на ноутбучных БП, "универсальных" БП. Имхо, это всегда произведение или малоизвестных/безвестных фирм или подделка под известные бренды.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 февраля 2012 21:59
#3890
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
У меня такая проблема. Оставил ноутбук включенны и ушёл. В это время выключили свет. Когда пришл и хотел его включить, он запустился и начал искать какие то ошибки в виндовс. Ну это вроде прошло))) Теперь у меня почету компьютер работает только от сети. Аккамулятор он видит, но не хочет не работать от него и не заряжает его. Написанно 12 процентов доступно(подключена, не заряжается). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 00:02
#3891
Цитата: KrIvEdKA Теперь у меня почету компьютер работает только от сети. Аккумулятор не пробовали вынуть и вставить обратно. |
29 февраля 2012 00:39
#3892
Пробовал.И драйвера пробовал удалять и ставить обратно на батарею.Сегодня вот на ночь попробую вытащить её |
29 февраля 2012 18:15
#3893
Замучился, с проблемой пропадания зарядки, видимо что-то с материнкой так как менял блок питания, все также пищит и отрубается зарядка, теперь даже при серфинге. Есть ли у кого-нибудь инструкция как заменить внутри, на материнке, разъем. Или припаять штекер напрямую к материнке, спасибо. |
29 февраля 2012 22:40
#3894
Пробовал достать на ночь батарею и нифига. Что делать? Батарею он видит просто работать с ней не хочет. |
1 марта 2012 00:04
#3895
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
Цитата: KrIvEdKA Пробовал достать на ночь батарею и нифига. Что делать? Батарею он видит просто работать с ней не хочет. Проблема либо в самой батарее, либо в плате ноутбука. Проще всего проверить попробовав с другой батареей. Понятно что говорю банальности, но других вариантов как бы нет. Сообщение отредактировал Membar - 1 марта 2012 00:06 |
1 марта 2012 03:38
#3897
Membar, я это понимаю, но где взять такую же батарею |
1 марта 2012 14:18
#3898
Не смог найти решения для своей проблемы. Бук 4720z при завершении работы ОС и отключении шнура примерно 1-2 минуты еще работает от батареи судя по индикатору. Соответственно при следующем включении показывает состояние батареи 96% и начинает заряжать. ОС 7HP лицензия с последними обновлениями, антивир AVIRA.Что надо настроить чтобы по завершению работы перестала подсасывать батарею? |
1 марта 2012 14:25
#3899
Цитата: LPt456 Бук 4720z при завершении работы ОС и отключении шнура примерно 1-2 минуты еще работает от батареи судя по индикатору. Т.е. кнопка питания гаснет, остается горящим только индикатор подключения к сети, вы отключаете блок питания и загорается индикатор работы от батареи? Или вы жмете "Завершение работы" и немедленно "шнур" выдергиваете?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2012 14:34
#3900
"Т.е. кнопка питания гаснет, остается горящим только индикатор подключения к сети, вы отключаете блок питания и загорается индикатор работы от батареи" Да, только горят сначала оба индикатора, а потом индикатор батареи хотя при этом бук по идее уже выключен. |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
