Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 356 страница
14 октября 2022 15:29
#7101
boris101979,
Предыдущее сообщение в помощь.
boris101979
14 октября 2022 17:55
#7102
за 900р.?))
Модель ноутбука: Aspire V5-571G
14 октября 2022 18:08
#7103
boris101979,
Недорого, как по мне.
Можете пробовать замкнуть пару контактов на материнской плате, некоторым помогает.
Можете биос программатором прошить, пароль исчезнет.
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2022 18:13
boris101979
14 октября 2022 21:37
#7104
Пробовал, никак. Ставил эмулятор DOS и через bios_pw.exe пытался подбирать пароли - без толку. Замыкал все три группы контаков, не помогло. Может, при этой операции что-то не так делаю. Исполнял так: снимал одну планку DIMM, под которой контакты, при снятой батарее и отключенном питании замыкал контакты секунд на 20-30 (где-то читал что надолго надо), потом включал- как с нажатием F2, так и без нее. Эффекта нет.
14 октября 2022 21:45
#7105
boris101979,
bios_pw.exe - не для этого типа биоса.
Когда замкнули G2201(или G2101) нужно подключить ноутбук к электросети и включить.
Если не помогло - что ж, придётся заплатить.
PikoPulpy
29 ноября 2022 11:52
#7106
Всех приветствую. В общем проблема такова... Есть моноблок Acer Aspire C27-962(C27-962_LdbCi51035G1) у которого заблочен HDD Toshiba MQ04ABF100 60P8PSLNT. Прошу помощи разобраться, ибо у меня уже глаз дергается.
После нажатия Enter пишет HDD Locked и грузит в BIOS, но в систему не пускает.
Сообщение отредактировал PikoPulpy - 29 ноября 2022 12:15
1 декабря 2022 03:33
#7107
PikoPulpy,
Можно сходить в специализированный сервис-центр, можно купить новый диск.
Программ для взлома пароля этого HDD в свободном доступе нет.
#7108
PikoPulpy,
Maria_S
4 декабря 2022 21:25
#7109
Здравствуйте! Имеется моноблок Acer aspire c-22-865. Внезапно появилось сообщение "hard disk locked" на моноблоке. После трёхкратного ввода случайного пароля появилось сообщение типа "свяжитесь с сервисным центром" и код. Я ввела опять случайный пароль, система начала грузится и появилось сообщение "reboot and select proper boot device". Я кнопкой выключила комп. Заново сделала всё тоже самое с паролями, когда стало грузится, вошла в БИОС. Жёсткий диск видит, first boot device, как бы всё нормально. Ноинадо учитывать, что в этом я совсем не разбираюсь. Вышла из Биоса и система загрузилась, словно ничего и не было. Муж предложил продуть аккуратно, т.к. до этого начал сильно шуметь вентилятор, и в последнее время очень часто. После повторного включения ситуация с hard disk blocked повторилась. Но я опять загрузила. Теперь я не очень понимаю, что делать, откуда появился пароль, как его убрать и для чего это всё. Комп ребенка, говорит, ничего не делал, в принципе, я ему верю, т.к. за два года такого не было и если что, всегда звал родителей. Проблема с жёстким диском?
4 декабря 2022 23:21
#7110
Maria_S,
Вы не первая сталкиваетесь с подобной проблемой, раз, два...
Но непонятно, из-за чего она возникает и как решить, не меняя HDD.
Для начала можно проверить, действительно ли запаролен HDD, запустив, к примеру, Viktoria или это биос глючит.
lelik.alk
9 января 2023 12:19
#7111
Добрый день, проблема вылезла у меня Acer v5-551 при входе в биос просит пароль. Пытался сбросить всякими путями, но не получается. Дже вытаскивал батарейку, но только усугубил ситуацию, теперь вылезла еще одна ошибка. Пишет что нет таблетки (батарейки) Что делать подскажите пж!!!
Модель ноутбука: Acer v5-551
9 января 2023 13:06
#7112
lelik.alk,
Сообщение в помощь.
Optimister
11 января 2023 00:15
#7113
Здравствуйте!
Прошу помощи вот в каком вопросе. Решил я проапгрейдить комп своей знакомой. Acer a715-71g-58yj. Купил SSD M.2, снял у ноута крышку, поставил SSD, все собрал, поставил туда систему, порадовался за себя, какой я молодец. Дальше жизнь меня скорректировала: при загрузке ноут грузится со старого HDD, выбор по F12 не работает - не реагирует никак. При попытке зайти в BIOS, чтобы поменять порядок загрузки и вообще дать выбор пользователю, столкнулся с необходимостью ввода пароля. Знакомая развела руками - знать ничего про пароль не знает. Покурил на скорую руку это форум, сделал файл backup bios c помощью bios backup toolkit, открыл его в HxD. Но он отнюдь не в такой красивой кодировке, как в сообщении #4656. Думаю, в кодировке дело, попробовал перебрать все, но красота так и не настала.
Поиск по PSW дал 7 совпадений. Но понятного пароля не дал. Пример 3 строк - ниже. Остальные плюс-минус такие же непонятные.
b6c0505357e8a25e00008b54243483c4 ??PSW??^???T$4??
0c4681c30004000083ed0175cf8b6c24 ?F?????????u??l$
248a7c243632d28954241832db33c921 $?|$62??T$?2?3?!
Подскажите, что нужно сделать, чтобы добыть этот пароль. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: a715-71g-58yj
11 января 2023 00:55
#7114
Optimister,
Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2023 00:57
barankin
11 января 2023 06:58
#7115
Со старого HDD должен быть удалён раздел с ОС.
Optimister
11 января 2023 08:16
#7116
Приветствую! Спасибо большое за ответ. Я правильно понимаю, что нужно открыть backup с теми параметрами, как вверху страницы Вашего скрина подчеркнуто, и цифры слева от найденного Psw (в Вашем примере это 02375680) и будут паролем?
barankin,
Спасибо за замечание, про раздел я все понимаю, но пока задача стоит обеспечить обе системы - для привыкания. Поэтому буду настраивать, чтобы по умолчанию грузился SSD, но была возможность выбрать и загрузку с HDD.
barankin
11 января 2023 10:50
#7117
В примере это адрес строки, а пароль справа после psw (в примере пароля нет).
Optimister
11 января 2023 13:29
#7118
barankin,
Спасибо за комментарий. Пытаюсь дальше осилить это дорогу.
У меня 7 совпадений. И в них почти во всех есть русские буквы после psw до конца строки, что точно не является паролем для Bios, имхо.
Есть вот такая строка - см. выделенное в скрине. Я правильно понимаю, что пароль - это символы левее "я" до конца строки включая точку (подчеркнуто красным)?
11 января 2023 13:30
#7119
Цифры слева - это место в файле, где после PSW записан пароль.
Выложите свой бэкап биоса на Гугл или Яндекс.Диск, я посмотрю.
Поскольку это бэкап биоса с ноутбука Вашей модели, то и у Вас, по идее, пароль лежит в том же месте.
Нет. Место с паролем должно выглядеть как на моём скриншоте.
Кстати, в том дампе биоса, что у меня, такое место тоже есть, в другом месте и это не пароль.
Optimister
11 января 2023 14:05
#7120
Спасибо за помощь!
У меня в строке, как в Ваше первом скрине - сплошные русские "я". Выкладываю ссылку на файл.bios backup
Условия, в которых делался backup: Ноутбук Acer a715-71g-58yj, система Win11, указанный bios backup toolkit размер bios - 4096 kB
