Учетная запись - Изменение имени
26 ноября 2008 17:11
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Привет! Когда я покупал ноут на нем уже была учетная запись - 123, администратор, я изменил имя на свое, но когда устанавливаю приложения в поле имя попрежнему отображается 123. Есть выход из этой ситуации? |
26 ноября 2008 17:21
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
va dimm, зайди под админом, удали эту учётку и создай свою. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 ноября 2008 16:39
![]() Репутация: 6 Сообщений: 16 |
по идее, в групповых политиках можно переименовать профиль (включая и отображаемое имя, и реальное и все папки профиля), есть в XP (вроде всех) и Висте (выше Home Premium). |
29 апреля 2009 16:23
а как можно расширить права пользователя? проблема такая: есть Эспайр-ван-150бк, после покупки была предустановленная винда - я лишь ввел имя юзера, дату и т.п. сейчас возникают проблемы с установкой некоторого софта: например Picasa или Nokia Software Updater. если с первой прогой все прокатило (загрузился в безопасном, выбрал учетку админа, установил), то со второй такой номер не проходит (пишет: нельзя установить в безопасном режиме). раньше на десктопе у меня много лет стоял XP Reanimator Extreme Edition, и как в любой подобной сборке - таких проблем не возникало. вобщем подытожу вопрос: как простому юзеру выставить полные права администратора на Acer Aspire One с Windows XP Home Edition SP3 ? заранее благодарен за ответ --------------------------------------------------------- Acer Aspire One-150Bk |
29 апреля 2009 17:21
zboy,дефолтная учётка-с правами админа по стандарту. Сборки тут не при чём. Что именно вам система пишет? Если вы заходили,как Администратор,то что мешает сделать то же самое не в безопасновм режиме? ![]() Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 апреля 2009 17:22 |
29 апреля 2009 17:25
в обычном режиме если я выбираю Выход из системы - учетки Администратор я там не вижу, вижу ее только если гружусь в безопастном режиме. что пишет система? не помню, но что-то связанное с тем, что у меня не хватает прав для данной операции. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One-150Bk |
29 апреля 2009 17:59
ну вот, побаловался с правами к диску С: (выставил полный доступ), в итоге теперь не вижу нижней полосы с надписью Пуск.. :( --------------------------------------------------------- Acer Aspire One-150Bk |
29 апреля 2009 18:11
Цитата: zboy в обычном режиме если я выбираю Выход из системы у вас окно логина там стандартное,или маленькое,в котором писать можно? видимо,стандартное. заходите в панель управления, пользователи, "change tha way user log on and off" (что-то вроде этого,не помню точно),там будет две галочки,нужно убрать верхнюю, "использовать экран приветсвия". потом логоф или рестарт,и откроется оккно ,где можно вручную набрать имя пользователя (вам нужен Администратор) и пароль (он не нужен скорее всего).Заходите,и снова в панели управления даёте все необходимые права пользователю. |
7 мая 2009 17:38
Цитата: slovelissimo Заходите,и снова в панели управления даёте все необходимые права пользователю. вот с этого момента непонятно.. где регулируются эти права? P.S. обычный юзер у меня с правами "администратор", но они какие-то неполные --------------------------------------------------------- Acer Aspire One-150Bk |
24 мая 2009 16:10
Цитата: zboy обычный юзер у меня с правами "администратор", но они какие-то неполные Аналогично. Например, после msconfig винда утверждала что для выполнения этих действий нужны права админа, но тем не менее все изменения применялись. Сабж: 1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить. 2. В поле Открыть введите команду regedit и нажмите кнопку OK. 3. Найдите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 4. Чтобы изменить имя зарегистрированного пользователя, выполните следующие действия. В правой панели дважды щелкните параметр RegisteredOwner. В поле Значение введите необходимое имя и нажмите кнопку OK. 5. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть окно редактора реестра. --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AOA110-Bw Ubuntu 9.04 Netbook Remix |
24 мая 2009 18:32
Цитата: zboy обычный юзер у меня с правами "администратор", но они какие-то неполные В Висте встроенная учетная запись Администратор отключена по умолчанию, хоть десять раз обзовите учетку "Администратор". Включается так: net user Администратор /active:yes Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2009 18:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 мая 2009 15:18
Разве у топикстартера Виста? На Acer Aspire One вроде по дефолту ставится ХР? --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AOA110-Bw Ubuntu 9.04 Netbook Remix |
14 августа 2010 17:45
![]() Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Подскажите, если создаешь новую учетку с правами администратора, при удалении старой учетки, какие данные могут удалиться, как это сделать без потерь? --------------------------------------------------------- Если твой компьютер завис - выдерни шнур, выдави стекло. |
14 августа 2010 18:08
#14
Цитата: Dashes при удалении старой учетки, какие данные могут удалиться У вас при удалении спросят - Удалять файлы или нет. Можете и не удалять. Там же и увидите какие папки профиля пользователя удаляются - только то что находится в C:\Users\имя_пользователя.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 июля 2011 02:17
#16
![]() Репутация: 4916 Сообщений: 32767 |
Rosich, Вам название папки профиля сменить надо, Так(желательно ещё пробежаться по папкам установленных программ, с целью поиска в .ini и .сfg файлах прямых ссылок на профиль пользователя) или с помощью User Profile Manager 2.1. Последнее проще. Сообщение отредактировал reylby - 4 июля 2011 02:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2011 14:10
#17
![]() Репутация: 0 Сообщений: 124 |
Цитата: reylby User Profile Manager 2.1 помогла,спасибо.я так понял программа сама пути ищет,хотя сам и по папкам лазил но так и не нашел,а программа сама все сделала))--------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
30 апреля 2012 11:15
#18
![]() Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Ребят в компах не селен, подскажите пожалуйста на компе 2 пользователь один админ а другой обычный ограниченный доступ, Вчера зашел через админа юзал просторы интернета и выскочил банер, но на втором пользователе такой банер не появился!Вопрос как можно через обычного пользователя (или какими либо другими путями создать администратора и удалить предыдущего администратора с банером? Укажите ваш ноутбук и версию операционной системы в подписи. Подпись редактируется в профиле. Здесь телепатов нет. И не дублируем сообщение в темах! Сообщение отредактировал [Dima] - 30 апреля 2012 13:22 |
30 апреля 2012 13:15
#19
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
panker, в первую очередь надо не с учетками баловаться, а от вирусов почистить компьютер. Читаем. Без чистки от вирусов удаление учетной записи администратора (или любой другой) ничего не даст. Сообщение отредактировал [Dima] - 30 апреля 2012 13:22 |
30 апреля 2012 16:14
#20
я бы с радостью почистил(но банер систему заблокировал дальше пользователей выйти не могу, чистил через антивирус(результатов нет, до командной строки не добраться((уже не знаю что и делать( |
Название темы | Автор |
Обсуждение разных ОС | acer7520G |
Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
