Аккумулятор и блок питания ноутбука - 197 страница
9 марта 2012 18:51
#3921
Цитата: x_amdq
Если я нагружаю ноутбук. или иногда просто при включении мигают индикаторы питания и зарядки. плюс кнопка питания, и зарядка не идет
Скорее всего БП не держит нагрузку. Пробуем с заведомо исправным БП. Если с ним все нормально, меняем БП. Если же и с заведомо исправным БП то же самое, то смотрим разъем на ноуте (у вас он на отдельной платке) - подключаем в обход этой платки. Если все нормально, значит вы выломали разъем (если любите работать с подключенным БП не на столе, а где нибудь на диване/ коленках случайно надавить на штекер и повредить разъем проще простого) - меняем. Почитайте тему - относительно недавно ровно о таком же случае разговор был.
ROSA
10 марта 2012 04:54
#3922
Подскажите , ноутбуковская батарея Li-Ion подходит к любой модели ноутбука? или нужно подбирать батарею специально к своей модели? :feel:
Сообщение отредактировал ROSA - 10 марта 2012 05:22
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
x_amdq
10 марта 2012 12:11
#3923
Спасибо! Сегодня или завтра попробую.
10 марта 2012 13:22
#3924
Нет.
ROSA
11 марта 2012 00:59
#3925
И ещё подскажите кто нибудь, - если например износ батареи уже 100%, её надо обязательно вытаскивать из ноут-ка (пока новую не преобретёшь) или можно в ноут-ке оставить? :winked:
Ramer
11 марта 2012 01:08
#3926
ROSA, у меня на работе нетбук (Asus EEE PC 900) уже полгода пашет сутками, износ его батареи 98% я её не вынимаю. Думаю до приобретения новой ничего не должно случиться.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
x_amdq
11 марта 2012 05:42
#3927
Не работает даже с другим БП. Мне его паять не хочется, можно ли решить проблему другим путем?
11 марта 2012 06:05
#3928
Отнесите в сервис. Путей то в принципе всего два существует - или сам проблему решаешь или кто то другой.
x_amdq
11 марта 2012 06:36
#3929
Сервису не доверяю, именно из за них все началось, отдавал на чистку с заменой термопасты :/
BoogieMan
11 марта 2012 17:13
#3930
Ребят, подскажите пожалуйста название и номер орининального блока питания для Acer Aspire 5930G-844G32Mi
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
11 марта 2012 17:33
#3931
Эти все для него "родные" . А вообще вам подойдет любой БП напряжением 19V, мощностью не менее 65W (3.42A... не меньше, больше - лучше) и штекером 5.5mm*1.7mm.
serg-serg
11 марта 2012 17:34
#3932
Желательно вынуть.У меня на практике встречались случаи отказа тачпада и сенсорных клавиш из за неисправной(убитой) батареи :laughing:
pacifist
11 марта 2012 20:50
#3933
Народ, неужели седьмая винда реально может убить аккумулятор нетбука? Интересует авторитетное мнение товарища slovelissimo. Ну или тех форумчан, кто проверил на опыте данную гипотезу.
Сообщение отредактировал pacifist - 11 марта 2012 22:07
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522-C6Ckk (LU.SES0C.067) Black
11 марта 2012 22:25
#3934
Нереально. Проблема встречалась на некоторых буках, выпущенных до выхода Win 7, последние год - полтора таких сообщений практически не встречается.
Korshun
12 марта 2012 00:56
#3935
Добрый вечер!
У нетбука 522 блок питание от 220 при включении в розетку искрит и такая беда практически всегда и во всех розетках как дома так и вне дома. Это норма для блока или он у меня так шутит перед тем как накрыться?? :recourse:
Заряжается нормально, напряжение не скачет, это при включении в розетку.
Сообщение отредактировал Korshun - 12 марта 2012 00:57
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
the_orange
12 марта 2012 09:43
#3936
slovelissimo,
В чём именно состоит "маленькая разница"?
Как бы вам объяснить, ну вот взгляните, это аккумулятор в точности как родной на моем ноуте
картинка
на том торце, который смотрит на зрителя, в нем выемка по всей длине, а в том, который мне прислали — выемка только над контактами, потом ее нет. Вот так это выглядит:
картинка2
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал the_orange - 12 марта 2012 10:05
Модель ноутбука: Extensa 5630G
12 марта 2012 11:04
#3937
В принципе в вашем случае понятно в чем отличие, но на будущее старайтесь в случаях когда надо на что то обратить внимание добавлять на фото/скрин стрелочки и т.п., дабы сразу было ясно куда смотреть то. И по поводу простыней - это не каприз какой то, просто мало кому нравиться орудовать горизонтальной прокруткой или изменять масштаб, когда простынь в три экрана.
Собственно по сабжу. Как вы сами выяснили эта батарея Аккумулятор для ноутбука LIP6219IVPC SY6 не является заменой этих батарей Аккумулятор для ноутбука серии ACER Extensa 5620G, Аккумулятор для ноутбука GRAPE32, Аккумулятор для ноутбука серии ACER Extensa 5620, хотя даже на этом, не плохом на мой взгляд сайте, утверждают, что они взаимозаменяемые. Не "взаимо", скорее "обратносовместимы" - на ноуты к которым подходит батарея "без выемки" без труда можно поставить батарею "с выемкой", но вот обратное, как вы нам рассказали, не верно. Ну короче, не та батарея, что, впрочем, вы и без меня видите. Что можно сделать кроме варианта с возвратом и обменом?
Я почти на 100% уверен, что этот выступ можно безболезненно просто удалить. Фиксируем аккум двусторонним скочем на любой поверхности и обычной ножовкой/полотном от ножовки по металлу и т.п. (вплоть до дремеля) делаем два перпендикулярных пропила. Ну будет "дырка", но на функционале аккума она не скажется. Конечно по уму, аккум надо вначале разобрать и убедиться, что под выступом ничего нет, но, повторюсь, я почти уверен, что компоновка этих батарей идентична и разница только в корпусе. Да и орудуя ножовкой, думаю, нетрудно будет заметить, можно дальше пилить или нет. Другие варианты в голову не приходят, по крайней мере пока вы фото аккумуляторного отсека ноута не выложите. Может в нем проще удалить что то.
serg-serg
12 марта 2012 11:52
#3938
Если при подключении других электроприборов (холодильника,телевизора,фена и т.д.) летят искры,то у вас неисправна проводка. А если только при подключении блока питания, то он (блок питания) неисправен. Дальнейшая эксплуатация его невозможна. В лучшем случае он просто сгорит, в худшем устроите короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями(пожар,выход из стоя всех электроприборов, вас ударит током). Несите зарядник в С.Ц.
Сообщение отредактировал serg-serg - 12 марта 2012 11:53
the_orange
12 марта 2012 13:30
#3939
minos66, спасибо за ответ)
Пилить ничего, конечно, я не буду:) в любом случае, "неправильный" аккум уже отправлен на возврат. Тут вопрос стоит, как не ошибиться при следующей покупке)
Посмотрела, да, похоже все так как вы говорите. Т.е. надо понимать, можно смело выбирать один из этих? С оглядкой на напряжение, конечно. И тут еще вопрос такой, блок питания не надо покупать, у родного не будет проблем с новым аккумулятором?
12 марта 2012 13:56
#3940
Не надо.
