Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 48 страница
barankin
1 июля 2017 06:37
#941
Windows 10 Build 16232 доступна для загрузки
W10-16232
Из выявленных недостатков - не работает игра "WoWS". Переустановка, т.е. удаление и вновь установка, не помогли (впустую потрачено порядка 4 часов).
ASCher
4 июля 2017 09:02
#942
Комрады, нужна помощь
Имеется V3-772G-747a8G1TMakk, родная W8.1 успешно обновлена до W10. Всё, что необходимо, работает.
Приобретён дополнительный HTE721010A9E630, есть желание поставить на него W10 с нуля, дабы избавиться от накопившегося мусора и малость ускорить.
Последовательность действий:
Обновлён BIOS до V1.15, через MediaCreationTool создана флешка W10 Home Single Leng x64.
Убираем старый винт, ставим девственно чистый новый.
Грузимся с флешки. До первой перезагрузки всё идёт нормально. Убираем флешку.
Естественно всё при питании от адаптера - батарея давно мёртвая.
После первой же перезагрузки на этапе настройки начинаются спонтанные выключения/гибернация через 10-15-20 сек.
Ноут уходит в "несознанку", при повторном включении попадаем в то же место и опять шатдаун через ~15 сек. Итак по кругу.
Куда копать?
Модель ноутбука: V3-772G-747a8G1TMakk
barankin
4 июля 2017 10:57
#943
Который необходимо было предварительно отформатировать с разметкой GPT.
Чтобы активация подхватилась, надо ставить ту редакцию, которая стояла.
Не имеет значение, мёртвая батарея должна быть вынута.
ASCher
4 июля 2017 11:09
#944
barankin:
Естественно. Разбит по умолчанию - создано 4 раздела. Основной подвергнут линованию.
Это как доктор прописал: рекомендуемые параметры.
Откуда "кувырки" с гибернацией каждые 15 сек после перезагрузки?
Если ставить новый Hitachi вторым в системе, а грузиться со старого WD с исторической W10, то проблем не возникает. Но цель-то - система на 7200.
Сообщение отредактировал ASCher - 4 июля 2017 11:19
barankin
4 июля 2017 11:18
#945
Лишнее.Диск при необходимости разбивается на "C " и "D", всё остальное установится системой при установке.
ASCher
4 июля 2017 11:32
#946
Вах !!!
Нет у меня необходимости рубить диск, но W10 создаёт 4 раздела )) Хватит глупостей.
Сообщение отредактировал ASCher - 4 июля 2017 11:36
barankin
4 июля 2017 11:37
#947
Если нет необходимости разбивать диск на "C" и "D", то просто ставите Windows 10 по инструкции и лучше с DVD диска.Система сама всё разобьёт как надо.
ASCher
4 июля 2017 11:44
#948
Что собственно и пытаюсь делать, но... повторюсь - возникла проблема: после первой перезагрузки ноут уходит в гибернацию каждые 15 секунд, вне зависимости от того, жму ли я клавиши, щёлкаю ли мышкой или просто в ухе ковыряюсь.
Уважаемый barankin, есть ли у Вас как прокомментировать данную проблему по сути, или может готовое решение есть?
Кстати, слоты для винта менять пробовал, другую редакцию системы тоже - безрезультатно.
В плане бреда развернул на этот винт Linux - получилось.
Сообщение отредактировал ASCher - 4 июля 2017 11:52
ASCher
4 июля 2017 13:00
#949
Что-то я перестал Вас понимать
Цитата: винник
1.500МВ-без буквы,активный,основной(это загрузочный сектор)
2.С-основной,мне хватает 50ГБ но кому как...(слишком много не делайте)
3.D,E и т.д -логический,размеры на свое усмотрение.
В моём мире W10 принудительно создаёт 3 раздела под свои "системные нужды":
450 МБ - под Рекавери (подозреваю, что если выключить d2d Recovery, то раздел не будет создаваться, может быть не прав)
100 МБ - Загрузчик
16 МБ - MSR
Раз уж система принудительно обрекает нас на такие издержки, то возражать здесь бессмысленно.
Всё остальное дисковое пространство на физическом устройстве на усмотрение пользователя /хочешь руби на логические диски, хочешь - нет/
Есть адепты, которые пилят его на том для собственно системы и тома для документов и файлопомойки /букв в латинском алфавите аж 26, так что есть где развернуться/
Есть поклонники держать всё в "одной корзине" - на единственном логическом диске /в данном случае С:/
Оба варианта имеют право на жизнь!
В вашем мире иначе?
Но это лирика. Я не вижу логический связи между разбиением диска на логические тома и постигшей меня гибернацией каждые ~15 секунд.
Может быть вы её видите? Поделитесь соображениями.
винник
4 июля 2017 13:12
#950
100 МБ - Загрузчик
16 МБ - MSR
Вам решать.
Удачи...
Модель ноутбука: Aspire 5720G
Ruslann
5 июля 2017 13:49
#951
Люди, пожалуйста, подскажите, достаточно ли вот таких одних настроек:
чтобы windows не предлагала устанавливать никаких обновлений?
Ранее у меня стояло: Состояние - Остановлена, Тип запуска - Вручную (вроде так), но всё равно windows начинала устанавливать обновления..
Теперь я поставил: Состояние - Остановлена, Тип запуска - Отключена. Больше нигде ничего не надо менять в настройках?
(делал по этой ссылочке: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10)
Сообщение отредактировал Ruslann - 5 июля 2017 13:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
винник
5 июля 2017 14:09
#952
Только если потом скачаете накопительное и что-бы установить,верните настройку в автомат.
Инет при этом не подлючать.
Удачи...
ASCher
5 июля 2017 19:22
#953
Отвечаю сам себе.
Проблема с гибернацией каждые 15 сек решилась путём выключения в UEFI опции FastBoot и установки с DVD.
После нормального запуска FastBoot успешно возвращен во включенное состояние.
Всем пламенный!
Сообщение отредактировал ASCher - 5 июля 2017 19:23
barankin
5 июля 2017 19:58
#954
Про установку с DVD Вам советовали в сообщении # 947.
Ruslann
5 июля 2017 22:09
#955
винник,
Oк, спасибо :)
barankin
8 июля 2017 07:37
#956
Windows 10 Insider Preview build 16237 доступен для тестирования
Сообщение отредактировал barankin - 8 июля 2017 07:42
barankin
27 июля 2017 03:58
#957
Windows 10 Insider Preview build 16251 доступен для тестирования
Сообщение отредактировал barankin - 27 июля 2017 04:06
lexus1982
4 августа 2017 23:42
#958
Всем добрый вечер прошу сразу не ругать не знаю куда обратится есть такой ноут у меня acer es1-711 накрылся винт стоял win 8 купил новый винт но так как не было образа восьмёрки поставил семёрку все драйвера нашёл встало всё ровно думаю обновлюся до десятки после того как начало всё устанавливатся прошло успешно он перезагрузился появился логотип и пошли шарики по кругу и всё потом зависли подумал что десятка не подходит скачал восьмёрку с оф сайта прожёг удачно на болванку попробовал её и то же самое незнаю что делать подскажите пожалуйста
Acer Aspire 7520G Vista Ultimate
Acer Aspire 7738G Windows 7
Packard Bell Easynote LJ71 Windows 7
barankin
5 августа 2017 05:42
#959
Windows 10 Insider Preview build 16257 доступен для тестирования
Сообщение отредактировал barankin - 5 августа 2017 05:54
винник
14 августа 2017 08:13
#960
Цитата: lexus1982
lexus1982
проблема может быть в загрузочном секторе.
разбейте диск,что-бы загрузочный сектор стал 500мв
сейчас у Вас 100мв
после устанавливайте W-10
для W-8.1
загрузочный сектор 350мв
Удачи...
