36 страниц 1 2 3 ... 34 35 36 Далее
Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 36 страница
rubinbob
21 августа 2021 11:41
#701
Подскажите пожалуйста какой отибей на асер аспире v 5 531 купить, 9, 12. я так понимаю что у меня ультробук а значит 9?
какая модель лучше ( бюджетный)
Очень нужна помощь
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-531
pauli_10ru
21 августа 2021 11:45
#702
rubinbob,
Да, вроде тонкий там привод. Я самый простой брал. Все работает. Только там через привод sata II максимум по скорости. А с какой целью? Установка на штатное место SSD?
Сообщение отредактировал pauli_10ru - 21 августа 2021 11:47
Модель ноутбука: Aspire V5-531
rubinbob
21 августа 2021 11:48
#703
вот я и хочу более точнее знать, есть смысл.
Очень нужна помощь
pauli_10ru
21 августа 2021 12:05
#704
rubinbob,
Если хочешь вместо штатного SSD - проверь какой Биос. На последних 2х версиях производитель выпилил напрочь поддержку SSD. Установлено импирическим путем. SSD
запускаются только на первых версиях Биос. Видимо все буки с Intel b987 имеют поздние версии там SSD к сожалению не запускается. Но прекрасно работает в odd-bay. Как у меня сейчас и сделано. Это подтверждает официальный ответ Acer: в списках нет ни одного sdd
Response By Email (Linus) (24/08/2020 12:53)
Hello Pavel,
Thank you for your patience.
This unit doesn't support SSD.
Only the HDDs that are tested can be used with this unit.
I've attached the list of the HDDs that are tested in this e-mail.
Have a great day!
Response By Email (Johan) (19/08/2020 15:29)
Hi,
Thanks for your mail. We have escalated this internally to check. We will write to you as soon as we have gotten a response.
Best Regards
Сообщение отредактировал pauli_10ru - 21 августа 2021 12:19
rubinbob
21 августа 2021 20:52
#705
у меня первой версии и SSD на месте HDD работает в режиме сата 3
мне нужно знать какой-9, 12? так как это вроде как толщина
и будет ли сата 3
Очень нужна помощь
pauli_10ru
21 августа 2021 21:18
#706
rubinbob,так вроде тонкий - 9мм
А так там ограничение - sata ii
Crossf
2 января 2022 23:46
#707
Запускаю прогу HWVendorDetection, ни одного компонента не обнаруживает, пустое окно.
serge1212
5 апреля 2022 07:55
#708
Acer Aspire V5-571 установил windows 8.1 SL 64-bit с офф. сайта майкрософ. Образа восстановления уже нет стояла сборка от Ден до этого.
Установил все драйвера с офф. сайта Асер. Устройств со знаками вопроса нет.
Не работает переходник со спец. разъема на Lan и VGA (раздваивающийся).
Драйвера на видеокарты ставил. На дискретную при установке драйвер встал, а системные компоненты сообщило о ошибке установки, но параллельно обновления ставились. Скорее всего из-за них это произошло.
Переходнику нужны какие-то особые драйвера? Или что-то уже аппаратно вышло из строя.
6 апреля 2022 03:06
#709
Что такое этот спец. разъем?
serge1212
6 апреля 2022 04:02
#710
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech/computers/accessories/kabel-perehodnik-v
ga-d-sub-lan-ethernet-dlja-noutbuka-acer-v5-v5-571-74650223.html
6 апреля 2022 14:39
#711
serge1212,
Похожая проблема была и обсуждалась, но там человек писал, что почему-то не устанавливался драйвер USB 3.0, а этот переходник, кажется мне, именно USB 3.0 -> LAN+VGA. Зачем разъём сделали такой специфической формы - неизвестно.
У Вас, кстати, флешка USB 3 в синем порту работает на полной скорости, скорость чтения больших файлов выше 33Мб/с?
Papabee
2 июня 2022 14:04
#712
Добрый день, не корректно работает левый юзб порт, тот что возле питания. Девайсы воткнутые в него обнаруживаются, но драйвера не ставятся и не работают. Например мышка не работает, диод мерцает на ней. Раскрутил вроде все контакты на месте, может быть соытовпя проблема драйверов Вин 10 ? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer aspire V5-552G
Papabee
2 сентября 2022 09:10
#713
Добрый день, установил 2022 Фотошоп , он загружается, но со старта вылезает ошибка. Что видеокарта не определена, памяти не хватает и комп вылетает в bssod. Ошибка связана с драйверами видеокарты. Драйвера стоят с сайта. Только они более менее ставятся на 10 вындовс. Это у всех так или все же у меня какая-то проблема по железу или драйверам видео ? V5-552g на амд. Спасибо.
Klichev
17 ноября 2022 12:05
#714
Всем доброго времени суток! В наличии ноутбук Acer v5-571 с сенсорным экраном. Ввиду эксплуатационных нюансов крышка, экран и рамка практически умирают, ищу на замену донора либо детали. Экран без сенсора ставить можно?
А так же вопрос, если искать донора, то подойдут ли модели а-ля v5-552, v5-531 как для замены экрана, так и для замены корпусных деталей, в идеале полная совместимость нужна..
18 ноября 2022 00:57
#715
Судя по магазинам запчастей, если купите матрицу без тачскрина, придётся покупать крышку, рамку от V5-571 или 531.
vok4us
12 мая 2024 23:29
#716
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь файл модифицированной прошивки BIOS для Acer Aspire V5-121-C72G32NBB с разблокированным меню Advanced? Очень нужно включить виртуализацию - установленный VMware Workstation сообщил, что поддержка AMD-V имеется, но отключена. Буду очень признателен за помощь!
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-121
13 мая 2024 22:27
#717
vok4us,
Есть, взят отсюда.
vok4us
14 мая 2024 01:25
#718
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Ноут прошил, и всё ОК! Виртуализация сразу заработала!
wlnik
23 января 2025 00:00
#719
Подскажите где взять БИОС для TravelMate B113 (без буквы). БИОС Q1VZC у меня установлен версии 1.05. Нашел версию 2.21, но при установке прошивальщик пишет что вначале надо обновить 1.05. Как я понимаю - вначале надо установить типа 1.06,..., и так далее, а потом уже 2.21. СПАСИБО.
Модель ноутбука: ACER TravelMate B113
23 января 2025 01:56
#720
Неправильно понимаете.
1.05 - BIOS, 2.21 - UEFI
Чтобы прошить 2.21 нужно подправить опции прошивальщика, How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell) или Ошибка “Please update to the same type of BIOS v1.x” на Packard Bell EasyNote TE11HC
