Аккумулятор и блок питания ноутбука - 271 страница
barankin
18 ноября 2019 14:01
#5401
Цитата: yaa
я разбирал но не нашел там батарейки.
Возможно просто не заметили или её вынули.Должен быть разъём или контактные площадки.
Сделайте фото обоих сторон и выложите сюда.
Блок схема.
Микросхема BIOS
letarch
20 ноября 2019 21:22
#5402
barankin,
заряжал при выключенном, таже история, скорее всего дело именно в батарейке
отпишусь как хозяин купит новую
Greenstar
6 декабря 2019 21:55
#5403
Всем добрый вечер.
Была оригинальная батарея практически мертвая, держала 10 минут максимум. Взял от другого ноута нормальную батарею, разобрал обе, перепаял на свой ноут банки, соблюдая последовательность, естественно, контроллер не заблокировался.
Теперь имею проблему: контроллёр не верит своему счастью и показывает те же показатели, что и на старой батарее... С 100% до 6% падает за 10 минут, а потом на 6% при максимальной загрузке (Battary Mark + stalker) работает ещё 60-90 минут. Потом резко падает за пару минут до 0 и выключается.
Как откалибровать контроллёр?
Пробовал уже и сброс биоса, и разряд-заряд, и разряд в безопасном режиме с последующим зарядом в выключенном состоянии, и удаление драйверов батареи стандартных в диспетчере, и установку офиц. Программ Асер для батареи...
Battary Care не помогает, ещё 15 циклов надо для калибровки этой утилитой, и не факт, что получится...
Что ещё можно сделать? Как сбросить контроллёр на дефолт?
P. S. Зарядка до 100% в виндовс идёт быстро, минут 20, но огонёк зарядки не меняет цвет на синий гораздо дольше, то есть зарядка идёт полной ёмкости батареи. Модель батареи AS10D31, ёмкость 48400, износ так и остался 92%.
Модель ноутбука: E1-771G-33114g50mnii;GeForce 710m,i3-3110m (>i7-3740qm>i7-3840qm),HM77,rPGA 989,SSD Samsung 841Evo 128gb (>Samsung 860Evo 500gb), DDR3L 1600Mgh 4gb ( >Crucial Kit 2x8gb DDR3L 1600Mgh) .Хочу апгрейд!:)
barankin
6 декабря 2019 23:32
#5404
Скорее всего придётся менять контроллер на новый.Поищите в интернете.
Greenstar
7 декабря 2019 00:31
#5405
barankin, печально... Вроде встречал инфу в И-нете, что контроллёр самообучаемый и может обновить значения...
И ведь зарядка идёт до 100%, просто цифры он не правильно выставляет. Пишет при 100% 3839mWh, хотя в реале там больше 35000. Разряд тоже норм, просто стоит на 6% полтора часа. По Аиде разряд идёт от 13V до 9,5V за весь период (около 1:30 при полной загрузке Battery Mark (который не способен загрузить мой i7-3740qm на 100проц))
barankin
7 декабря 2019 06:47
#5406
Такой информации не встречал.Где-то было, что контроллеры можно перепрошивать, но не нашёл как.
Однажды мне удалось поменять контроллер от новой (дохлой) батареи на старом аккумуляторе - получилось.Старая батарея стала как новая.
uctuha
12 декабря 2019 18:13
#5407
Добрый день. Валялся у меня очень давно ноутбук Acer v5-551, на днях я его восстановил, но есть проблема с батареей.
В виндовс пишет 0%, подключена, не заряжается.
Померил батарею, в глубокой разрядке, разобрал, зарядил, в системе ее видно, но ничего не меняется. Как сбросить контроллер?
Манипуляции с зажиманием питания, удалением драйвера и сбрасывания биоса пробовал, не помогает.
Фотку не могу прикрепить, вот ссылка на хостинг
image — imgbb.com
Сообщение отредактировал uctuha - 12 декабря 2019 18:15
Модель ноутбука: Acer v5-551
barankin
12 декабря 2019 18:18
#5408
Читайте предыдущие сообщения.
Фотки размещаются через изображение папки - кнопка 9
Сообщение отредактировал barankin - 12 декабря 2019 18:28
dolmatov
18 марта 2020 07:41
#5409
Пока хватает перенести ноутбук с места на место, подключить кабель обратно при его отключении.
Имя устройства Li_Ion_4000mA
Производитель SANYO
Паспортная ёмкость 47520 mWh
Ёмкость при полной зарядке 5378 mWh
Текущая ёмкость 5378 mWh (100 %)
Напряжение батареи 12.202 V
Степень износа 88 %
Состояние Электросеть
Отключил кабель где-то на 1-2 минуты. Как видно, в режиме ожидания около 5-10 минут протянет.
Состояние батарей 92 % (Высокий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 1110 сек (18 мин, 30 сек)
Текущая ёмкость 4957 mWh (92 %)
Напряжение батареи 11.793 V
Скорость разрядки 15530 mW
Сообщение отредактировал dolmatov - 18 марта 2020 07:44
Модель ноутбука: Aspire 7750G LXRW502023
alogik
27 марта 2020 13:38
#5410
Acer TravelMate 5740 Не берет заряд.
1) батарею разрядил. Не включая пк поставил на зарядку. Он зарядился.
2) Включаю ПК. Работаю. Не заряжается.
3) Во включенном состоянии при подключении зарядки Зряжает певыер 10 секунд. Потом зарядку, не берет.
Модель ноутбука: TM 5740z
maximus91
18 апреля 2020 16:22
#5411
Здравствуйте. Решил в прошлом году таки поставить себе батарею на acer aspire 5920g взамен давно почившей. Заказал у китайцев батарею на 5200mAh 11.1V. Поставил ее в ноутбук в январе. С тех пор проработала она до апреля. Сейчас при отключении из сети ноут моментально вырубается. От батареи бук стартовать не хочет. Примем led-индикатор в ноуте и винда сообщают о полностью заряженной батарее. Причем аида говорит, что текущая емкость батареи больше паспортной, а напряжение равно 8.867 V . Что это может быть?
barankin
18 апреля 2020 20:25
#5412
Это неисправная батарея.Напряжение должно быть порядка 11,5-12,5V. По всей видимости одна из трёх секция замкнута.
При таком напряжении (8.867 V) и не должен.
Сообщение отредактировал barankin - 18 апреля 2020 20:26
maximus91
19 апреля 2020 15:07
#5413
barankin,
Печально. Не долго батарея жила
barankin
19 апреля 2020 18:20
#5414
Покупайте батареи у правильных продавцов.
Батарея куплена лет 5 назад.
Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2020 18:20
maximus91
21 апреля 2020 01:00
#5415
barankin,
Найти еще надо таких продавцов. Мне не повезло с ними, хотя и выбирал старательно. Здесь скорее русская рулетка - на какого попадешься. Батареи с напряжением от родной батареи я вообще на али не нашел.
Barbosaa
25 мая 2020 23:31
#5416
А вот подскажите такой вопрос у меня nitro 5 блок при покупке был на 3,44 ампера , но когда ноут начинает работать при заходе в игру блок сильно нагреваетесь и питание от сети прекращается , вытаскиваю штекер обратно подключаю он несколько секунд заряжает а потом опять отключается , в чем проблема ?!
barankin
26 мая 2020 05:15
#5417
Цитата: Barbosaa
в чем проблема ?!
В блоке питания, в его недостаточной мощности.В зависимости от модификации ноута Acer Nitro 5 (AN515) может применяться блок питания 90 Ватт(4,74 Ампера) , 135 Ватт( 7,10 Ампера).
maximus91
31 мая 2020 15:12
#5418
Внезапно спустя полтора месяца батарея снова заработала и напряжение теперь 12V. Ничего, не делал, вроде :belay:
Сообщение отредактировал maximus91 - 31 мая 2020 15:13
Kenva
16 сентября 2020 09:13
#5419
Всем привет. Уже долго мучаюсь с такой проблемой. При нагрузке компьютера отключаться сама зарядка и начинает мигать, приходится вынимать зарядку и снова вставлять. Ноутбук без аккумулятора работает от сети нормально, но при нагрузке отрубается. В чем может быть проблема? Ноутбук чистился, менялась термопаста на Arctic Cooling MX-4. Сначала грешил на разъем питания, при замене его на новый, проблема не решилась. Температуры у ноута в пределах нормы, выше 80 градусов под нагрузкой не бывает. Модель ноутбука acer aspire v3-571g
Сообщение отредактировал Kenva - 16 сентября 2020 09:30
Модель ноутбука: Acer v3-571g
barankin
16 сентября 2020 11:57
#5420
Причин много.
Проблема в блоке питания.
1.Подсели электролитические конденсаторы.
2.Недостаточная мощность блока питания.
3.Батарея питания с большим износом.
Проблема в системе охлаждения.
4.Зазор между чипом и радиатором (который вы компенсировали толстым слоем термопасты).
5.Забит радиатор системы охлаждения.
Конкретнее. Какой процессор.Какой мощности блок питания.Какой % износа батареи.
Сообщение отредактировал barankin - 16 сентября 2020 12:11
