Высокочастотный писк и другие звуки - 14 страница
11 февраля 2012 20:20
#261
stas2661, писк со временем пройдет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2012 23:52
#262
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
FuzzyL, надеюсь так и будет --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
27 февраля 2012 21:36
#263
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Ну вот и я своей проблемой поделюсь.. Ноут мой в паре с подключенным usb-адаптером a4-tech при загрузке винды пищит зараза! Формат писка - как будто одновременно нажаты много клавиш.. Раз 20 при успевает пискнуть (ГРОМКО И ПРОНЗИТЕЛЬНО!) пока грузится.. Что с этим сделать вообще можно и можно ли? От беспроводного комплекта отказываться не хочется, ровно как и доставать адаптер при каждой загрузке винды.. В биосе функции отключения PC SPEAKER нет, да и физический пищалку из ноута не вырвать - звук же через динамики идет.. |
28 февраля 2012 02:54
#264
Цитата: Sargol Что с этим сделать вообще можно и можно ли? Попробуйте через USB-хаб подключить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2012 13:59
#265
Попробуйте через USB-хаб подключить. не вариант.. Беспроводной комплект покупался как раз для того, чтобы не надо было постоянно выдергивать/вставлять провода когда со стола ноут забираешь.. Еще Bluetooth приемник жду что колонки через Bluetooth подключить и оставить только шнур зарядки втыркнутым.. |
29 февраля 2012 17:52
#266
Цитата: Sargol не вариант.. Это нужно для диагностики. Хотя если не хотите - ваше право. Можно купить набор мышка и клавиатура от Logitech. Там проблем меньше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2012 00:14
#267
у меня 5820TG, блок питания издает ультразвук... довольно таки длительное время...иногда перестает пищать, но потом опять начинает. Как решить это проблему? |
1 апреля 2012 04:04
#268
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
sanya777, Заменить пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2012 00:47
#269
Цитата: sanya777 у меня 5820TG, блок питания издает ультразвук... довольно таки длительное время...иногда перестает пищать, но потом опять начинает. Как решить это проблему? Никак. Этот звук со временем сам пройдет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2012 17:34
#270
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
Поменял на 3820tg материнскую плату, из за видеочипа. не хватало 5470, поставил с 5650. Теперь при включение левый динамик издает трески. днем если идет звук из колонок то не слышно если не поднести ухо. если ни чего не играет то слышно, ночью слышно очень четко. Звук начинается после нажатия кнопки включения, т.е.драйвера и прочая программная тематика отпадает. Если вставить наушники звук отключается с колонок, но треск остается. Пробовал разобрать, осмотрел плату ни чего подозрительного нет. Какие могут быть предложения? Из за чего? Как решить? Сколько стоит? Продавец говорит, что странно, при продаже проверял все, были какие то проблемы с биосом, но решились. Пробовал включить в гнездо левого правый динамик, он тоже начинает трещать. т.е. проблема не в динамике, а именно в плате. |
12 апреля 2012 02:28
#271
Цитата: stalk Какие могут быть предложения? Из за чего? Как решить? Сколько стоит? Посмотрите может какие-то провода наводки дают, можете также отключить на всякий случай аудиовходы в настройках звука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 04:17
#272
Отключал все что только на глаза попадалось. Провода вроде по разному пробовал шевелить, реакции ни какой |
13 апреля 2012 21:48
#273
stalk, значит что-то с аудиотрактом материнки. Придется или новую заказывать или искать неполадки на этой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2012 22:47
#274
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Писк тоже есть, при загрузке ЦП до 80-82 градусов, при том лагает... Я например менял термопасту только на процесоре, это может повлиять на высокую температуру ЦП? |
7 августа 2012 04:58
#275
Цитата: mastermaste Я например менял термопасту только на процесоре, это может повлиять на высокую температуру ЦП? Да. При замене пасты нужно менять ее везде, где снимается система охлаждения ( и на видеокарте в том числе) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2012 20:12
#276
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
у меня такой писк был раньше, когда увеличивал звук до 100% писк был просто не выносим, после переустановки он исчез. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
22 сентября 2012 21:15
#277
день добрый есть в наличии extensa 5630g, при включении появился свист, по мере "прогрева" исчезает. можно ли предположить причину, или получится "лечение беременности по телефону"? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby |
23 сентября 2012 22:00
#278
Цитата: Khiv есть в наличии extensa 5630g, при включении появился свист, по мере "прогрева" исчезает. можно ли предположить причину, или получится "лечение беременности по телефону"? А что именно свистит? Дроссели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 сентября 2012 02:35
#279
Репутация: 3 Сообщений: 96 |
Добрый вечер Что это может быть? кто с таким сталкивался? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
27 сентября 2012 03:02
#280
ПЫЖ, Почитайте тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
