Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 7 страница
Хивус
1 марта 2015 21:29
#121
Снова здравствуйте :wink:
Ктото пытался установить Убунту на ноуты серии Е5? Пытаюсь ставить и 14.04, и 14.10 - одна беда с надписью "unable to find a medium containing a live file system" Судя по сообщениям в сети - проблема с винтом, и все рекомендуют посредством БИОСа менять параметры...но, ёпта, у меня же ноут, и всё что я могу поменять в БИОСе это порядок загрузки устройств, и легаси\уефи... :recourse:
Модель ноутбука: E5-551G-T2LT [A10-7300 \ 4гбх2-1600 \ Р7-M265-2гб]
Daario
5 марта 2015 13:51
#122
Добрый день.
Имею такую проблему: при зажатии клавиш стрелок(одной или две), не работает половина клавиш... В чем могло бы быть дело?
Aspire e5-572g
5 марта 2015 13:55
#123
Daario,
Биос попробуйте обновить, если не последняя версия сейчас.
macmerc3
6 марта 2015 15:23
#124
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какие модели сетевой карты и wi-fi адаптера установлены в данной ноуте.
Спасибо
Модель ноутбука: acer aspire e5-571g-366p
Klerik M
13 марта 2015 22:59
#125
Доброго времени.
Знакомый приобрел E5-511-C7NT. В нем установлена память 2Gb. Решили добавить. И тут понеслось....
В ноуте стоит Kingston 2Gb 1Rx16 PC3L-12800S
При установке Kingston 4Gb 1Rx8 PC3L-12800S ноут не включился.
При установке родной планки в первый слот и 4Gb во второй - вышло сообщение на черном экране он не соответствии Dimm 1 и Dimm2. Ноут дальше не запустился.
При установке любых планок, кроме родной, запуска ноута не происходит. К сожалению под рукой нет такой же планки для проверки.
Версия BIOS последняя.
Может кто что подсказать?
13 марта 2015 23:09
#126
Klerik M,
Обратитесь в авторизованный сервис. Планку 4 GB DDR3L SDRAM он должен поддерживать.
Klerik M
14 марта 2015 00:34
#127
Перепробовал штук 10 планок. И с другого Acer-а, и других ноутов, и новые с витрины брал. :recourse: И 4 и 8 Gb. Результата нет.
Завтра должны подкинуть такую же на 2Gb.
alik-ZmeY
14 марта 2015 18:59
#128
Помогите. Есть ноут Aspire e17 e5-731g-p2mm. Не могу установить винду. Виндоус 7 устанавливается, просит перезагрузить ноут, ноут перезагружается появляется заставка винды и все ноут висит. В безопасном режиме загрузка стапорится на disk.sys.
Винда 8.1, на последних пунктах при установки выдает ошибку мол немогу прочитать файл с диска.
Такое чувство, что винда загружает драйвер для диска, этот драйвер не подходит и диск отключается.
Хотя при установки диск виден и можно создать и форматнуть разделы.
14 марта 2015 19:18
#129
Файловую разметку HDD сконвертируйте в MBR, а уже после этого устанавливайте Windows 7.
alik-ZmeY
14 марта 2015 19:50
#130
Да но ведь mbr хранит загрузчик. Я так понимаю небыло бы мбр винда вобще бы не пыталась загружатся, а так при загрузке ноута имеется загрузчик от винды, где можно выбрать как загружать винду. После нажатия происходит загрузка и тут наверное мбр уже не при делах. Или я не прав? Юбунту стало нормально.
14 марта 2015 20:02
#131
alik-ZmeY,
HDD у Вас размечен в GPT?
В сетапе биоса, вкладка Boot, параметр Boot Mode - UEFI?
alik-ZmeY
14 марта 2015 20:13
#132
HDD в NTFS, в биосе в Boot Mode - legacy. Проблему решил, если интересно могу вечером написать как решил.
14 марта 2015 20:21
#133
alik-ZmeY,
Напишите, решения - это всегда интересно).
Andreiyarh
15 марта 2015 19:42
#134
Добрый день! Имеется ноутбук Acer ASPIRE E5-771G-53T6. С самого начала стали возникать проблемы в использовании:
1 проблема: у ноута имеются 4 юсб порта (2 порта 2.0 и 2 порта 3.0). К портам 2..0 подключена мышь и охлаждающая подставка под ноутбу. имеющая в свою очередь на борту 2 движка, регулятор мощности, индикатор и кпокпу вкл/выкл. В режиме работы всегда выставляю регулятор на макс. мощность. Когда она работает, то слышен соответствующий гул движков. Но переодически ( не часто) мощность оборотов движков стала самопроизвольно увеличиваться, т.е.примерно на 50 %, это очень заметно по резко возростающему гулу (шуму движков). Если вытащить шнур из порта и вставить обратно, проблема исчезает. До этого панель использовалась на другом ноуте, таких проблем не наблюдалось. Да, если подключать панель к портам 3.0, то такой проблемы не возникает.
2 проблема: обнаружилась буквально на днях. При воспроизведении аудио файлов (через любой проигрыватель), или просмотре видеоряда через браузер, при разговорах чере Скайп, а так же при воспроизведении системных звуков винды ( стоит 8.1) в звуке стали появлятся щелчки, гул. Это происходит не постоянно.Так же заметил. что когда идёт воспроизведение звука и ты в это время водишь курсором мышки по экрану, гул в звуке становится ещё сильнее, т.е. идёт прервание звука чтоли....
Сразу скажу, биос обновил, кодеки менял, драйвера тоже обновлял, вчера полностью сбросил систему через рекавери - не помогло. Проблема со звуком так же периодически возникает и распространяется на все звуки,воспроизводимые системой.
3. проблема (появляется не часто), когда закрываешь крышку дисплея (при включённом ноуте, в настройках установле режим при закрытии крышки ничего не делать), заием её открываешь, эаркн не включается. Если снова закрыть и открыть, то картинка появляется.
Кто чего может посоветовать ( в особенности с проблемой № 2). Может какой-нибудь прогой потестить железо или сразу нести в сервис по гарантии?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE E5-771G-53T6
nidevil
18 марта 2015 16:48
#135
Klerik M,
Авторизированный СЦ как раз не спасет, потому что асеры совместно с микрософтом начали биос "блокировать". Т.е. они в биос зашивают даже информацию о лицензии виндовс, соответственно и блокируют планки оперативки, с этими моделями Е5 серии у нас в городе много людей уже столкнулись с проблемой оперативки. Даже родную ставишь во второй слот комп не запускается. Нужен именно опыт кто редактировал биос на данных моделях и может поделится соображениями. Есественно в долгу не останемся)))
. Такая проблема возникает в 3-х случаях:
1. Кривые дрова (чаще всего встречается, решается путем долгого перебора различных) З.Ы. Лично устраняли несколько таких проблем.
2. Динамики (что очень редко, но бывает)
3. Ну сама микросхема конечно же.
Совет: конечно же нести по гарантии
18 марта 2015 17:27
#136
Извините, но это прям конспирология какая-то. Посмотрите на оф. сайте подробные характеристики E5, там будет "Максимальный объем памяти 8 ГБ, Технология модулей памяти DDR3L SDRAM", слотов - 2.
Делайте выводы.
"Блокируют" биос почти во всех моделях ноутбуков, Acer в этом совсем не одинок, но скрытие возможности доступа ко многим параметрам настройки совсем не означает, что слот памяти специально блокируют.
А ключ лицензионной Windows в биос(UEFI) встраивают начиная с Windows 8 OEM, причём ключ можно совершенно легально обойти, если у Вас есть ключ системы другой ревизии.
А к скрытым настройкам UEFI доступ получить довольно легко(про это - под спойлером), только вот опции включения/отключения слота памяти там нет.
nidevil
18 марта 2015 19:34
#137
Это то все понятно, да и наша модель Е5-511 тоже до 8гб держит, но дело в том что она работает только со своей родной оперативкой в 2гб PC3L и только в первом слоте, ставим аналогичную в только 4гб в 1 слот - черный экран, во второй слот что родную, что эту в 4гб. - черный экран. Пришел еще один клиент, только с леновиком с 6гб, хочет 8 тот же самый эффект. поэтому СЦ авторизированный исключаю, не может столько машин быть с одной проблемой.
Но видимо выходит как то так на практике, где слот заблокировали, а где прописали максимальный объем слота.
Да, я это знаю. Только вот как то интересное чудо все таки существует. И все обладатели новых ноутбуков именно с такой памятью сейчас сталкиваются с данной проблемой. У нас тоже СЦ, и мы пытаемся как то решить эту проблему, вот только бы понять где конкретнее рыть, может биос и вовсе не причем, а все зашито в иошнике.
18 марта 2015 20:13
#138
А есть там отдельная флешка с прошивкой EC?
Биос, кстати, можете попробовать программатором влить этот, Acer Aspire E5-511-p2av - с 8Гб памяти.
Как по мне, так это именно проблема авторизованного СЦ или техподдержки Acer. Раз утверждают, что 8Гб эта модель ноутбука тянет - пусть или скажут какие именно планки нужны или признают проблему и меняют ноутбук.
nidevil
18 марта 2015 23:06
#139
Ноут не запустился. Мне кажется, не подходит BIOS. На том ноуте проц N3540, а на подопытном N2930....
18 марта 2015 23:21
#140
CPUID у них одинаков, значит это - не причина.
