Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 198 страница
nikolaevpro
26 мая 2014 01:12
#3941
Нетбук acer aspire one 725 стоит пароль на биос, а пароль не помню. Что делать как убрать пароль?
Помогите мне, хочу установить windows с флешки но надо зайти в биос чтобы поставить приоритет на флешку(на флешке образ винды), а в биосе пароль, когда ввожу 3 раза пароль на шару, то выдаёт ошибку system will halt.помогите пожалуйста
26 мая 2014 01:35
#3942
nikolaevpro,
Сообщение в помощь.
Можете испробовать не снимать HDD, а жать после включения клавишу "[" и выбрать для загрузки флешку с clnpwd, в сервис-гиде пишут, что так можно вызвать Boot Menu и при запароленном биосе.
pagesfromsg_acer_aspire_one_725_v5-121.pdf (196 | 209.7 Kb)
nikolaevpro
26 мая 2014 02:45
#3943
reylby,проверю заранее спасибо,позже отпишусь.
вообщем дела такие,сделал загрузочную флешку все по инструкции,скинул программу clnpwd,перезагрузил комп флешка определилась и вошла в dos,там выбрал clnpwd.exe поосле вышло 3 пункта:
1. user password
2. Supervisor password
3. Hdd password
и когда из любого пункта выбираешь входит строка:
The function is not Supported by this platform
что мне делать дальше?помоги пожалуйста
26 мая 2014 23:18
#3944
nikolaevpro,
Тогда придётся замыкать контакты(что-то типа пары маленьких металлических треугольников), должны в районе планок памяти находиться, называются G1.
nikolaevpro
26 мая 2014 23:44
#3945
замыкать?нетбук выключен должен быть?батарею вытаскивать?
26 мая 2014 23:52
#3946
nikolaevpro,
Выключен.
Батарею оставляете, замыкаете.
Если пароль остаётся - замыкаете, вставляете планку памяти, включаете ноутбук, пробуете зайти в биос и там F9, F10, выключаете, размыкаете контакты.
Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2014 23:52
arhei
28 мая 2014 23:25
#3947
Помогите, пожалуйста пароль. Ноутбук acer aspire 5530. Трижды набрав пароль неверно, пишет system disabled [11444]
Модель ноутбука: acer aspire 5530
29 мая 2014 00:04
#3948
arhei,
На биос или HDD?
arhei
29 мая 2014 01:44
#3949
на биос
29 мая 2014 01:46
#3950
arhei,
Пробуйте:
99urig8
rgh1077
wzel15m
173gspp
arhei
29 мая 2014 01:51
#3951
респект и уважуха, дружище, и огромное спасибо! Первый пароль сразу помог! ))))
А как его в биосе совсем отключить?
всё разобрался, снял пароль)
спасибо))
29 мая 2014 01:57
#3952
arhei,
А что, разве не сбросился?
Вообще это делается так:
arhei
29 мая 2014 02:02
#3953
точно так я это и сделал)
Ещё одна проблема, в том что он у меня греется быстро и сам отключается, поэтому не могу установить винду.
29 мая 2014 02:07
#3954
geo2607
29 мая 2014 09:23
#3955
Всем привет! Проблема с разблокировкой HDD после трех не верных вводов код ошибки - 06672
Ноут Acer Extensa 5635g
29 мая 2014 12:23
#3956
geo2607,
Пробуйте:
JEWF5BG
OMJ160B
0CX0XV5
L1SIIW2
ADEROW2
V77PB89
QO8RPG6
YR4WXM7
geo2607
29 мая 2014 13:36
#3957
Огромный респект, подошел первый же!!!! я хотел уже контакты G1 искать!!!!!
ivar
29 мая 2014 15:13
#3958
Здравствуйте. Ноутбук IRU при включении после начального экрана сразу требует ввести пароль. При попытке зайти в биос, загрузиться с диска или флешки, тоже. После трёх попыток ввода не выдаёт никакого кода ошибки, а просто перестаёт реагировать. Батарейку вынимал, не помогает. Посоветуйте ещё какие-нибудь варианты, или остаётся только "хирургическое вмешательство" в epprom?
Mickk
29 мая 2014 16:53
#3959
Добрый день! Являюсь, вернее являлся счастливым обладателем ноутбука Acer ASPIRE 5930G, пока дочка на него воду не вылила. В итоге сгорела материнская плата, затем вышли из строя кнопки.
В итоге остался только жесткий диск. Вход в систему был защищен сканом большого пальца. ОС Vista. На диске осталось много очень важной информации. При подключении ЖД к РС (ОС Win 7) при включении ПК сразу запрашивается пароль, который не известен. После нескольких попыток ввести пароли (искал в нете) появляется надпись, что пароль не верный и диск заблокирован.
Вопрос в следующем: каким образом в моем случае можно разблокировать диск и извлечь с него данные? Прибегать к услугам сервисного центра не хочется, т.к. очень дорого оценивается сия услуга.
Спасибо
Дополнение. подцепили HDD к другому ноутбуку Acer и после троекратного ввода неправильного пароля диск выдал ошибку 08826. Подскажите, пожалуйста, пароль для разблокировки HDD исходя из этого кода ошибки.
Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby
HiroyukiK
29 мая 2014 17:40
#3960
Acer Aspire V5-572G
Enter Unlock Password (Key: 86233927)?
