3 страниц 1 2 3 Далее
Звуки системного динамика - 3 страница
gogi-man
1 апреля 2012 21:14
#41
Как убрать надоедливый и неприятный звук при включении или выключении зарядного устройства? ноутбук Aspire 5750ZG
#40 посмотрите
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Звук. Переместил: minos66
Intel Pentium B940; Nvidia GF 520M; 320 GB HDD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750ZG
gogi-man
2 апреля 2012 18:00
#42
отключил драйвер beep, но звук не убрался :recourse:
2 апреля 2012 18:31
#43
Ну значит никак. Отключайте динамики, прежде чем отключать/подключать сетевой кабель, если уж так вас этот звук раздражает. А вообще производитель рекомендует отключать/подключать только выключенный ноут, так что по идее вы этот звук должны слышать только при аварийном отключении электроэнергии :wink:
Sor
8 апреля 2012 15:49
#44
Все привет. Acer Aspire One 722 При подключении блока питания, динамик издает сигнал, показывая что питание от сети подключили, как отключить или сделать тише.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Zseэtdlm
17 апреля 2012 12:39
#45
sativahamp
25 июня 2014 15:31
#46
jon5898643
9 июля 2014 21:21
#47
Приветствую.... Подсажите на emachines e525 при загрузке пищит внутринний динамик и после загрузки при открытии любой программы начинает открывать её в многократном размере..
Модель ноутбука: eMachines E525
10 июля 2014 00:43
#48
jon5898643,
Клавиши на клавиатуре проверьте, похоже запала какая-то из них.
18040
4 января 2015 11:14
#49
Друзья! Та же проблема: Переустановил Windows 7 c 32-разрядной на 64-разрядную, теперь во время работы ОС пищит спикер при подключении или отключении зарядного устройства. Что уже сделано:
1. В диспетчере устройств драйвер Beep отключен и остановлен.
2. В регистре драйвер Beep поставлен в значение No.
3. В BIOS нет функции отключения Beep, поэтому в биосе ничего не отключено.
4. В настройках громкости звуковая схема всех системных звуков поставлена в положение "без звука", а громкость системных звуков поставлена в "0".
Ничего не помогает.
Единственный способ, который работает - выключить динамики вообще :) Но это не вариант.
Что посоветуете?
PS На прежней ОС эта проблема существовала, но каким-то образом я ее решил, однако спустя полтора года уже не помню как (не так сложно, как сейчас).
Модель ноутбука: Aspire 5740G / Intel Core i3-330M (2,13GHz) / ATI Radeon HD 5650 1Gb / 15,6" HD LED LCD
18040
6 января 2015 07:01
#50
Проблему решил, поэтому сам себе и отвечу: запустил программу driveragent, которая определила что звуковой драйвер устарел, несмотря на то, что брал его с официального сайта ACER. Скачал новый драйвер последней версии на сайте производителя REALTEK. Установил и решил проблемы - SPEEKER замолчал, динамики работают.
Надеюсь, мой опыт поможет кому-то еще :)
N009
30 января 2015 19:25
#51
Ноутбук acer aspire 5738z. Когда включаю его от сети (даже с аккумулятором внутри), после загрузки ОС какое-то время работает как будто от аккумулятора (дисплей не в полную яркость, индикатор сетевого питания выключен) , затем через пару минут начинает пищать короткими гудками, при этом дисплей и индикатор питания начинают моргать (дисплей то тусклее, то ярче) в такт гудкам. При этом он не тупит, все программы работают исправно. Затем, минут через 15 пищания, он полностью работает от сети (дисплей на полной яркости, индикатор сетевого питания включен, писк прекращается) , хотя иногда бывает, что при увеличении нагрузки (включении какой-нибудь игры) он опять начинает моргать и пищать. Если включить его от сети без аккумулятора, то он после загрузки биос сразу выключается, как то раз у меня разрядился акуммулятор, так пришлось ждать, пока он не зарядится в выключенном ноутбуке, чтобы его энергии хватило до конца этого пищания, ибо потом ноут начинает работать от сети. От чего это может быть? Очень нужна ваша помощь.
Хочу добавить, что пищит он так уже пол года, причем раньше пищал намного меньше, теперь практический постоянно. Бывает, что успокоится, но когда открываешь браузер, снова начинает пищать. Может кто то знает или у кого то была такая же проблема?
Модель ноутбука: aser aspire 5738z
