Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 42 страница
9 апреля 2013 17:10
#821
e-layer,прггрев-это диагностика.нагреваете и сразу сомтрите.Заработало-ура,не заработало-греете другое. Так определите ,в чём точно проблема. Но это-видео скорее всего. |
24 мая 2013 15:53
#822
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, вчера перестал включаться ноутбук. Горит оранжевый индикатор зарядки нажимаю на включение начинается загрузка и через пару секунд ноутбук выключается индикатор зарядки начинает мигать. Что это может быть? полетела батарея или сам ноутбук? |
27 мая 2013 12:28
#823
Цитата: mustang3350 Здравствуйте, вчера перестал включаться ноутбук. Горит оранжевый индикатор зарядки нажимаю на включение начинается загрузка и через пару секунд ноутбук выключается индикатор зарядки начинает мигать.Что это может быть? полетела батарея или сам ноутбук? А без батареи ноутбук включается? БП исправный? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2013 22:23
#824
без батареи тоже не включается блок питания исправный подключали к другому ноутбуку. Уже сдали в ремонт. Обещали до конца недели перепаять или заменить плату питания. |
31 мая 2013 01:41
#825
mustang3350, там скорей-всего они материнку менять будут, хотя посмотрим что скажут. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2013 17:19
#826
FuzzyL, да, накрылся северный мост за замену с работой просят 6000. Вот думаю либо на запчасти продать, либо материнку целиком самому поменять. |
23 июня 2013 23:54
#827
mustang3350, проще материнку новую заказать. Новая стоит раза в полтора дешевле: Acer 6530 motherboard | eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2013 20:32
#828
Здравствуйте. Сидя в интернете ноутбук завис и ни на что не реагировал (лампочка работы процессора не блымала), пришлось нажать на кнопку выключения и перезагрузить его. Но при включении начинает загружаться и зависает (лампочка работы процессора опять таки не блымает) вот на этом моменте. Если нажать F2 он успевает зайти в биос, но уже зависает там. Еще несколько раз попробовав перезагрузить удалось дойти до этого этапа загрузки системы, после чего я выбрал первый пункт и он мне восстановил систему на момент когда она работала нормально. Но после перезагрузки он снова начал зависать при загрузке. В чём может быть проблема? И ещё один вопрос как можно подключить жёсткий диск к другому компьютеру? Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2013 13:54 |
1 июля 2013 04:59
#829
friendsfan, у жестких разъем стандартный. В вашем случае нужно его проверить и память. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2013 12:52
#830
FuzzyL, Проверить как-то самому или нести в сервисный? |
5 июля 2013 14:08
#831
Репутация: 5356 Сообщений: 32767 |
friendsfan, Во-первых, "блымает" лампочка не процессора), а работы HDD(винчестера). Проверьте, не из-за перегрева ли это происходит. Почистите систему охлаждения от пыли, смените термопасту. Выполните хотя бы первый пункт. Также стоит снять HDD и попробовать загрузится с LiveCD(что-то типа Alkid Live CD&USB, SonyaPE) или просто с загрузочного диска с Ubuntu(в режиме "без установки на компьютер"). Если будет по-прежнему зависать в биосе, значит что-то с "железом" и стоит сходить в СЦ. У самого HDD обычный разъём SATA и его можно без проблем подключить к десктопу, проверить на ошибки, слить всю информацию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 20:19
#832
Цитата: friendsfan FuzzyL, Проверить как-то самому или нести в сервисный? Можно утилитами MHDD, Victoria. Память - MemTest86+ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2013 04:18
#833
Доброго времени суток! Был счастливым обладателем данного зверя, проблемы начались где-то с год назад, сначала полетел один из жестких дисков, а именно Hitachi, точнее система мне об этом сообщала при каждой загрузке, что вроде SMART Failure Predictedon Hard Disk 4: Hitachi ну и так далее, мол сделайте резервную копию. Но при этом загрузка шла дальше, ноут стал подтормаживать, но в целом работал. Спустя полгода к проблемам прибавилось то что он не включался, собирался нести на ремонт, но как то не получилось я его с собой повозил и в итоге привез домой непочиненным, дома попытался включить и начало происходить следуйщее, загорался индикатор кнопки включения, лампочки возле разьема для провода интернета, жужжал вентилятор, а потом ноут перезагружался, после нескольких раз он все же включался. Так было до прошлой недели. Зависать стал чаще и гуще, кино можно было смотреть по 6-10 минут, потом вис. Я решил что проблема может быть в Винде, откатал до заводских настроек, все было бы прекрасно если бы не начало выкидывать при малейших нагрузках на BSOD синий экран с ошибкой 124. Почитал в интернете, нашел что это является следствием плохих секторов на жестком. Решил что жесткий свое отжил и вытащил его. Так как остался еще один диск на 320 ГБ, решил что его будет достаточно, установил на него Винду ХР с флешки. Все установилось, я ноут выключил. При попытке включить ноут, загорается индикатор кнопки, жужжит кулет, мигает СДРом, лампочки возле провода интернета и ноут перезагружается, сия сессия длится примерно 10-15 секунд. Если принудительно не выключить можно длиться вечно, лично я наблюдал за попытками ноута включиться около часа. В интернетах да и у вас пишут что это либо мост либо видеокарта. Интересует вопрос так ли это, и как дорого это починить. Ибо посмотрел планшеты и ноутбуки, и понял что мой ноут был самый лучший. Может есть какие то способы реанимировать его самостоятельно. Возможно винт который я вытащил грел какой то чип, и из-за этого он теперь не включается. P.S. Начал с месяц назад шуметь кулер, никакие экзорцисы с ним не помогают, шумит преотврательно слышно в соседней комнате. Но при этом сам и затихает через какое то время, всегда разное. Сообщение отредактировал Kassaterid - 11 сентября 2013 13:11 |
11 сентября 2013 20:44
#834
Kassaterid, Цикличная перезагрузка после включения - скорее всего признак проблем с северным мостом. Дома не лечится. Шум кулера, если это просто шум вследствие высоких оборотов вентилятора, чаще всего связан с высоким нагревом охлаждаемых чипов. Если это так - надо почистить систему охлаждения, можно заменить термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2013 01:18
#835
reylby, Благодарю за ответ! Погуглил стоимость замены северного моста от 900 до 1300 грн (140-170$). Понесу в сервис при первой возможности, уж больно прикипел к своему ноуту) |
4 марта 2014 18:24
#836
Сообщение отредактировал reylby - 4 марта 2014 19:11 |
4 марта 2014 19:17
#837
mxd_mook, Так не видно же нифига, что оно из себя представляет. И, судя по сервис-гиду, "этой штуки" там быть не должно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 00:00
#838
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Здраствуйте. Мой старичок 6530G серьезно прихворал, почти трупик. А ситуация такая: работал мой трудяга насколько суток подряд на раздаче торрентов и после выключения уже не влючался (начинается загрузка, но даже биос не грузится и циклическая перезагрузка). Отдал в СЦ: вердикт требуется замена северного моста и возможно видео чипа, ну и цена за такой ремонт не хилая. Вот нашел на аукционе материнку только вот только под Интел за вполне приемлимую цену. Реально заменить АМДшную материнку на Интеловскую и что еще прийдется менят там процессор, охлаждение, видюха Радеоновская заработает на ней? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-804G64Mn Windows 7 x64, AMD Turion 64 X2 RM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 16" WXGA (1366x768)l, ATI Radeon HD 3650 512 Мб, 4096) Мб DDR II, 120 Гб SSD. |
27 декабря 2014 00:08
#839
Цитата: Beshg Вот нашел на аукционе материнку только вот только под Интел за вполне приемлимую цену. А она точно по габаритам подходит? И от какого ноутбука мать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 00:28
#840
В описании написано: Новая материнская плата для ноутбуков ACER ASPIRE 6530 6530G 6930 6930G Плата на интеловском чипсете с интегрированной видеокартой под процессоры Intel на сокете P. Для того чтобы установить в Acer Aspire 6530G понадобится система охлаждения от Aspire 6930G. Система охлаждения под эту плату есть в наличие Поцессоры также можно купить у нас *Состояние новое *Гарантия 4 месяца --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-804G64Mn Windows 7 x64, AMD Turion 64 X2 RM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 16" WXGA (1366x768)l, ATI Radeon HD 3650 512 Мб, 4096) Мб DDR II, 120 Гб SSD. |
