Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 106 страница
kitanan
29 октября 2021 20:34
#2101
Spartacus3000,
Не поменяешь ты шлейф, если конечно есть микроскоп и стальные нервы то может быть. Лучше уже новую заказать
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 RTX3060
woland71
6 ноября 2021 00:20
#2102
всем прЫвет! скажите, плз, а у всех такая фигня с A515-44-R5XW (16г озу и 1т м2 ссд) или я один такой счастливый? дребезжит клава :angry: выбешивает жутко :am:
если постучать по ноуту пальцем справа-сверху от тачпада (или даже рядом с ноутбуком по столу), то хорошо слышен дребезг его самого (ну, оно и понятно - на нем же отдельных кнопок нет, он сам - одна большая кнопка)... вот также дребезжит, когда и на буквы на клавиатуре нажимаешь! причем, если опять же постучать возле тачпада, то дребезг может пропасть на какое-то время, а потом снова вылезти... словно рамка вокруг клавиш с каких-то защелок слетает от того, что жмешь на эти клавиши...
не знаю, что и делать... подложить бы что-нибудь под рамку вокруг клавиш, НО! это ж весь ноут разобрать надо, а пишут, что просто крышку снять нельзя - гарантия :what:
Модель ноутбука: A515-44-R5XW
GdeTyBudeshZavtra
11 декабря 2021 06:43
#2103
С недавнего времени появилась проблема в точности как описано http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=390332
Иногда часть клавиш перестают работать, причем вполне конкретные кнопки: '1', '3', '-', 'q', 't', 'u', ']', 'j', 'правый Ctrl', 'стрелка вправо', на цифровой клавиатуре '5' и '3'.
Но... если нажать 'Fn', то кнопки снова начинают работать. Пока рылся в интернете в поисках решения стало ясно что такие глюки бываю на самых разных ноутбуках, клавиши при этом разные, но симптомы похожи. Также наткнулся на несколько упоминаний о том, что если отключить батарею, то клавиатура начинает работать без описанного глюка. Одним из объяснений было что мол сдыхающая батарея начинает слать множество предупреждений контроллеру заряда по SMBus и это сильно нагружает мультиконтроллер KB9022, который как раз отвечает за сканирование нажатых клавиш.
Девайс Acer Aspire 5 A515-51G, большую часть времени работает от шнурка, батарее уже около двух лет.
Сталкивался ли кто-то еще с похожей проблемой и как ее решили, замена клавиатуры или еще как-то?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 A515-51g
barankin
11 декабря 2021 10:15
#2104
Проблема решается путём замены батареи.
Проверьте состояние батареи программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности".
GdeTyBudeshZavtra
11 декабря 2021 17:24
#2105
Поле    Значение
Свойства электропитания
Текущий источник питания    Батарея
Состояние батарей    98 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей    Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей    22174 сек (6 час., 9 мин, 34 сек)
Свойства батареи
Имя устройства    0x4B384234314341
Производитель    LG
Серийный номер    8558
Идентификатор    8558LG 0x4B384234314341
Тип батареи    Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость    48944 mWh
Ёмкость при полной зарядке    48002 mWh
Текущая ёмкость    46968 mWh  (98 %)
Напряжение батареи    16.638 V
[b]Степень износа    1 %[/b]
Состояние    Разрядка
Скорость разрядки    6886 mW
На счет кнопки 'Fn' я похоже приврал, не всегда она срабатывает. Похоже, особенно сильно клавиатура начинает глючить когда заряжена на 100% и работает от БП, если отключить внешнее питание, то меньше глючит, надо понаблюдать еще. Покупать новую батарею нет желания, т.к. она нужна только для переноса ноута с одного стола на другой, та что сейчас держит ноут часа четыре при низкой нагрузке, чего более чем достаточно. Если бы можно было как-то ограничить уровень заряда на 80% или даже на 50%, мне бы хватало с головой, лишь бы не глючило как сейчас. Попробую еще калибровку сделать, может это хоть чуть-чуть поможет.
barankin
11 декабря 2021 18:03
#2106
Степень износа    1 %
Батарея практически новая.
GdeTyBudeshZavtra
11 декабря 2021 23:09
#2107
Батарея год работала постоянно подключенной к сети, потом год лежала разряженной в ноль, потом еще месяца три работала постоянно заряженной, так что износ должен быть более 1%. Смотрел другой утилитой состояние батареи там пишет "Здоровье батареи 98.1%" и "Пройденных циклов заряда/разряда 0", что странно думаю с полсотни полных циклов должно быть.
Проблема может быть в дисбалансе ячеек, если они неравномерно заряжены, то это может вызывать ошибки. Менять батарею я не вижу смысла, как бы сделать чтобы она не мешала работе клавиатуры?
PS. После калибровки износ показывает 13%, клавиатура все равно глючит :(
Сообщение отредактировал GdeTyBudeshZavtra - 12 декабря 2021 21:20
Security228
24 декабря 2021 18:57
#2108
Acer nitro 5 an517-41 r2u7. Где можно достать клавиатуру с узким шлейфом, в продаже на данную модель есть только с широким шлейфом, весь интернет перерыл и нигде не нашел нужную клаву.
Модель ноутбука: Nitro 5 an517-41 r2u7
barankin
24 декабря 2021 22:18
#2109
Там два шлейфа. О каком речь?
Security228
27 декабря 2021 21:36
#2110
barankin,
О большом, он бывает узкий и широкий, у вас на фото широкий.
GdeTyBudeshZavtra
27 декабря 2021 22:47
#2111
На самой клавиатуре должен быть парт-номер, по нему искать будет удобнее.
Security228
31 декабря 2021 22:07
#2112
GdeTyBudeshZavtra,
Не ищет клавиатуру с таким номером LG05P-N12B3L
GdeTyBudeshZavtra
1 января 2022 18:51
#2113
Security228,
Посмотри нет ли других номеров на подобии 6B.QBCN2.ххх
Я так понимаю нужна примерно как здесь, только без панели?
Dimongrv
24 января 2022 20:59
#2114
Acer nitro 5. Новый ноутбук, при распаковки на клавиатуре не на своих местах стоят клавиши Y и Z. Что это может быть?
Модель ноутбука: Acer nitro 5
barankin
24 января 2022 22:54
#2115
Скорее всего это ноут для Германии или из Германии. В их клавиатурах Y и Z стоят не на своих обычных местах. Проверьте, как распечатываются они на экране. Я на на своих ноутах, пришедших из Германии, просто менял крышки местами. Если вы купили в России, то это заводской брак и подлежит замене или всего ноута или замене клавиатуры.
andreymat
12 июня 2022 14:34
#2116
Здравствуйте. Не моём Acer 8935G - клавиатура с ПОДСВЕТКОЙ - не хватает одной клавиши (Pg Up) - хочется установить, но нигде не могу найти.
Покупать ради замены одной клавиши новую клавиатуру нецелесообразно, и найти тяжело даже на Али.
Все предложения на Авито - новые или разборки с черными непрозрачными клавишами. Нашел где-то на забугорном сайте - 10$ за клавишу - дорого.
Хочу найти - на каких ещё моделях Acer ставил такие клавиатуры?
Немного пошерстил серии Aspire 5xxx, 6xxx, 7xxx - вроде бы все без подсветки, а более новые Nitro имеют уже другую клавиатуру.
Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb
Модель ноутбука: Аcer Aspire 5315
12 июня 2022 22:21
#2117
Aspire 8940, 8942
Muhammadamin
17 июня 2022 16:10
#2118
Не работает клавиатура на ноутбуке работает только тачпад не могу даже ввести пин код не работает внешние клавиатуры и даже виртуальный клавиатура виндовс не могу даже войти в биос подскажите пожалуйста
Модель ноутбука: Hp victus
barankin
17 июня 2022 21:14
#2119
Кликните мышкой по панели задач, выйдет меню, в нём установите галочку на виртуальную клавиатуру.
Правильно установите ОС.
внешние клавиатуры
Будут работать, если в "Диспетчере устройств" установлены все драйвера на все USB.
GdeTyBudeshZavtra
1 августа 2022 06:12
#2120
Если даже в биосе не работает, то вероятно проблема аппаратная. Батарея съемная? Стоит попробовать включить без батареи, как ни странно, но батарея может влиять на работу клавиатуры.
