Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 13 страница
2 июля 2021 10:20
#241
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
Цитата: reylby Кстати, помнится кто-то когда-то упоминал, что у него с таким же чипсетом заработала только 16чиповая планка 4Gb DDR3 SoDIMM. Вот и я не стал искушать судьбу и заказал обычные 1,5-ра вольтовые 16-ти чиповые планки. Кроме того на DDR3L помимо уменьшения напряжения тайминги увеличили, а это уже грех... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST1000LM035 [1Tb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
21 августа 2021 01:45
#242
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
reylby, А под квад - то есть туда QX9300 можно затолкать и заведется? И как маркируются сии платы под квад? |
21 августа 2021 13:33
#243
Dron Android, MB.PDB06.002 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2021 07:55
#244
Ironhide, Приветствую. Пробовал заводить 8 гиговые планки DDR3L ? |
13 сентября 2021 10:20
#245
Цитата: Dron Android Ironhide, Приветствую. Пробовал заводить 8 гиговые планки DDR3L ? Добрый день. Нет, с пониженным вольтажом не пробовал. И вам не советую:) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
27 октября 2021 00:03
#246
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Здравствуйте, мучаюсь тут с одной проблемой: Несколько лет назад начались глюки следующего характера: Внезапно экран становился черным. Если в этот момент играло видео, то звук какое-то время шел, потом становился вибрирующим и пропадал. Либо экран заливался одноцветно: Становился ярко-зеленым, потом белым, потом синим, потом красным, если ничего не делать, выключался со временем. Причем, это было не все время - мог и часами работать, а мог даже не включиться. Причем, в жару частота этого глюка ниже. Со временем, частота "невключений" усилилась, и к тому же, он мог выключиться посреди работы, поэтому, я понес его в сервис. Там сказали, что проблема с видюхой, надо либо греть, либо новую брать. Я решил погреть, т.к. покупать дороже. Погрели, вроде, стало лучше, но ненадолго. Со временем, опять стало часто до невозможности, я его понес в другой сервис, там тоже сказали ,,видюха,, я решил ее купить. Поскольку, новых уже не было, купил б/ушную, причем, человек, который ее мне продал, сказал, чтоб звонил, если что. Поскольку ноут очень трудно разбирается, я эту замену откладывал и переустановил только через пару месяцев. Глюк повторился. Я не стал звонить, т.к. время прошло уже. Но, подумал, а с чего это вообще видюха? В сервисе сказали, чип отвалился, но, ведь картинка должна тогда сыпаться, а не происходить заливка экрана разными цветами? На форумах тоже мою догадку подтвердили + если подключить через хдми к телику, то, при глюке экран телика гаснет и надпись ,,нет питания,,. На случай, если глюк програмный (изначально стояла виста, я установил ХР через прошивку биоса), я переустановил систему и дрова. Пока без дров, вродь работал, как видюшечные дрова залил, опять глюк. Так же, на форумах посоветовали проверить , что по поводу видюхи выставлено в биосе, но, я не лазил - раньше-то как-то работало.... Чисто по ощущениям - это северный мост. Но, сегодня, когда забирал ноут из 3го сервиса, сказали, что видюха... Вот этот пост прочитал, но ничего не делал, т.к. не уверен, что смогу разобраться в этой проге и не знаю, как поведет себя ноут |
27 октября 2021 22:15
#247
Цитата: zhenia и не знаю, как поведет себя ноут Если видеокарта от AMD - стоит попробовать, хуже не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2021 01:45
#248
Этой прогой в безопасном режиме надо пользоваться или без разницы? |
30 октября 2021 23:24
#249
zhenia, Без разницы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2021 23:04
#250
В общем, что-то я не так делаю... Короче, запустил эту прогу. Во вкладке ,,Voltage,, , как видно на фото, написано ,,VDDC: 0.9000V,, В окошке ниже - пусто. При нажатии на стрелку выскакивают значения 1.2000V, 1.1000V, 1.0000V, 0.9000V Я выбрал 1.1000V, затем нажал на кнопку ,,Set Voltage,, затем внизу нажал на ,,ОК,, вроде, все заработало, проработал комп где-то час, потом, при просмотре видео, отключился, в смысле, сперва черный экран со звуком, потом , как обычно, цветной. Я снова зашел в прогу, но теперь значения ,,VDDC: 0.9000V,, сменилось на ,,VDDC: 1.2000V,, я снова сменил на 1.1000, но, комп продолжает выключатся. Если после изменений значения вольтажа зайти в прогу и сменить значения на 1.1000, то, при слелующем заходе, снова будет 1.2000. В общем, то ли я что-то не так делаю, то ли не работает эта схема. P.S. В описании этой проги я не понял, что означает фраза ,,(ее можно запускать с параметрами).,, Как это? https://c.radikal.ru/c34/2111/03/b57ba72f6330t.jpg[/img]]My Webpage[/url] Сообщение отредактировал zhenia - 2 ноября 2021 23:07 |
3 ноября 2021 04:59
#251
Я вот думаю либо винда не подходит (у меня ХР SP3 в редакции от декабря 2020, а проге нужна, к примеру, виста), либо версия проги не та, либо руки мои совсем не из того места . |
3 ноября 2021 08:51
#252
Сообщение отредактировал barankin - 3 ноября 2021 08:51 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2021 09:17
#253
Цитата: barankin Загрузка файлов и изображений у меня не работает эта кнопка... Цитата: barankin Скорее всего Windows 7 надеюсь, что проблема не в системе, т.к. я ХР устанавливал после прошивки биоса, и, как я понимаю, 7ку теперь не установишь... |
3 ноября 2021 09:29
#254
Цитата: zhenia как я понимаю, 7ку теперь не установишь... Должна установиться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2021 11:03
#255
barankin, Правильно ли я понимаю, что надо: 1. Установить 7ку 2. Установить дрова для видеокарты под 7ку 3. Установить эту прогу 4. Поменять с помощью нее вольтаж А вот дальше что делать? Мне нужна ХР, а не 7ка, но,если я установлю ХР поверх 7ки, затерев ее, то, настройки вольтажа я ж тоже потеряю? И что делать? |
3 ноября 2021 12:23
#256
Цитата: zhenia Мне нужна ХР, а не 7ка, но,если я установлю ХР поверх 7ки, затерев ее, то, настройки вольтажа я ж тоже потеряю? Не поверх, а вместо. Настройки естественно потеряются.Цитата: zhenia Правильно ли я понимаю, что надо: Понимаете правильно.1. Установить 7ку 2. Установить дрова для видеокарты под 7ку 3. Установить эту прогу 4. Поменять с помощью нее вольтаж Цитата: zhenia А вот дальше что делать? А вы не думали о замене видеокарты на nVidia.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2021 13:14
#257
Цитата: barankin Настройки естественно потеряются. тогда хотелось бы попробовать на ХР. Может, другую версию проги? Как я понимаю, под ХР версия должна быть меньше, чем 0.9.26.0 ? Цитата: barankin А вы не думали о замене видеокарты на nVidia. думал, но, нужно точное название модели. И еще, у нас же 2 карты в ноутах, что если в биосе переключить с дискретной на интегрированную, сильно изменится работоспособность? |
3 ноября 2021 13:54
#258
Цитата: zhenia Как я понимаю, под ХР версия должна быть меньше, чем 0.9.26.0 ? Естественно, на сайте более старая 0.9.8, но возможно под ХР может и не быть.Сообщение отредактировал barankin - 3 ноября 2021 13:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 ноября 2021 23:48
#259
Цитата: zhenia В общем, то ли я что-то не так делаю, то ли не работает эта схема. P.S. В описании этой проги я не понял, что означает фраза ,,(ее можно запускать с параметрами).,, Как это? Отсюда: "... Обратите внимание, что при перезагрузке компьютера, после разгона через AMD GPU Clock Tool, частоты сбросятся на стоковые. Вы можете сохранить разогнанный профиль в утилите ATI Tray Tool в окне разгона или запомнить значения и выставлять их вручную в AMD GPU Clock Tool ..." Может настройки хранятся в файле в папке программы, может речь шла про ярлыки с параметрами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2021 01:01
#260
reylby, Подскажите, пожалуйста, 1. Правильно ли я понимаю, что, даже если сменить вольтаж, то, после перезагрузки все параметры собьются и я их должен вводить каждый раз заново или вручную копировать из профиля утилиты каждый раз? 2.сильно ли изменится производительность ноута, если я просто отключу дискретную видюху в биосе? И буду пользоваться встроенной, учитывая, что игр на ноуте нет вообще никаких? |
