Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS - 15 страница
Nightwalker813
13 января 2019 18:02
#281
Цитата: Diamond3d
acer emachines d640g А для этой модели DMI какая подойдет?
Эти же должны подойти. Если не подойдут - скину другие.
Работают просто. Создаём обычную DOS флешку. Закидываем распакованную папку с DMI в корень.
Загружаемся с флешки. Далее обыкновенная навигация а-ля "cd *название_папки_без_звёздочек" нажимаем Enter.
Для просмотра папки пишем dir. доходим до нашей программы DMI. указываем следующее:
1. Если файл называется mprw.exe, то пишем mprw /wm Acer(если Acer, eMachines - eMachines, PackardBell - Packard Bell) нажимаем Enter.
mprw /wp "Aspire 5750G" (вводим название модели в кавычках. Если без кавычек, то пропишется только первое слово).
mprw /wser ********************* (ваш серийный номер).
2. Если файл называется dmitools.exe, то пишем dmitools /wm Acer(если Acer, eMachines - eMachines, PackardBell - Packard Bell) нажимаем Enter.
dmitools /wp "Aspire 5750G" (вводим название модели в кавычках. Если без кавычек, то пропишется только первое слово).
dmitools /ws ********************* (ваш серийный номер).
могу немного ошибаться, точнее расскажет сама программа, но общий смысл понятен.
А вообще, что у вас написано в DMI вообще никак не влияет на работу. Эта информация нужна только для автоматического определения вашего ноутбука в некоторых программах и для гарантийного ремонта. БИОС прошивается без всяких проблем и без этой информации. Я знакомому вообще туда вбивал название супер-кара и его номер телефона. Сколько лет пользовался - никогда проблем не было.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
Diamond3d
13 января 2019 22:31
#282
Nightwalker813,
Данные утилиты не подходят.
MPRW на любую команду пишет код ошибки 86
Dmitools пишет Compal DMI String ver... И все и так висит.
Можно, пожалуйста другие программы. С этого форума я все перепробовал.
Ну для того что бы убрать эти писки ошибок при загрузке, да и биос теперь обновить не могу. Полагаю что не может пройти проверку, так как данных нет.
Сообщение отредактировал Diamond3d - 13 января 2019 22:33
Nightwalker813
14 января 2019 14:25
#283
Можно
Эта утилита должна подойти.
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 15 января 2019 06:08
Diamond3d
15 января 2019 05:17
#284
Ссылка битая.
Nightwalker813
#285
Diamond3d, поправил.
15 января 2019 13:56
#286
Nightwalker813,
В Acer eMachines d640g материнская плата - Wistron, не Compal. Так что не думаю, что COMPAL DMI String Modifier подойдёт.
Nightwalker813
15 января 2019 18:18
#287
reylby, Для Acer по факту платформа не важна, биос Insyde H2O. Строки одни и те же. Если завтра будет время - найду в хламе такую плату, специально проверю. То, что прошивал стандартными утилитами - это точно.
Diamond3d
15 января 2019 21:00
#288
Nightwalker813,
Ну если получится то хотелось бы по-подробнее описание процесса. Потому что у меня после ввода данных либо просто ни чего не происходит либо зависает на надписи Wait...
На сайте техподдержки рекомендовали только в сервис и только там...
А есть для Wistron утилита? Вон, у HP, такой выбор!!! Там кстати есть Wistron, но ругается на несовместимость.
Ноут работает, просто писк при включении (раздражает когда что-то не так). И Биос не обновляется ни из под DOS ни из под Windows. Я менял микросхему с вот этой mx25l1605dm2i на вот эту mx25l3206e. Может все дело в этом и зря заморачиваюсь.
Сообщение отредактировал Diamond3d - 15 января 2019 21:11
16 января 2019 00:10
#289
Вполне может быть, что эта флешка не поддерживается флешером, может что-то надо подправить в его конфиге или версию поновее найти.
Так и у Acer выбор, в этом обсуждении куча версий dmi tools выкладывалось)
И, кстати, тема и ссылки оттуда в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2019 00:12
Nightwalker813
17 января 2019 06:38
#290
3206 и 3205 в принципе не отличаются, программаторы и устройства их видят одинаково. Поэтому дело не микросхеме. Как я уже говорил, неважно какая модель у вас написана в BIOS, обновлению самого BIOS это никак не мешает. Вы туда хоть нули забейте, прошивальщик сравнивает BIOS по внутреннему коду, так сказать. В вашем случае JE40. Пример
В графе ID при попытке обновления у вас совпадает верхний и нижний ID? Если нет, то вы пытаетесь обновить не тот BIOS.
Я еще в процессе восстановления платы, поэтому не скинул нужную версию DMI...
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 17 января 2019 06:41
Nightwalker813
23 января 2019 12:03
#291
Diamond3d,
Наконец-то восстановил плату от D640. Как я и говорил, шьётся стандартными утилитами. Никаких особенных искать не надо.
Выкладываю ещё раз. Нужна только первая.
Создаём обычную DOS флешку. Скидываем файл на неё. Загружаемся с неё.
Далее пишем
MPRWПРОБЕЛ/wmПРОБЕЛeMachines (Нажимаем ENTER)
MPRWПРОБЕЛ/wpПРОБЕЛD640G (Нажимаем ENTER)
MPRWПРОБЕЛ/wserПРОБЕЛВАШ_СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР (Нажимаем ENTER)
Перезагружаем ноутбук. Если при входе в БИОС ничего не изменилось, просто сбрасываем БИОС на "дефолтные настройки" (делаем это на последней вкладке в BIOS - Load Setup Defaults - Exit Saving Changes).
Специально Изменил DMI для примера. Смотреть
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 23 января 2019 12:05
sw_bogdan
8 февраля 2019 13:09
#292
Здравствуйте. Уважаемый GDenis, могли бы Вы помочь мне с утилитами на 8950G (Quanta ZYF)? Я нашел QDMI30A, она восстанавливает серийник и GUUID, но до выключения, а мне еще и МАК адресс восстановить нужно (это самое важное). В сервис мануале описана процедура, что после qdmi и lan mac eeprom нужно еще запустить VEEPROM, что-бы все это сохранить, а я такое нигде найти не могу.
Богдан.
Сообщение отредактировал sw_bogdan - 8 февраля 2019 13:32
Модель ноутбука: 8950G
Diamond3d
11 февраля 2019 19:41
#293
Nightwalker813,
Все по инструкции делаю, после ввода первой строки пишет Update BIOS ROM Data failed, Error Code 86!!
Вот такая ситуация...
Nightwalker813
13 февраля 2019 06:02
#294
и
Наводят на сомнения. Если есть возможность, укажите полное название ноутбука/платформы мат.платы. А я уж попробую вам помочь.
Ощущение, что вы не с тем BIOS плату скрещиваете. Пару раз бывали случаи с подобными проблемами.
Diamond3d
13 февраля 2019 11:47
#295
Nightwalker813,
Ноут - Emachines D640g-p322g25mis
Плата - JE40-DN 48.4hd01.031
Еще совет дали что Биос мог быть прошит криво, но перешивал не раз, все так же. Программатор дешевый, CH341A, но до этого проблем не наблюдалось, после этого тоже.
disba1ancer
8 августа 2019 00:23
#296
Удалось решить проблему с клавиатурой на своём ноутбуке (долгое время не доходили руки), в результате моего нежелания паять плату, или нести к кому-то на прошивку, мною был найден способ прошивки флешки мульта (да да, именно она виновна в неправильной работе клавиатуры), была написана программа способная прошивать эту флешку БЕЗ каких-либо программаторов, к сожалению из под DOS'а (но думаю вполне реально без особых проблем портировать под Linux).
PS:
Вот исходный код инструмента, который у меня получился, в данный момент многие возможности не реализованы, но этого было достаточно для того чтобы починить клавиатуру, и идентификатор тачпада (который был не верный, из-за чего винда ставила не правильный драйвер)
GitHub - disba1ancer/eflasher: KB930 flash read/write tool
Сообщение отредактировал disba1ancer - 8 августа 2019 02:42
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS44HR
Alexandar
8 августа 2019 09:32
#297
Могли бы Вы на моём примере показать как пользоваться программой. Не знаю даже с чего начать. В моём ноуте изначально стоял тачпад Синаптик, поменял на Елан. Запретил обновление тачпада, насильно установил драйвера Елан. Но при каждом обновлении виндовс всё слетает, и надо заново делать процедуры. Программу скачал - ефлэшер мастер, в зип формате. А что дальше?
Модель ноутбука: Packard Bell ENTE69KB А6-5200, HD 8400, 4Gb DDR3L, Seagate 1Tb, Win10x64SL
disba1ancer
9 августа 2019 00:15
#298
Alexandar,
Дело в том, что программа ещё не закончена, пока она поддерживает только редактирование последних 4 КиБ флешки объёмом 128 КиБ, причём для редактирования Вам понадобится сторонний HEX-редактор. Также по скольку я использовал для сборки программы Open Watcom, я не подготавливал исполняемые файлы, Вам придётся собрать программу САМОМУ. Также программа может не подойти из-за отличающейся модели ноутбука.
Jep-Pavel
22 февраля 2020 14:58
#299
Всем доброго дня !
Помогите найти подходящую DMI для Acer ZS600 плата IPISB-AG REV 1.06
Dillik
3 марта 2020 01:54
#300
Всем ДВС!
Ни одна версия ПО для редактирования UUID и SN не подошла, ноут Acer V5-573, Bios insyde 2.11.
Прошу помощи
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
