Acer eRecovery и способы восстановления системы - 437 страница
barankin
5 января 2020 20:27
#8721
Цитата: oblepixa
был линукс удалили неправильно наверное
Так удалите правильно, как вам советовали, с полным удалением данных.
Цитата: oblepixa
есть 4 сд-диска родных есть диск загрузки рековери но этим питем грузиться толко 1 диск и вылазит о коруптед сообщение и ошибке,т.же есть ключ от хр..
Если грузится только 1 диск, то скорее всего подсел лазер в приводе или диски поцарапаны, повреждены.Очистите линзу лазера спиртом.
Цитата: oblepixa
ни с какой выставленной заргузки в БИОС не получается загрузить хр
В BIOSe в Boot на первом месте должен быть CD/DVD-привод.
Сообщение отредактировал barankin - 5 января 2020 20:35
tixo
6 января 2020 01:47
#8722
oblepixa, в вашем случае исходим из того, что кроме загрузки с Компакт Диска ничего не видит.
Поэтому, скачайте оригинал Майкрософт Windows XP ISO с торрента и прожгите ISO на CD. Для Windows XP достаточно 1 (Одного) CD.
IvanNSK
26 февраля 2020 18:21
#8723
Добрый вечер. Участникам форума. Обращаюсь к Вам, т.к. телефон поддержки Acer «послал» в сервисный центр.
Хочу вернуть ноутбук Aspire E 11 (E3-112-C1KV) к заводскому состоянию. Изначально стоял Windows 8.1 в 2016 году я бесплатно обновился до 10 версии. Сейчас при переходе в recovery (alt+f10) появляется не acer erecovery, а средство восстановления Windows 10. Все скрытые разделы жесткого диска, я не изменял и не удалял. Как вернуть Windows 8.1 с заводским ПО Acer?
Модель ноутбука: E3-112-C1KV
barankin
26 февраля 2020 20:38
#8724
При обновлении или установке Windows 10 скрытые разделы устанавливаются и размечаются по новому (под Windows 10) и переход в recovery (alt+f10) невозможен.
Находите оригинальный необходимый образ Windows 8.1, необходимое ПО и устанавливаете.
Сообщение отредактировал barankin - 26 февраля 2020 20:41
IvanNSK
26 февраля 2020 20:49
#8725
barankin,
На всех файлах скрытых разделов стоит дата изменения 2015 год, а Windows я обновил в 2016 году.
Сообщение отредактировал IvanNSK - 26 февраля 2020 20:49
barankin
26 февраля 2020 21:04
#8726
Сделайте скрытый раздел активным и перегрузите ноут. Если там всё цело, то должно запуститься восстановление.
IvanNSK
26 февраля 2020 21:16
#8727
barankin,
Как сделать активным? Сейчас при перезагрузки нажимаю alt+f10, далее запускается восстановление win10, а мне нужно 8.1 с родным ПО Acer.
barankin
26 февраля 2020 21:24
#8728
Есть такая возможность в Acronis DDS.
IvanNSK
26 февраля 2020 21:31
#8729
barankin,
Попробую, спасибо.
barankin,
У меня скрытые разделы называются не так как у вас:
ESP
RECOVERY
Push Button Reset
barankin,
Установил Acronis, возможности сделать диск активным в нём нет.
barankin
26 февраля 2020 23:11
#8730
Цитата: IvanNSK
Установил Acronis
У меня стоит версия 12.0.3270 ( русская).
У меня старый ноут, у него только BIOS и разметка MBR.
IvanNSK
26 февраля 2020 23:26
#8731
barankin,
Дело не в версии, на диске где скрытые разделы данная функция не доступна, если выделю подключенный сейчас внешний диск (В ACRONISe: Disk 2 (MBR)) то там функция доступна.
tixo
27 февраля 2020 02:07
#8732
На диске GPT - не может быть в природе раздел Активным.
После обновления 8 на 10 система Acer Recovery мертва. Флешку Acer Recovery можно создать вручную со скрытого раздела, который остался на заводском HDD Подробнее #5850
IvanNSK
27 февраля 2020 05:36
#8733
tixo,
Добрый день. Такую флэшку я сделал, но после вашей инструкции есть сообщения, что какие-то файлы надо отредактировать или добавить?
tixo,
И ещё расскажите по подробнее про:
Вариант 2: ( не работает, если раздел Push Button не под номером 5 - верните разделу заводской порядок 5)
в открытом Push Button Reset находите файл install.wim - открываете его в архиваторе 7zip, идете в папку номер 2, находите папку OEM и копируете ее полную в корень своего C:, в папке будет файл eRecovery, его устанавливаете и получаете все программы для установки.
Сообщение отредактировал IvanNSK - 27 февраля 2020 06:35
tixo
1 марта 2020 03:32
#8734
Вариант 2:
рассказ по другому:
1. Верните порядок разделов, заводской Push Button Reset станет под номером 5 (именно 5)
2. Найдите установочный файл программы Acer Recovery (вариация .exe) в образе Install.wim (открыв в 7zip)
3. Установив и запустив программу Acer Recovery - подключите пустую USB 32 Gb и создайте флешку восстановления из самой программы Acer.
Сообщение отредактировал tixo - 1 марта 2020 03:52
reztor
15 марта 2020 11:15
#8735
Товарищи, очень прошу совета!
Вводные:
- Ноутбук Acer Ex-2511G-576N был куплен в 2017г
- За эти годы пару раз проводились манипуляции с разделами для установки параллельно Linux рядом с Windows 10, теперь стоит только Windows 10
- Диск GPT(не помню с завода он был или MBR)
Решил восстановить к заводскому состоянию. Встроенная программа восстановления Acer Recovery Management не помогла.
При попытке восстановления через ALT+F10 получил синий экран:
Ошибка 0xc0000225, как я понял, сообщает, что система восстановления не видит скрытый раздел восстановления. Его я не удалял.
Через DiskPart вижу следующую картину:
Возможно, порядок разделов Recovery и ESP был нарушен и это является причиной ошибки?
Буду очень благодарен за совет по решению данной задачи и за рекомендации инструментов(программ) по восстановлению загрузчика или порядка разделов, если понадобится.
barankin
15 марта 2020 12:02
#8736
Если изначально на заводе была установлена Windows 10, то заводская версия автоматически обновлялась уже несколько раз (минимум 2 раза в год), т.е. при установке заводской версии, она всё равно обновится до последней на сегодня версии.
Почитайте Ошибка 0xc0000225 при загрузке Windows 10.
reztor
15 марта 2020 16:07
#8737
Да это мне без разницы, нужно восстановить заводскую версию системы, вопрос именно в этом.
Судя по всему, у меня даже раздел восстановления не полноценный и проблема, скорей всего, в этом. Он должен быть минимум 10гб, а у меня 500МБ.
Если я найду образ раздела восстановления под свой ноут, могу ли я прямо в имеющийся раздел Recovery его распаковать, предварительно увеличив размер? Должно же сработать по идее.
tixo
15 марта 2020 18:19
#8738
нет, и не было с завода Windows 10 скрытого раздела. Если не создали флешку USB после покупки в программе Acer Care Center -Recovery 32 ГБ, то восстановить заводское состояние нечем. (ALT + F10) сработает не всегда...
Сообщение отредактировал tixo - 15 марта 2020 18:21
reztor
16 марта 2020 10:30
#8739
Благодарю за информацию.
Нашел образ флешки на рутрекере, скачал, распаковал на флешку. Получилось загрузиться, восстанавливаю систему и на середине процесс слетает...
В чем может быть затык?
barankin
16 марта 2020 11:19
#8740
Возможно в том, что вы изменили структуру диска.
Сообщение отредактировал barankin - 16 марта 2020 12:26
