Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 2 страница
6 августа 2012 16:38
#21
paf,
Производитель - любой.
Модули памяти
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2012 16:42
paf
6 августа 2012 16:44
#22
спасибо! думал, что размер может быть разный для нетбуков, ноутбуков, компьютеров)
Сообщение отредактировал paf - 6 августа 2012 16:55
Igor19532
8 августа 2012 00:56
#23
А подскажите, пожалуйста, как вскрывать для замены памяти? Есть ли особенности. Давно не занимался этим делом. заранее спасибо.
8 августа 2012 13:03
#24
Igor19532,
Нет особенностей. Отключаете питание, снимаете батарею, откручиваете винтик, снимаете нижнюю крышку, меняете планку.
Igor19532
8 августа 2012 20:43
#25
Спасибо большое. Вот только хотелось бы узнать - крышка легко снимается? зацепы есть какие? Или сдвигать ещё нужно? На ноуте ASPIRE 5720G замучился снимать, вся панель нижняя сцеплена с корпусом. Извините за беспокойство, просто чужой нетбук.
8 августа 2012 21:07
#26
Не вся, а только в некоторых местах). И так дело обстоит в любом ноутбуке с пластмассовым корпусом. Не думаю, что этот нетбук - исключение.
Igor19532
8 августа 2012 23:05
#27
большое спасибо
Lark3D
16 августа 2012 22:58
#28
парни, помогите плиз=)
поставил 4гб оперативы Самсунг 1333Мгц, при включении черный экран (подсветка есть), вентиляторы крутятся, проход биоса и заставка винды не видны.
поставил заводскую оперативку обратно-работает. мб надо биос скинуть, но не могу понять как. Спасибо за ответ
16 августа 2012 23:48
#29
Какой "оперативы"? Она разная бывает. На планке какая маркировка написана? Ее сообщать надо, дабы гаданием не заниматься...
Не надо биос трогать, а то и его сломаете. Судя по табличке в #21 вам нужна 8 чиповая 4GB планка памяти с организацией 2Rx4 (512Mx64bit)x8 (что нибудь из этого Модули памяти – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет.... правда из этого списка Silicon Power SP004GBSTU133V02 тоже может не подойти - у нее односторонняя упаковка 1Rx8), вы же видимо пытаетесь поставить 16 чиповую 2Rx8 (256Mx8bit)x16, (если я правильно угадал, то эту M471B5273CH0-CH9). Но это только предполжение... Видимо новые AMD Fusion Ontario С-60 вместе приобретенной поддержкой шины памяти аж 1600MGz, приобрел так же и непереваривание 8-ми битных чипов памяти, ему 64-х битные подавай....
Сообщение отредактировал minos66 - 17 августа 2012 00:34
Lark3D
17 августа 2012 00:15
#30
Маркировка: M471B5173BH0-CH9
1Rx8
Сообщение отредактировал Lark3D - 17 августа 2012 10:26
17 августа 2012 02:56
#31
Цитата: Lark3D
Маркировка: M471B5172BH0-CH9
Что то гугла не хочет ничего найти по этой маркировке. Не ошиблись в написании? Если нет, то выложите фото планки с двух сторон.
Цитата: Lark3D
1Rx8
Lark3D
17 августа 2012 10:27
#32
и вправду ошибся, теперь исправил на M471B5173BH0-CH9
17 августа 2012 12:13
#33
Цитата: Lark3D
M471B5173BH0-CH9
Ага. Память оказывается однобанковая. Я почему то думал, что 1Rx8 или 2Rx8 это упаковка памяти (сколько чипов на одну сторону), а оказалось, что *R (от слова Rank) это количество банков (ранков). Количество банков и число чипов на банк (отсюда следует, что чипы 8-ми битные, т.к. ширина шины банка всегда одна - 64 бита).
Значит я со своими предположениями по поводу битности чипов и их числа пальцем в небо попал. Да и вообще куда то я не в ту сторону меня занесло. 512Mx64 из таблички в посте #21 это организация памяти. Ваше же планка имеет организацию 1024Mx64 . Значит вам нужны как раз 16-ти чиповые модули. У них как раз организация 512Mx64.
Заодно нашли и ответ на вопрос - а можно ли 8Г планку поставить. Ответ - нельзя, так как у нее организация тоже 1024Mx64. Плотность памяти, так сказать великовата.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 августа 2012 12:24
Lark3D
20 августа 2012 20:28
#34
понял, большое спасибо!
буду менять память)
kott040985
22 августа 2012 07:34
#35
Подскажите на него есть усиленый акумулятор.
22 августа 2012 13:08
#36
kott040985,
23 августа 2012 01:30
#37
kott040985, оригинальных пока нет. Со временем китайцы выпустят неоригинальные
kott040985
23 августа 2012 04:06
#38
Это значит не мощнее 4 ячеек и 2500ач?
kott040985
24 августа 2012 20:10
#39
Заметил такой косяк, когда включаю нетбук из гебирнации не работает регулеровка подсветки. Ни кнопками, не через панель управления, пока не перезагрузишься. В чём может быть проблема?
25 августа 2012 01:38
#40
Драйвера на видео. Попробуйте эти: скачать и скачать
