Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 3 страница
23 декабря 2008 17:34
#41
спасибо, позже если позволите продолжим. Пробую поменять акб |
24 декабря 2008 11:54
#42
Вчера возникла не понятная проблема. Включил ноут ТМ 4520 поработал минут 15 и вырубился. На кнопку питания не реагировал минут пять, потом включился и через пару минут опять вырубилсяю Разобрал почистил радиатор. Таже проблема, включается на пару минут и отрубается. Кто сталкивался с похожей проблемой? |
24 декабря 2008 15:33
#43
jRom, чистка-чисткой,но поставьте что-то для проверки температур и смотрите по ним, так же обратите внимание на s.m.a.r.t. жёсткого диска. чистка радиатора ещё не полная гарантия устранения причины перегрева,если это он,конечно. |
24 декабря 2008 15:39
#44
Цитата: jRom Вчера возникла не понятная проблема. Включил ноут ТМ 4520 поработал минут 15 и вырубился. На кнопку питания не реагировал минут пять, потом включился и через пару минут опять вырубилсяю Разобрал почистил радиатор. Таже проблема, включается на пару минут и отрубается. Кто сталкивался с похожей проблемой? пробовали вынимать и вставлять батарею? Температуры мониторили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 16:04
#45
Пробовал без винта - та же песня. Пробовал и с батареей и без - то же самое, тем более я редко пользовался батареей, в основном от сети работал. Мне тут товарищ подсказал что может быть проблема с блоком питания. Сегодня вечером попробую запустить чисто с батареи, если запустится помониторю все параметры. По результатам отпишусь. |
25 декабря 2008 11:46
#46
В общем все печальнее чем предполагал. От батареи ноут работает, отключений не происходит. Температурные параметры - больше 40 градусов проц не нагревается. Но при питании от сети, работает максимум 5 минут и отрубается, на батарею не переключается, как будто ее нет. Отключаю питание вынимаю батарею, жду пару минут и только после этого удается опять запустить (не важно с батареей или без). Зарадка батареи происходит, но приходится заряжать в выключенном состоянии ноута, так ка при включенном происходит полная отключка ноута, батареи и соответственно функции зарядки. Блок питания при нагрузке выдает от 18,4 до 18,9 вольт, ток потребления 3 А. У кого какие мысли? ЧТо делать дальше? |
25 декабря 2008 12:08
#47
Цитата: jRom У кого какие мысли? ЧТо делать дальше? Ну или проблемы с внутренним блоком питания (тогда в СЦ) или с ACPI. Во втором случае надо для начала перепрошить биос.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 декабря 2008 12:25
#48
А как же его прошьешь без питания? Прошивальшик сразу ругается что нет внешнего питания. Тем более биос стоит последний уже как минимум три месяца, и все работало. |
25 декабря 2008 13:11
#49
jRom, В СЦ. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 декабря 2008 15:41
#50
Сегодня снес винду и отнес с чистым винтом в СЦ. Неисправность их приятно удивила, говорят ничего похожего раньше не встречали. Сказали что возможна проблемы с материнкой. 10.01.09 г. Просили перезвонить. По результатам отпишусь. |
28 декабря 2008 20:39
#51
Acer aspire 5530 не запускается! Ноут aspire 5530 с вистой. Такие траблы: нажимаю кнопку включения ноута, он начинает запускаться, проходит заставка биоса и на первом моменте загрузки логотипа винды, т.е. как только логотип чуть посветлеет, самую малость, что еле-еле видать, ноут виснет. Помогает лишь долгое удержание кнопки включения ноутбука. Думал проблемы в висте. Поставил XP, такая же фигня: грузится до логотипа виндовз и виснет. Правда бывают и нормальные загрузки. Но когда загрузится и войдешь в виндовс, то куллер на больших оборотах работает и аккумулятора хватает лишь минут на 20! Ноут новый, купленный в фирменном магазине. Есть какие мысли? |
28 декабря 2008 20:42
#52
Цитата: romantic Есть какие мысли? Отнести ноут продавцам и или обменять на новый, или вернуть деньги.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 декабря 2008 20:46
#53
romantic, есть несколько вариантов: 1) перегрев ноутбука вследствие того, что система охлаждения пылью забилась 2) что-то с винчестером или оперативной памятью --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 00:00
#54
Цитата: minos66 Отнести ноут продавцам и или обменять на новый, или вернуть деньги. Еще имеются? Добавлено Сегодня, 20:51 Цитата: FuzzyL 1) перегрев ноутбука вследствие того, что система охлаждения пылью забилась Думаю исключено, ноуту один с половиной день! Сообщение отредактировал romantic - 28 декабря 2008 20:51 |
28 декабря 2008 20:54
#55
Цитата: romantic Думаю исключено, ноуту один с половиной день! значит что-то с винчестером или с ОЗУ. Проверить можно утилитами Victoria и Memtest86+ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2008 20:58
#56
Уговорили, завтра отнесу! |
29 декабря 2008 00:38
#57
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Подскажите пожалйста!может ли ноут начать тормозить когда оперативная память нагружена на 80%? А то когда она у меня так нагружена,ноут начинает притормаживать...( как это можно исправить, и как можно исправить поднятие загрузки оперативной памяти....она у меня начинает так грузится когда минимум включено программ....и так происходит через несколько часов после включения ноута(((( |
29 декабря 2008 01:27
#58
Цитата: Assassin Подскажите пожалйста!может ли ноут начать тормозить когда оперативная память нагружена на 80%? А то когда она у меня так нагружена,ноут начинает притормаживать...( как это можно исправить, и как можно исправить поднятие загрузки оперативной памяти....она у меня начинает так грузится когда минимум включено программ....и так происходит через несколько часов после включения ноута(((( а можно поподробней? Как определяете загрузку памяти, какой у вас вообще ноутбук, какая Виндовс? Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 декабря 2008 01:27 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2008 12:51
#59
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Поставил хр поролельно с вистой сравнил виста по тормознее но в хр вылезает экран смерти после часа безостановочной работы (просмотр фильма) и нагревается ужастно а под вистой просто тормозит вместо нагрева и экрана смерти. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G; AMD - 2Ггц/4096Мб/250Гб/NV8600GS/15.4" OS: Vista Home Premium SP1 |
29 декабря 2008 22:51
#60
Цитата: boss-2 Поставил хр поролельно с вистой сравнил виста по тормознее но в хр вылезает экран смерти после часа безостановочной работы (просмотр фильма) и нагревается ужастно а под вистой просто тормозит вместо нагрева и экрана смерти. чистим ноут от пыли и настраиваем RMClock...как делать и то, и другое описано у нас на сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
