USB-порт - 39 страница
mazanakissex
11 декабря 2014 22:56
#761
Если чесно,в слэнге программистов и гуру по ноутам не силён )))). Если вас не затруднит,переведите мою проблему но доступный мне простому юзеру русский язык ))))? Что мне делать и как побороть мою проблему ))))? Может проще его на запчасти пустить и чтото другое присмотреть ))))?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5100
11 декабря 2014 23:09
#762
mazanakissex,
Перевожу - скорее всего проблема связана с микросхемой т.н. "южного моста" на материнской плате, надо её менять или перепаивать.
Конечно проще.
mazanakissex
12 декабря 2014 00:16
#763
А может тогда ещё подскажите,как это узнать,определить точно,чтоб не нести в мастерскую и не тратить лишние деньги,мне самому ))))? Вдруг моя проблема всёже в драйверах,а не в Южном мосте ))))... Зараннее благодарен и весьма признателен за Ваши подсказки ))))!
12 декабря 2014 00:39
#764
Если флешка(USB 2.0) не видна в биосе, или по F12 при выборе загрузочного устройства - значит дело точно не в системе.
mazanakissex
12 декабря 2014 01:40
#765
Ну да,ни биос ни F12 не видят флэшки (((...значит это какойто там южный мост,я правильно понял? И дела значь плохи?...печально... Спасибо большое за помощь ))).
mazanakissex
12 декабря 2014 02:23
#766
И к стате,хотел ещё вот что узнать,а в чём же может быть причина то данной поломки то? Спасибо )))!
12 декабря 2014 02:37
#767
mazanakissex,
Возможно припой был с брачком, возможно сам чип уже устал.
barmaley20061
23 декабря 2014 03:27
#768
доброго времени суток.
приобрел себе ноут Acer E5-511G, поставил виндовс 7-64 бита, дрова, вроде всё хорошо, но сталкнулся с проблемой портов USB/
включаю ноут, вставляю флэшку или мышь USB, а он не реагирует вообще ни как, как будто я не чего не подключал, запускаю гугл хром и после этого он определяет и видит что к нему подключили.
В чём проблема у меня?
подскажите плиз...
заранее благодарен.
26 декабря 2014 15:05
#769
barmaley20061, вам нужно установить драйвера на чипсет. Они часто совмещены с драйверами на видео, но есть и отдельно. Их вы можете скачать на этом сайте.
barmaley20061
26 декабря 2014 21:04
#770
спасибо, попробую, потом отпишусь.
Enic
7 июня 2015 15:23
#771
Здравствуйте! Обнаружил, что на ноутбуке Acer 5315 не работают 2 USB порта, те что слева, они насколько я помню напрямую впаяны в материнку. Так вот тот, что один справа расположен работает, он же подключается через шлейф. Ноут попал ко мне с промятой клавой, видимо, его били... :recourse:
Я его разобрал, внутри корпуса были небольшие коричневые капли, что-то вроде кофе. Он не включался. Отпаял батарейку, подождал немного, подержал кнопку включения, припаял батарейку - он ожил. Но вот что с USB не знаю...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
brsgvrn
7 июня 2015 16:29
#772
Цитата: Enic
что с USB не знаю
Вызванивайте соединения от USB, возможно оборваны дорожки.
persey.a
20 сентября 2015 19:32
#773
Уважаемые участники форума,
Кому интересно, решил обобщить опыт работы по введению в строй порта USB 3.0. Частично сообщения по данной проблеме были в теме BIOS. Однако конечная цель связана с портом USB 3.0, который настраивается через BIOS.
Комп P253M, модификация без USB 3.0. Обратил внимание, что есть модификации этой модели с левым портом USB 3.0. Плата/схема Q5WV1/ LA-7912P идентичная и для многих других моделей ACER, и как оказалось унифицированная и широко распространённая. На плате имеются дорожки от левого порта USB 3.0. По схеме стр.17 и 39 левый порт USB 3.0 без дополнительного контроллера подключён напрямую (через диодный ограничитель, дроссели и ёмкости) к микросхеме моста чипсета HM77 типа SL J8C. В datasheet на SL J8C на стр.698, табл.17-1 имеется функция D8h–DBh USB3_PSSEN USB 3.0 Port SuperSpeed Enable 00000000h R/W, RO. Таким образом имеется возможность реализовать функцию USB 3.0. Разумеется нужно будет заменить разъём 2.0 на 3.0 и установить диодный ограничитель, дроссели и ёмкости. Для этого необходимо установить BIOS с открытыми расширенными настройками. На стр.360 темы BIOS участник TolstyLuty (огромное ему спасибо за проделанный труд!) упомянул об открытом им BIOS с расширенными настройками ACER_V3-571G_v2.21_Unlocked. Нашёл, скачал, установил, работает. Открыл пункт USB, там имеется xHCI driver disabled, xHCI disabled. Сначала включил xHCI driver , при перезагрузке комп завис. Вернул обратно, перезагрузил, xHCI сам перешёл в smart auto с подменю USB ports. Поставил драйвера из сборки SamLAB. Перезагрузил, AIDA показала наличие USB 3.0, чего раньше не было! Причём произошла автоматическая активация именно левого порта, как по плану. Далее был заменён левый разъём USB 2.0 (4контактный) на 3.0 (9 контактный) и установлены сопутствующие детали в готовые места на плате, далее включил xHCI driver, комп загрузился штатно и произошёл успешный запуск порта USB 3.0, который совершенно необходим при работе с внешними накопителями больших объёмов. Ранее с USB 2.0 это занимало очень много времени. Вероятно, указанный способ подходит и для других компьютеров ACER к которым подходит BIOS v2.21 и с внутренней поддержкой чипсетом функции USB 3.0. Приводится тест скорости внешнего накопителя типа TOSHIBA MQ01UBD100 при подключении к правому порту USB 2.0 и новому левому порту USB 3.0.
С Уважением.
Сообщение отредактировал persey.a - 21 сентября 2015 00:37
Adamant
2 ноября 2015 00:03
#774
Привет всем. Такая проблемка с usb портами(всеми тремя). При вставленной флешке стоит ее чуть задеть,устройство пропадает. Думаю и с мышью проблема из за этого. Мышь оптическая беспроводная. Она работает некорректно(курсор бегает и прыгает). Мышь менял уже 3 раза с начала возникновения этой проблемы. Некоторое время новая мышь работает исправно, но в итоге один исход. Хотя, может быть дело и не в usb?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
mozgolom
16 ноября 2015 14:54
#775
Ноут Acer Aspire V3-571G. Перестали работать 2 USB-порта те, что справа. Причем, питание на них есть. Если подключить к любому из них телефон, то он начинает заряжаться. Но телефон не виден в проводнике. Даже звука никакого нет при подключении к этим двум портам. Мышка, флешки-ничего не работает. С другим портом, который слева и он же USB 3.0 все в порядке-он работает. Куда копать?
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
brsgvrn
16 ноября 2015 15:04
#776
Цитата: mozgolom
Куда копать?
В сторону "Диспетчер устройств" установка и обновление драйверов на USB.
mozgolom
16 ноября 2015 15:14
#777
В диспетчере устройств нет устройств с неустановленными драйверами. Там полный порядок. Обновление конфигурации оборудования делал. И никаких обновлений для всех USB-устройств система не находит. Пишет, что наиболее подходящее ПО уже установлено.
Сообщение отредактировал mozgolom - 16 ноября 2015 15:15
16 ноября 2015 16:00
#778
mozgolom,
usbmoduleremovalfromserviceguideaceraspirev3-571.pdf (188 | 205.79 Kb)
55.M03N2.002
Ещё можно попробовать перевоткнуть штекеры шлейфа этой платки.
mozgolom
16 ноября 2015 16:46
#779
Спасибо. Вечерком попробую.
mozgolom
3 декабря 2015 12:50
#780
Извиняюсь, что сразу не отписался. Разобрал ноут и действительно шлейф USB-портов из разъема как-то выполз немного. Поправил его и все заработало. Спасибо за совет.
