Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 31 страница
barankin
14 мая 2016 06:32
#601
Цитата: Separator2004
помогите разобраться, не пойму в чём причина и как побороть
Текста много, но ни слова о исправности видеокарты (какой 9300? 9500?), исправности клавиатуры, и дополнительных программах, настройках "Экран"-"Разрешение экрана"(Несколько экранов). Сделайте скрин настроек экрана и выложите сюда.
Драйвер от nvidia
Какой? 341.95?
Откатил версию WDM драйвера до 2009г
О чём конкретно?
Установил на чистую Вин7 про
А всё остальное?
14 мая 2016 10:46
#602
Separator2004,
Тут о новой видеокарте, скорее всего, задумываться надо.
Separator2004
14 мая 2016 20:14
#603
barankin,
Текста много, для того что бы было меньше вопросов! Однако....
1) Карта 9300M 256mb, интересно какая разница какая карта?
2) Клавиатура в порядке.
3) Какие именно доп. программы интересуют? Что касается Эсеровских то предпочитаю ставить только необходимые. Какая по вашему мнению программа необходима для выполнения данной функции?
4) Что именно интересует в настройках Экран? Написал же что перебирал все возможные разрешения, включая 16 битные с 256 цветами, результат 0. Для передачи изображения на второй экран выбран Режим дублирования экранов, режим Расширения экрана на 2 монитора так же не активируется как и все остальные и об этом я тоже написал. Могу сделать скрин, но чуть позже, так как пишу с другой машины.
5) Драйвер от нвидиа был 341ххх. Сейчас я его снёс как уже и писал ничего не помогло, пока что я его не вернул.
6) Когда удаляешь драйвер нвидиа, система сама подставляет мелкософтовый драйвер от нвидиа без приблуд, чистый, подписанный драйвер карты (WDM). после удаления 341хх, установился 2009г, после чего я откатил его ещё на более поздний, теперь стоит 2006г. Ничего не помогло как и писал.
7) Что по вашему ещё нужно установить в чистую винду кроме драйверов что бы заработала функция дублирования экрана? И почему раньше работало, а теперь перестало? не потому ли что я что то не установил при установки винды?
Единственный ваш аргумент (подозрение) как и у редактора reylby, это неисправность карты. Я не подумал о том что карта может быть неисправна и как проверить её неисправность? Всё же работает без проблем, и видео кажет и драйверы устанавливаются без проблем и ошибок в системном журнале нет. Могу конечно запустить какой нибудь тест или сделать скрин с CPUz.
14 мая 2016 20:21
#604
Элементарно, нужно вставить, вместо текущей, заведомо исправную подходящую видеокарту, 9600М GT, к примеру.
barankin
14 мая 2016 20:29
#605
Исправность видеокарты можно проверить в другом аналогичном ноуте (в смысле где стоит аналогичная видеокарта). Если дефект перенесётся, но неисправна видеокарта (выход на VGA ).
Если на новом месте всё в порядке, но надо искать в ноуте в цепях выхода на VGA или недостающем ПО.
Цепи выхода на VGA могут повредиться из-за неправильного подключения/ отключения.
Внешние устройства подключаются при полностью обесточенном оборудовании ( отключенном от розеток Сети 220В).
Тест выходов VGA и HDMI не производится.
Separator2004
14 мая 2016 22:17
#606
barankin,
Спасибо за советы, но если бы у меня был под рукой аналогичный ноут или видеокарта, то я и сам бы догадался что сделать (как проверить). Но покупать карту за 2500-4000р ради проверки а не замены (вдруг карта исправна) как то не очень хочется, а если учесть что ноут казённый так и вовсе.
Кстати если не трудно, подскажите какие модели карт подойдут на замену точно?
barankin
14 мая 2016 22:30
#607
Точно подойдёт GT9500M (есть такая комплектация).
Проверьте цепи от разъёма VGA до самой видеокарты. Там в цепях стоят резисторы, дроссели ( могут быть в обрыве) и конденсаторы (могут быть пробиты-замкнуты на общий провод).
14 мая 2016 23:24
#608
Устанавливались NVIDIA GeForce 9300M GS или 9600M GS. Также подойдут 9600M GT, GT 240M, форм-фактора MXM-2
Separator2004
15 мая 2016 16:22
#609
Спасибо за советы, буду дальше думать что предпринять. К сожалению я не настолько продвинут, что бы проверять цепи, резисторы, дроссели и конденсаторы, разве что визуально.
Да и ещё сильно смущает тот факт что изображение всё же выводится на второй экран, хотя и с низким разрешением и всего на несколько секунд при входе и выходе из системы.
Может стоит ещё раз попробовать переустановить систему? Вин 10 потянет, драйверы от семёрки встанут? Или лучше выше семёрки ничего не ставить?
Сообщение отредактировал Separator2004 - 15 мая 2016 16:32
barankin
15 мая 2016 16:37
#610
Ваша модель не так уж стара. Если обновляться, то все дефекты перейдут. На чисто надо было ставить до 29 июля 2015 года.
Separator2004
15 мая 2016 17:07
#611
barankin,
Интересно, почему это я не смогу на чисто с болванки установить вин 10 + КMS activator?
barankin
15 мая 2016 17:15
#612
В таком варианте можете, но срок активации будет ограничен.(Согласно правилам сайта подобные варианты не рассматриваются и не обсуждаются).
Lazer325
15 февраля 2017 16:25
#613
Подскажите на 4930g есть второй слот mPCI над модулем WiFi, не могу найти информацию будет ли там работать mPCI HDD? Подскажите пожалуйста...
Модель ноутбука: Acer 4930g
15 февраля 2017 18:21
#614
Нет, mSATA SSD работать в нём не станет.
Lazer325
15 февраля 2017 23:44
#615
Вечер добрый! Написал в личку но не вижу ушло или нет, в общем прошу совета, у всех кто в теме, купил карты hd3650 на свой 4930g с другого Асера, в темах где то проскакивало что должно работать, по факту: стартует с белого экрана, далее загрузка в штатном режиме, в системе видеокарту не видит. При перезагрузке не включается подсветка, изображение есть, подсветки нет. После полного отключения питания , в том числе из гнезда, снова стартует с подсветкой. Вот хотел попросить вашего совета, может кто в теме. Спасибо!
Сообщение отредактировал reylby - 16 февраля 2017 01:09
16 февраля 2017 01:07
#616
Lazer325,
А что значит "в системе видеокарту не видит"? Картинку-то на дисплей выводит.
Lazer325
16 февраля 2017 06:55
#617
Да, но при этом в системе в устройствах ее нет. До покупки видеокарты тоже выводилось картинку с установленной в мхм 2 странной планкой. Картинка раньше и сейчас я так понимаю идет со встроенной карты intel.
16 февраля 2017 10:51
#618
Lazer325,
А если без видеокарты ноутбук запустить, картинка на дисплей тоже будет выводиться?
И, кстати, не встречал упоминаний того, что Aspire 4930G работает с видеокартами ATi, пишут, что только Nvidia.
Это была, скорее всего, GeForce 9300M GS MXM-1
Раньше картинка выводилась дискретной видеокартой, а сейчас у Вас резервный вариант, уникальный случай)
Lazer325
16 февраля 2017 11:14
#619
Вечером выложу с фото. То что стояло в слоте мхм 2 это не дискретка, на Али эти планки есть, хрен знает что это. По поводу совместимости, находил на форумах что у людей эта карта, на этом ноуте стартовала. Вот хотелось бы попробовать прошить модифицированный биос от insydeH2O но не могу его найти на свой ноут. Вечером попробую пуск без видео.
16 февраля 2017 11:36
#620
Если у Вас не 4930G, а 4930, то в слоте МХМ установлена не видеокарта, а такая плата, для вывода HDMI.
В подобном случае, правда с другой моделью ноутбука, с видеокартой ноутбук не заработал.
Думаю, что на материнской плате чего-то не хватает, что-то недопаяно, для опознания и полноценной работы видеокарты в слоте.
