Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 62 страница
NORTONkzn
11 марта 2014 07:03
#1221
пробовал разные провода подключать...сигнала цифр аудио нет.
а может какие то цифр аудио интерфейсы на материнке есть..внутри ноута, как это обычно бывает на десктопах???)
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a161.26TMakk, NX.M8SER.009 (17.3"), GTX-760M, 16 ОЗУ, 256 SSD, i7-4702MQ
12 марта 2014 19:00
#1222
В этих моделях цифровой выход только один- hdmi. Для домашних кинотеатров хватает,при наличии ресивера и звук без проблем сможете так вывести.
16 марта 2014 17:05
#1223
Нет, в них нет необходимости.
secamm66
23 апреля 2014 22:26
#1224
Привет всем! Есть ноут acer aspire 7750g. На звуковухе, как я понял, совмещённого с наушниками выхода pdif нет. В драйвере тоже нет никаких упоминаний о наличии цифрового выхода. Посмотрел принципиальную схему ноута, там стоит звуковой чип ALK271x . 48-ая нога у этой ИМС как раз и есть выход spdif. Она пустая. Есть ли смысл разбирать ноут и пробовать подпаяться к этой ноге? Сам, лично, сомневаюсь... В драйвере ведь нет никакой информации о spdif
Marina23
5 ноября 2015 15:19
#1225
Подскажите на что обращать внимание выбирая акустическую систему? Есть ли акустическая система которая может подключаться и к ноутбуку и к телевизору? Понравилась вот такая система http://vkomforta.ru/akustika/komplekt-5-1/onkyo-sks-ht728-5-1-kanal-naja-sistema
-as-dlja-domashnego-teatra.html. Но скорее по форме колонок. Так как описание для меня - это китайский язык.
5 ноября 2015 15:55
#1226
Цитата: Marina23
Есть ли акустическая система которая может подключаться и к ноутбуку и к телевизору? Понравилась вот такая система Onkyo SKS-HT728
Её нельзя подключить к ноутбуку, без покупки дополнительно внешней звуковой карты 5.1 и выше. В ноутбуках нет разъёмов подключения для этой аудиосистемы.
orel
7 ноября 2015 16:20
#1227
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста - в старых ноутбуках Acer Aspire есть выход S/PDIF (совмещённый с выходом на наушники). Это оптический или коаксиальный?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Звук. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал orel - 7 ноября 2015 16:20
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
7 ноября 2015 16:58
#1228
orel,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, до конца.
orel
7 ноября 2015 17:08
#1229
Всё понятно, спасибо. Не там тему создал :smile: .
Сообщение отредактировал orel - 7 ноября 2015 23:05
duncan
1 января 2016 16:53
#1230
Добрый день. Вопрос немного не по теме, но более подходящего топика не нашел.
У меня сгорела материнская плата на Acer Aspire 7520. Она у меня соединяется с платкой аудиоразъемов и индикаторов (ls-3558p, используется также в ряде других моделей ноутбуков Acer) через кабель. Я же приобрел материнскую плату на замену, где аудиоразъемы (и индикаторы) запаяны на саму материнку (недосмотрел, когда заказывал). Проблема в том, что новые разъемы остаются в глубине корпуса и до них нет доступа. А вопрос мой вот в чем: возможно ли подключить имеющуюся аудиоплатку, предварительно запаяв колодку для кабеля (место для нее имеется), и не возникнут ли при этом конфликты с элементами, которые уже стоят на материнке?
Смотрел схему ноута, разъем (JP13) на эту аудиоплатку называется "To AUDIO/B Connector".
Прилагаю схему этой платки аудиорасширения: compalls-3558prev0.2audioboard.pdf (148 | 53.09 Kb)
Судя по всему поддерживается параллельная работа. Поправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал duncan - 1 января 2016 18:16
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
barankin
1 января 2016 20:01
#1231
Можно, предварительно выпаяв из материнки все аналогичные аудиоразъёмы.
duncan
1 января 2016 21:35
#1232
barankin,
Спасибо, это радует.
Маугли
13 октября 2016 00:56
#1233
Здравствуйте. У меня Ноутбук Acer Aspire E5-511-P8QJ и при включении в гнездо "наушники" - не работают колонки. Почему?
Хочу добавить: по адресу https://market.yandex.by/product/11760534/spec?clid=703 сказано,что : "Выход аудио/наушники - нет, Вход микрофонный/выход на наушники Combo - есть". Это как надо понимать- что нельзя подключить колонки?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Маугли - 13 октября 2016 02:08
Модель ноутбука: Ноутбук Acer Aspire E5-511-P8QJ
13 октября 2016 16:12
#1234
Маугли,
Думаю, Вам переходник нужен, примеры: раз, два, чтоб колонки заиграли.
В тему - Combo Jack 3.5 mm 4-pin – помогли китайские братья!
Маугли
14 октября 2016 18:35
#1235
Спасибо, reylby, попробую воспользоваться Вашим предложением
altanaev
4 ноября 2016 20:48
#1236
Уважаемые знатоки! Вопрос у меня такой: возможно ли чтобы одновременно работали встроенные динамики и внешние колонки? У меня ноут ACER5250B E300. Спасибо.
Сообщение отредактировал altanaev - 4 ноября 2016 20:53
Модель ноутбука: ACER5250 E300
barankin
4 ноября 2016 21:06
#1237
Возможно, если заблокировать переключатель на разъёме выхода (поставив перемычку на эти контакты переключателя).
4 ноября 2016 21:10
#1238
altanaev,
Пишут, что возможно.
awizard
8 мая 2017 00:43
#1239
У меня ноут acer es1-533-c8yt. Часто приходят гости, музыкального центра нет. Задумал купить недорогие колонки, что бы и звук не как из дешевой магнитолы и по цене были бюджетны. Купил 10-ти ватные колонки DEXP. Звучанием доволен но вот в чем загвоздка. Если их включить в линейный выход ноута, в колонках слышен очень сильный фон, как гул от переменного тока. Если подключить их в разъем для наушников, то фона нет https://soft-arhiv.com/load/17
Сообщение отредактировал awizard - 28 февраля 2020 22:11
danger_01
19 августа 2017 12:39
#1240
фартук в масле, анонимусы! не так давно судьба смилостивилась и сбросила на мою седую голову сабвуфер ET-691 но с№ка без колонок. Все мои танцы с бубнами и попытки подключить саб так чтобы работали динамики ноута и сам сабвуфер не увенчались успехом... Подскажите, о знатоки! Есть ли какой нибудь способ заставить нубук и своими динамиками издавать звук и сабом одновременно? :crying:
Сообщение отредактировал danger_01 - 19 августа 2017 12:40
