BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 369 страница
15 ноября 2014 03:44
#7361
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
nikitanikell, Попробуй crisis recovery mode с оригинальным биосом к твоей материнке. Если не обновлял биос v1.хх до v2.xx то все получится. А флэшку чем меньше тем лучше. Я сначала пробовал 8гиговой без результата. Потом спецом купил на 1гб и все получилось |
15 ноября 2014 03:47
#7362
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Цитата: lorenso Ну у меня же материнка пищит без ОП. Ну, видимо у Вас уникальный ноутбук).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 03:49
#7363
reylby, моргнул диод желтым, но не кнопки питания (она у меня синяя) а рядом с ней, обычно когда грузится что-либо или компютер думает, она мигает и горит, ну в общем всегда. |
#7364
nikitanikell, Тебе нужно правильно подобрать родную версию биос к твоей материнке. Лучше было бы запомнить перед обновлением какая стояла, а если не помнишь погугли у кого точно такой же, один в один по железу |
15 ноября 2014 03:50
#7365
Цитата: nikitanikell чем это лечится? Прошивкой в CRM и лечится. А если не лечится таким образом, тогда в мастерской прошьют биос на программаторе - и всё станет как прежде.Цитата: lorenso Тебе нужно правильно подобрать родную версию биос к твоей материнке. Не нужно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 03:54
#7366
reylby, А откуда он его знает?) у него же не загружается) и он пишет не разбирается) может там несколько конфигураций с разным железом и биосами |
15 ноября 2014 03:55
#7367
lorenso, Я наверное совсем глупый вопрос сейчас задам, я правильно понимаю, мне нужно сделать вот это?) Метод 1: комбинация клавиш Fn + B, Fn + Esc, Win + B или Win + Esc Если нет, то опишите пожалуйста подробно, что и как мне нажать,скачать и сделать) Я понимаю, что я дуб дубом,простите. Попробовал CRM, не реагирует на FN + b, завтра буду пытаться "Бывает. Если Вы уверены, что с загрузочный блок у Вас цел и невредим можно попробовать разные «шаманские пляски с бубном»") Спасибо за ответы и доброй ночи! Сообщение отредактировал nikitanikell - 15 ноября 2014 03:11 |
15 ноября 2014 04:09
#7368
nikitanikell, Тебе нужно строго по мануалу именно к твоему ноуту сделать crisis recovery биоса. Рейлби сейчас подскажет, у него мануал под рукой и печатается ему быстрее ;) |
15 ноября 2014 04:11
#7369
nikitanikell, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Биос у Вас от Phoenix. Fn+Esc жмите и последовательность действий должна быть как в инструкции. Если не будет получаться - в конце статьи есть главка "Что делать если в CRM войти не получается", пробуйте советы оттуда. Если не выйдет(значит бутблок запорот) - прошивка биоса программатором в мастерской стоит недорого, заливать в чип надо JE70D118.ROM Цитата: lorenso может там несколько конфигураций с разным железом и биосами Не может).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 04:14
#7370
reylby, Спасибо большое за ответ! Завтра еще попытаюсь, если нет, что отнесу к мастерам. Доброй ночи вам! |
15 ноября 2014 04:49
#7371
reylby, А мне только биос или еще ЕС шить надо? Витя то знает что делать, я так, для себя интересно. Правда я пока и представлены не имею что такое ЕС) До сих пор только с биосами дело имел |
15 ноября 2014 05:03
#7372
lorenso, Вы ничего шить не будете). Витя, наверное, будет и биос и прошивку мультиконтроллера(EC&KBC, на схеме это ENE KB930/KB9012) шить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 05:41
#7373
reylby, Я понятное дело, что не буду) программатора нет Вот, я же об этом и писал несколькими постами выше, о контроллере, просто я в терминах не силен, настолько глубоко не вникал. Мультиконтроллер только прошивкой на программаторе восстанавливается? Например некоторые системы управления имеют как бы так сказать "кэш" пзу, в котором находится копия оригинальной rom, зашитой на заводе изготовителем, при определенных действиях она записывается, эта копия, в "рабочую" rom, на тот случай, если он испортился каким-то образом. Речь не идет о загрузке биос в ram, это другое Насколько я знаю, у меня микросхемы биос интеловские, они не могли такого случая не предусмотреть Раньше это делали замыканием определенных ножек (не путать со сбросом cmos) reylby, А у меня точно не NOR, а EEPROM? И вообще какие модули прошивается crm? Или по другому можно очистить загрузчик биос и мультиконтроллер? Знать бы алгоритм crm, что, когда и куда Сообщение отредактировал lorenso - 15 ноября 2014 05:40 |
15 ноября 2014 15:46
#7374
lorenso, В случае с Вашей моделью, прошивка мультиконтроллера находится в микросхеме с прошивкой биоса, а не в отдельной микросхеме. Шьёт её тот же флешер, который шьёт биос. В CRM прошивается только область биоса. Про CRM можете глянуть Восстановление неисправного BIOS, про BootBlock и AMIBIOS. За исключением мелких различий(комбинация клавиш и имя файла биос) описание соответствует процедуре восстановления биоса от InsydeH2O. А также эта статья Для тех, кому, всё же, нужно разобраться. Азы., хоть и старовата, но само представление даёт. Цитата: lorenso Например некоторые системы управления имеют как бы так сказать "кэш" пзу, в котором находится копия оригинальной rom, зашитой на заводе изготовителем, при определенных действиях она записывается, эта копия, в "рабочую" rom, на тот случай, если он испортился каким-то образом. Нет, DualBIOS у Вас нет. В ноутбуках Acer(и не только) оно вообще не встречается. Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2014 14:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2014 23:45
#7375
reylby, Дюал биос технология гигабайта, насколько мне известно, у ацер может быть своя, и не обязательно офишируемая Кому надо среди инженеров ацера писать подробные документации? Они другим заняты) по запросам юзеров ориентируются Что там можно, а что нет, только им известно и тем кто умеет правильно "ковырять" и понимать суть) Сообщение отредактировал lorenso - 15 ноября 2014 22:51 |
17 ноября 2014 02:22
#7376
Новостей немного. Биос прошили на программаторе (микруха Winbond), больше ведь ничего шить ненужно? Спрашиваю, т.к. прошивальщик сам не знает что такое мультиконтроллер или ЕС. Удачно прошились, сейчас версия 1.02. После программатора прошивается нормально и с флэшки в crm. Есть небольшие изменения в симптомах. Теперь при попыте зайти в биос пишет please Waite... Дальше заставки не идет, раньше был черный экран с нижним тире. При удержании ESC не исчезает надписи версии биос, частота памяти и процессор, раньше мелькала на секунду и этот черный экран с тире. Вставляли сразу перед прошивкой и после пост карту, горит 0, и без изменений. Теперь что при подключенном hdd что без - постоянно горит его индикатор. Что это може быть? Неужели чип FCH без вариантов отваливается? Может прогреть попробовать? Сообщение отредактировал lorenso - 17 ноября 2014 01:23 |
17 ноября 2014 03:37
#7377
Цитата: lorenso Биос прошили на программаторе (микруха Winbond), больше ведь ничего шить ненужно? Не нужно. Цитата: lorenso Неужели чип FCH без вариантов отваливается? Не думаю. Думаю, что посещения ремонтников Вам не избежать. И биос зря мучили, "рафик нэвиноуват"(с). Можете поспрашивать о возможных причинах проблемы на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. Цитата: lorenso Вставляли сразу перед прошивкой и после пост карту, горит 0, и без изменений. Для Compal пост-карта нужна нестандартная, даже если её к minipci-e подключать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2014 04:25
#7378
reylby, Ну почему же зря? Теперь родная прошивка стоит и хотя бы пытается зайти в биос, раньше даже плизвайт не было. Берут еще сомнения правда, когда прошивали, задели рядом кондер, правда на место поставили, но не факт, визуально только. И биос впаять не сразу все ноги получилось. Может ли он прошиваться с флэшки, но post не проходить, если не все ноги контакт хороший. Как у него по ногам запись, чтение, post? Попробую поискать у кого спец пост карта для него есть. Думаю от индикатора hdd нужно плясать, с бубном))) и дальше по цепи. Может сокет проца где-то шарик? или ребол fch? Сообщение отредактировал lorenso - 17 ноября 2014 03:30 |
18 ноября 2014 19:43
#7379
Здравствуйте, такая проблема ноутбук Packard Bell EN TE69CX, полетела Win 8.1, при попытке загрузится с раздела Recovery сперва идет загрузка после черный экран и никаких признаков жизни. При попытке загрузиться с DVD-диска с инсталлятором Win 8.1 сперва идет загрузка а после черный экран. Можете что либо подсказать? |
18 ноября 2014 19:48
#7380
EvilAlexis, Биос тут ни при чём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
