Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка
17 января 2010 14:14
Здесь говорим о загузке ОС, а точнее о ЗАГРУЗЧИКАХ ОС. Если система не загружается, первым шагом пробуйте загрузиться в меню безопасного режима - нажимать F8 при загрузке. Там выберите пункт "Последняя удачная конфигурация". Общий рецепт восстановления загрузки Vista/ Win7. Загружаемся с загрузочного диска (если нет загрузочного диска можете диск восстановления скачать соответствующий вашей ОС диск восстановления). Выбираем Repair your computer. Далее после определения системы можете просто попробовать "Repair startup". Если не поможет, заходим в той же консоли восстановления в командную строку и выполняем bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot Данный способ не надо применять, если у вас на ноутбуке присутствует скрытый раздел заводской системы восстановления. Сообщение отредактировал minos66 - 20 февраля 2011 23:35 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 14:30
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Была проблема. Не буду повторять о ней. Была решена, вроде успешно, но теперь такая ситуация Она начала загрузку винды, все загрузила, выдала черный экран с белым курсором (о , боги! можно двигать xD) и все... |
17 января 2010 14:40
Цитата: artjok Она начала загрузку винды, все загрузила, Все таки загрузила? Теперь попробуйте загрузится в безопасном режиме. Если тоже будет черный экран - Ctrl+Shift+Esc. Там Файл - Новая задача - explorer.exe. Запустился проводник? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 14:49
minos66, в безопасном тоже черный экран, тоже с курсором на какие-либо манипуляцмм реагировать отказывается качаю пока на всякий ERD commander , если сие пригодится |
17 января 2010 15:06
Цитата: artjok в безопасном тоже черный экран, тоже с курсором Попробуйте "Последняя удачная конфигурация" и вообще опишите как процесс загрузки происходит после отработки POST. На черном экране вообще ни на какие комбинации клавиш не реагирует? Ctrl+Alt+DeL? Win+R? и т.п--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 15:41
Последняя удачная не помогает Да, никакой реакции. Просто черный экран с белым курсором. Записал загрузочный диск ERD, тут есть средства работы с системой типа Редактор ресстра Проводник Мастер решений Анализ сбоев Disk commander Очистка диска Управление компьютерами Автономное средство проверки системы Поиск Средство проверки системных файлов Удаление направлений Вдруг, это пригодится. |
17 января 2010 15:46
Цитата: artjok Вдруг, это пригодится. Вам виднее. Пока с уже известной вам консоли восстановления запустите sfc/ scannow--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 16:34
эмс( ЗАЩИТЕ РЕСУРСОВ WINDOWS НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ СЛУЖБУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ пишет она. А вообще, посканил поисковиком интернет. Проблема нередкая, но и решений нигде как таковых не приведено. ни один топик не содержит довольное сообщение решившего проблему/ Один раз проскакивало то, что переустановка ос помогла Но для меня это не вариант пока. Слишком большая крайность. ОС имеется, но , боюсь, что после установки он уже не подойдет под гарантию , если что с железом в течение 10 месяцев случится, то, как понимаю, сц будет только платным Вопросы гарантийного обслуживания » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 16:47 |
17 января 2010 16:53
Цитата: artjok ЗАЩИТЕ РЕСУРСОВ WINDOWS НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ СЛУЖБУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Ну что, печально. Судя по всему что то с файловой системой. Вы точно акронисом манипулировали? Обычно он столько не гадит... Можно с бубном танцевать, но проще - переустановка. Можете восстановить MBR Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать и восстановиться до заводского состояния Alt+F10. Только все что у вас было на диске C: будет затерто. Если там что то нужное - загрузитесь с помощью LiveCD и скопируйте нужное куда нибудь.Цитата: artjok боюсь, что после установки он уже не подойдет под гарантию Чепуха.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 17:02
minos66, спасибо вам огромное. дальше тогда сам решу, что мне будет ближе. удачи |
24 мая 2010 00:13
Всем привет. Прошу помощи! Дело в том, что я попытался установить хакинтош на свой Acer 3810T. Попытка оказалась чедной, так как в середине установки, хакинтош все сбросил и сказал, что не может установить систему и предложил сделать ребут. После этого при загрузки пишет следущее: Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082) Copyright (C) 1997-2000 Intel Corp For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.0.8(03/03/09) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No bootable devise-- insert boot disk and press any key Я уже и биос крутил, и все что только можно! До этого 2 раза удачно ставил хакинтош и всегда перед установкой форматировал хард дисковой утилитой (встроенная программа в MacOS) и каждый раз устанавливал Win 7 как альтернативную через F12 и выбирал свой HDD внешний на котором была винда. А теперь ни винду не цепляет, ни мак ничего!!!!!! Помогите друзья, горе экспериментатору! P.S. При попытке вставить загрузочную флешку с акронисом диск директором, система пишет: boot0: testing boot0: error. Стоит акронис вытащить из юсб, как возвращается старая ошибка! В биосе менял значение Network boot на Disabled и Enabled ничего толком не решилось! |
24 мая 2010 09:11
DeanIG, Ничего не понятно... Попробуйте как то по иному свою проблему описать. Цитата: DeanIG После этого при загрузки пишет следущее: Ну пишет, что не найдено загрузочного устройства. Т.е. загружать нечего - нет ОС пригодной для загрузки.Цитата: DeanIG Я уже и биос крутил, и все что только можно! Чего вы там "крутили"? Вам ОС надо какую нибудь поставить, дабы было что загружать. Вы чего сейчас то хотите? MacOS поставить или Windows? И что для этого делали, кроме как биос "крутить" и флешку с акронисом пихать? Вы диск загрузочный или флешку с дистрибутивом ОС когда вставляете что видите? По ADD тема здесь , читайте там по поводу отключения AHCI, D2D, запуска ADD с загрузочного носителя в безопасном режиме и пр., правда непонятно что вы с помощью его делать хотели. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 мая 2010 10:28
Обьясню еще раз. Все ошибки, которые я описал постом выше, происходят именно тогда, когда я вставляю носитель в юсб с ОС! И не важно Винда это или Мак. В биосе уже сделал сброс на первоначальные настройки и поднял загрузку с харда первой! Все равно вываливается одна и так же ошибка: Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082) Copyright (C) 1997-2000 Intel Corp For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.0.8(03/03/09) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No bootable devise-- insert boot disk and press any key Что самое интересное, даже если не вставлять носитель с ОС, выдаёт тоже самое. Вот поэтому я и написал сюда, не могу ничего установить, никакую ОС!!! |
24 мая 2010 10:53
#14
Цитата: DeanIG В биосе уже сделал сброс на первоначальные настройки и поднял загрузку с харда первой! Все равно вываливается одна и так же ошибка: ну естественно,раз у вас хард не содержит ничего для загрузки! Какой порядок не выставляйте-без загрузочного диска комп будет поочереди искать способ загрузиться,и всё равно "упрётся" в загрузку по сети. Нужна нормальная загрузочная флешка с чем-то для работы с дисками и выставленная загрузка с усб-драйва (у вас же двдрома нет,так?), после чего-формат партиций так,как вам надо. boot0-это ошибка линуксового (юниксового вернее) загрузчика, и он УЖЕ прописан на вашем харде, раз даёт такую ошибку,или вы что-то намудрили ещё и с флешкой. |
24 мая 2010 10:56
#15
Цитата: DeanIG когда я вставляю носитель в юсб с ОС Цитата: DeanIG и поднял загрузку с харда первой! Как это согласуется между собой???? Загрузка должна с USB быть выставлена. Если у вас в биосе на вкладке "Boot" (или в меню по F12) нет вашей флешки, значит флешка не загрузочная.Цитата: DeanIG Все ошибки, Это не ошибка!!!! Биос не может найти устройство с кодом загрузчика в МBR (диск или флешка. С диском понятно - на нем нет ОС, почему флешка не загрузочная - разбирайтесь.) и ему некому передать управление! Поэтому и просит подключить сетевой кабель для загрузки по сети... Суньте в оптический привод любой загрузочный диск, коль с флешкой разобраться не можете.Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2010 11:00 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2010 20:07
#16
Скачал vista recovery - дошел до восстановления - систему он не определил, предлагает загрузить драйвер установки с жесткого диска - а какой именно я не пойму.... помогите, а? Сообщение отредактировал ololore - 29 мая 2010 20:56 |
29 мая 2010 20:55
#17
Цитата: ololore Скачал vista recovery Ну так скачали английскую версию. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2010 20:57
#18
FuzzyL, да с этим разобрался, спасибо, а как там дальше, если он систему не определил? предлагает указать файл или драйвер setup information - а какой именно я не знаю Сообщение отредактировал ololore - 29 мая 2010 20:59 |
29 мая 2010 21:07
#19
ololore, скачайте обычный дистрибутив и проделывайте все, что в статье написано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2010 21:09
#20
FuzzyL, дайте ссылку, плз |
