Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 229 страница
13 декабря 2014 16:28
#4561
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Цитата: reylby А это не от перегрева? УУУУРРРАААЯЯЯ (троекратное) for Reylby. Навесил систему охлаждение и все заработало. |
13 декабря 2014 16:32
#4562
Репутация: 5369 Сообщений: 32767 |
zurbagan, Ну вот и ладно). Ещё inf-файл видеодрайвера, думаю, надо подправить, чтобы установился. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 17:35
#4563
Цитата: reylby Проверьте с работающей системой охлаждения. навесил охлаждение на видеокарту - отрубается, на процессор - заработала, выходит он и отрубал по температуре Цитата: reylby Ну вот и ладно). Ещё inf-файл видеодрайвера, думаю, надо подправить, чтобы установился. А вот здесь поподробнее, пожалуйста, или ссылку на это, потому как после установки родного последнего драйвера с с сайта нвидиа система работает нестабильно, постоянно драйвер перестает отвечать или система напрочь виснет, пока снес драйвер совсем, чтобы хоть как то работать |
13 декабря 2014 21:27
#4564
я с вас фигею !!! в начале я подумал что только видяха была без охлаждения слегка прибалдел )) но когда узнал что и проц... ну тут без слов ) |
13 декабря 2014 21:43
#4565
Изучая проблему артефактов и зависания компа нашел пост с аналогичной проблемой http://nvidia-support.3dn.ru/forum/2-1362-3482-16-1334209083, человеку помогла прошивка видеобиоса, подскажите на какой vbios заменить текущий (62.94.39.00.00) моей карты GF 9650m GT Сообщение отредактировал zurbagan - 14 декабря 2014 00:18 |
14 декабря 2014 02:15
#4566
zurbagan, Для 9650m нашел только от Asus - techpowerup Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 декабря 2014 02:16 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 декабря 2014 02:40
#4567
Цитата: zurbagan Изучая проблему артефактов и зависания компа нашел пост с аналогичной проблемой http://nvidia-support.3dn.ru/forum/2-1362-3482-16-1334209083, человеку помогла прошивка видеобиоса, подскажите на какой vbios заменить текущий (62.94.39.00.00) моей карты GF 9650m GT На этот - 62.94.75.00.0c.zip (119 | 41.31 Kb) Он вытащен из этого биоса, 212(Update VBIOS to fix VGA flicker and freeze problem) от Asus M50Vn Как прошить видеобиос. P.S. У этого видеобиоса частоты понижены, с 575/1400/430 до 550/1375/400 Видимо поэтому и нет артефактов и зависаний) Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2014 02:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 12:40
#4568
Цитата: reylby На этот - 62.94.75.00.0c.zip спасибо за видеобиос , нашел также альтернативное решение с которого хочу начать, отключить nVidia PowerMizer т.к. использую свой ноутбук только как настольный.Сообщение отредактировал zurbagan - 14 декабря 2014 13:33 |
14 декабря 2014 15:09
#4569
Цитата: zurbagan нашел также альтернативное решение с которого хочу начать, отключить nVidia PowerMizer Это правильно, с чужими видеобиосами игры часто заканчиваются плохо) и заранее не угадаешь "пропасть или взлёт"). Можете, если не поможет отключение PowerMizer, nvidiapowermizerutiite.zip (89 | 939.89 Kb), NiBiTor-ом свой видеобиос подправить - частоты понизизить у уровня Extra и затем прошить, это - безопасно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2014 16:53
#4570
Цитата: reylby Это правильно, с чужими видеобиосами игры часто заканчиваются плохо) Т.е. хотите сказать , мне прислали видеокарту с видеобиосом для ASUS, а не для ACER?Цитата: reylby если не поможет отключение PowerMizer Помогло Reylby, хотел узнать ваше мнение об утверждении что режим СОН губит видеокарту ноутбука. С момента покупки (5 лет) ноута пользовался только им, карта умерла, вот теперь думаю на новой карте использовать СОН или ГИБЕРНАЦИЮ включить? Сообщение отредактировал zurbagan - 14 декабря 2014 17:04 |
14 декабря 2014 21:13
#4571
Цитата: zurbagan мнение об утверждении что режим СОН губит видеокарту ноутбука Думаю, что неверное оно. 8600M умерла по другой причине, по этой. 9650M GT этого недостатка уже лишена, она может помереть, если разгонять её будете. Цитата: zurbagan Т.е. хотите сказать , мне прислали видеокарту с видеобиосом для ASUS, а не для ACER? Ну да, 9650M GT только в ноутбуках Asus и устанавливались, Acer к ним никаким боком. И какая разница, какой в видеобиосе прописан Vendor, главное чтобы всё работало. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2015 00:54
#4572
Всем привет. С некоторых пор (точный момент припомнить не возьмусь) видеокарта (9600M GT на Aspire 5930G) стала барахлить. Конкретно это выражается в том, что внезапно пропадает видео сигнал (гаснет монитор). После чего комп может поработать ещё немного, а может зависнуть. Проблема не в мониторе (пробовал подключать разные). Происходит это только в 3Д играх. Особенно озадачивает то, что происходит это не каждый раз. Т.е. зачастую можно играть часами без каких-либо проблем, а в другой раз может вырубиться в первую минуту игры. Перегрева нет. И по датчикам, и на ощупь. Радиатор чистый, кулер крутится. Экспериментировал с драйверами и настройками - безрезультатно. Проблема присутствует на любой версии драйвера и любом наборе настроек (от минимальных, до максимальных). Посоветуйте, что можно сделать кроме замены? А если замена единственный вариант, то реально ли найти подходящую видюшку для такого старого компа? Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2015 00:57 |
17 января 2015 01:06
#4573
Цитата: Flying Mage Посоветуйте, что можно сделать кроме замены? Понизить частоты, отключить PowerMizer(изменение частот видеочипа/видеопамяти в зависимости от нагрузки). Цитата: Flying Mage А если замена единственный вариант, то реально ли найти подходящую видюшку для такого старого компа? Конечно. Можно и не её, а другую, вплоть до 240M GT --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2015 21:34
#4574
А как понять, что карта подойдёт? Любая с маркировкой M GT? Или там есть подводные камни?.. Не факт, что получится найти какую-то конкретную, поэтому хорошо бы знать, что ещё можно брать. Вообще, если так проще, то просто подскажи ещё несколько подходящих карт (из наиболее популярных). Что бы было из чего выбирать. |
17 января 2015 21:54
#4575
Flying Mage, Подходят видеокарты только форм-фактора MXM-2, от Nvidia. Для Вашего ноутбука, думаю, подводных камней нет. Nvidia 9300M GS; 9600M GS, GT; 9650M GT; GT 130M; GT 240M; GT 330M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2015 00:13
#4576
Спасибо. Пока понизил частоты на 10%. Ещё поотключал всё что можно через рива тюнер (нашёл несколько дополнительных опций). Вроде пашет. Но насколько долго это будет продолжаться неизвестно, так что инфа по картам тоже пригодится. |
20 января 2015 16:55
#4577
Здравствуйте. Не так давно столкнулся с проблемой, которую сам уже не в силах исправить, перепробовал тучу методов по устранении этой ошибки, но к исправлению так и не привело. Всё началось с того что при запуске любой игры или видео (видео именно через интернет) стали появляться искажения, в виде красных клеток по всему экрану, после которых экран выключался и через секунду включался со словами (Видео драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен) и при следующем запуске всё повторялось. По совету приятелей я поставил режим Высокой производительности и в настройках электропитания повысил напряжение на процессор. Игры стали запускаться и работать без проблем. Но при запуске видео через интернет, не проходит и секунды как видео драйвер вырубается с такими же искажениями, причем при запуске обычного проигрывателя, всё работает в норме. Есть ещё один момент, искажений становилось меньше когда я вытащил одну планку оперативной памяти (две по 2гига) обе они работают если ставить их по отдельности но в паре, искажения появляются даже при запуске виндоус. Очень много разных драйверов ставил, но эффекта нет. Работает только при отключенном видео адапторе. Ноут Aser aspire 5542. ( Перегрева нет, раз в два - три месяца чистил, термопасту менял. Заранее благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Экран и матрица ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2015 18:39 |
20 января 2015 18:41
#4578
Eugene29, Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2015 14:52
#4579
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Кто-нибудь игрался с напряжением на карточку М4000? Не могу вытянуть с неё рабочий файл биоса, чтоб поменять в нём уровни напряжений при макс. производительности. MSI Afterburner даже в разблокированном режиме не даёт менять напряжение. Дамп биоса при помощи GPU-Z не открывается в atiflash /RBeditor. Сообщение отредактировал propolkin - 21 января 2015 14:53 |
22 января 2015 17:42
#4580
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Доброго время суток! Полетела видюха(gt640m) acer m3-581tg, можно ли заменить ее например на 720 или 740 или подойдет только родное железо? Если про это было написано в форуме скиньте ссылку на эту страницу. За ранее всем благодарен. |
