Уменьшение размеров установленной Windows - 4 страница
26 сентября 2012 11:22
#61
Цитата: zybr Собираюсь сделать фак по установке 7-ки на ссд на модель M3 с gt640.Кому-то будет интересно? Конечно,да. Посмотрите,сколько вопросов- многие интересуются и установкой самого диска,и установкой ОС на него.Цитата: zybr Проще сделать образ акронисом и за пару минут его назад накатывать. С этим не соглашусь-восстановление системы откатывает только проблему (драйвер или что-то подобное), оставляя все настройки,документы,вбитые адреса и прочие пользователские наросты. И процесс восстановления быстрый. акронис хорошкогда из системы вы любите делать кашу так,чтоб потом начинать с чистого листа.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Timeline Ultra M3. Переместил: minos66 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
10 января 2013 14:24
#62
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Итак... Прошло несколько месяцев. решился таки написать. Тогда жутко надоело, когда все мои сообщения раскидали куда попало по темам. и все таки я сделал ОБЕЩАННОЕ: Поставил 7-ку на 20гб ssd ноутбука acer m3. 7-ка 32 бита заняла 4.3 гигабайта 7-ка 64 бита заняла 6.3 гигабайта При этом влез следующий софт: 1. Несколько мелких программ. 2. Опера. 3. Лиса 4. Софт. 5. Ворд, эксель, поинт 2007. 6. последний директ икс + с++ и т.д. 7. Последние дрова. 8. MPC-HC 9. И многое другое... При этом обе системы занимают намного меньше половины ssd накопителя М3, что очень хорошо и оставляет Вам кучу места под нужный конкретно Вам софт. Что нам это дает: 1. Система грузиться в разы быстрей. 2. Все проги просто "летают" по сравнению с HDD. 3. если Вы не грузите HDD, он "засыпает" - т.е. меньше тратим батарею. 4. Весь полезный объем HDD в Вашем распоряжении. 5. Игры намного быстрей запускаются. 6. любой софт быстрее инсталируется и отзывчивей работает, даже при установке на HDD. Если Вам интересно - могу рассказать как это сделать. |
19 января 2013 19:25
#63
zybr, Как? |
19 января 2013 22:01
#64
Скоро расскажу. |
20 января 2013 16:51
#65
Значит, есть несколько вариантов: 1 . А.1. При желании обновляем биос ноута и Прошу ССД, говорят на 30-й проше ССД становиться в разы быстрей в некоторых задачах. ВНИМАНИЕ. При обновлении проши ССД теряем всю инфу с него!!! А.2. установить загрузочный диск или флешку с образом 7-ки. Чтобы получить сопоставимые с 4.3(х86) и 6.3(х64)гб размеры, надо брать минимальную сборку от "Лопткин (Lopatkin)" или "Брикман63". Лично я советую х64, т.к. на нее можно лицензионный ключ поставить+дрова легче найти Вы увидите все 4 гб оперативы, но она при этом жрет не 350-400 метров памяти, а 850-1000 и дистрибутив будет не 4 гб, а 6-ть. Выбирать Вам. Б. Из под образа форматнуть диск "с" HDD + форматнуть ССД. В. Важно!!! Надо удалить все разделы с ХДД и при форматировании должно добавиться перед диском "с" 100 мегабайт. В них то и пропишется загрузочная область, позволяющая потом загружаться с ССД. Г. установить систему. Кроме дров на видео от интела и нвидии+ звуковуху, все остальное искать "поиском" из диспетчера задачь, Т. к. иначе безбожно засрете систему и дистрибутив распухнет на лишних 3-4 гб. Д. Почистить систему cсliner-ом и advanced sistem care после установки нужного Вам софта. Е. Софт ставить только портабельный на ССД или полноценный на ХДД. Советую портабельную "Оперу". Есть еще Лиса и Хром. Ж. Не забыть установить SSD Твикер 2.1 от нашего соотечественника. В нем проставить все галочки. З. Сделать видимыми скрытые папки и стереть все из папки "TEMP" И. Стереть из корня ССД Папку Nvidia - она больше не нужна. К. Стараться скачивать все только на диск Д(т.е. на ХДД), чтоб не гробить ССД. Л. Поставить All CPU Meter, чтобы следить за расходом оперативы, т.к. весь кеш браузеров будет храниться там. М. из антивирей советую Аваст, бесплатно + быстро + мало места занимает. ВСЕ! Если все сделали правильно, то получили сопоставимые со мной размеры + быструю загрузку за 10 секунд+ быстрое выключение+ суперотзывчивую работу системы. Плюсы данного метода: А. Вы сами все контролируете. Б. Нет лишних манипуляций с ХДД Минусы: А. Пока Вы все ставите и стираете - неизбежно гробите ресурс ССД. Б. Долго-о-о. Вариант 2-й: А. Ставим систему на форматнутый последним акронисом ХДД. Важно, чтоб не было 100 метров впереди диска "С"!!! Б. Выполняем ВСЕ пункты из Варианта 1. В. Ставим Smart Defrag и проводим дефрагментацию с оптимизацией раза 3-4-е. Г. Делаем образ системы Акронисом или чем Вам удобнее. Д. Заливаем образ На ССД, предварительно форматнув диск "С" ХДД. Е. Вот теперь самый гемор!!! Система не станет грузиться, т. к. МБР запись ХДД для скрытого ССд никак не подходит. Начинаем ставить систему с ДВД или Флешки, и (Буквально на 1й минуте) ставим пункт "Восстановление системы". Ж. в первый раз что-то там пошариться и выдаст, что система нашла ошибки и устранила их, Перегружаемся и снова ставим 7-ку--восстан. системы--далее система пошариться и найдет таки 7-ку 86 или 64 на Вашем ССд. Теперь щелкаем на ней и нажимем пункт 1й "Восстановление загрузки". название может слегка отличаться. З. Перегружаемся---вуаля, Вы в системе:) Плюсы: А. Не гробим ресурс ССД. Б. Если случайно что-то пойдет не так или Вы захотите стереть\залить софт - на ХДД этим можно бесконечно заниматься. В. У Вас теперь есть образ системы, который можно накать за пару минут, если дети или жена засрут ноут. Д. Этот образ можно таким же макаром поставить на любой ноут с интел процом, останеться только дрова нужные добавить. Минусы: а. Сложнее. Б. Дольше, намного дольше:) Вариант 3: А. Качаем Готовый образ Ноута с 64 или 86 системой Б. Разворачиваем акронисом в Ваш ноут. В. Вуаля - Вы за пару минут стали владельцем системы, на создание которой автор убил несколько дней. Плюсы: А. Самый минимум знаний. Б. Супер быстро! В. На ССд не тратиться его драгоценный ресурс. Г. Нет возможности где-то напортачить с оптимизацией или забыть что-то включить, что может в РАЗЫ сократить скорость работы исрок ЖИЗНИ Вашего ССД. Д. Не надо искать порезанные Образы 7-ки, не надо создавать флеку или ДВД или СД с системой. Е. Вы ТОЧНО получите обещанный размер 4.3(86) и 6.4гб(64) системы, без глюков и со всем необходимым софтом для сандартного пользования ноутом. Минусы: А. Вы потеряете всю инфу на ноуте, ее НАДО обязательно заранее сбросить на внешний источник. Б. Дрова в моих образах уже немного устарели, придется их обновить. Хотя если не играть в самые последние игры, то обновлять, вообще, НИКОГДА ничего не нужно. Кроме уменьшения ресурса ССД и лишних глюков Это Вам не даст весомых преимуществ. В. Нужно будет скачать свежие версии аваста, К-лайта, портативной оперы - Если Это ВАМ нужно. Сообщение отредактировал zybr - 20 января 2013 17:30 |
20 января 2013 20:20
#66
А почему вы всегда говорите про ресурс ссд? Он уменьшается из за стираний? |
20 января 2013 23:44
#67
Ресурс ССд - это всего 1000 перезаписей, если реально смотреть на вещи. По паспорту у лучших представителей 3000, 5000 и даже 10000 перезаписей, но по факту меньше. Умножте 18гб(реальный объем нашего ССд) на 1000, не так уж много! а мы каждый день при загрузке винды, браузинге, обмене фотками и видео тратим этот ресурс. Не хочеться, чтобы года через 2 ССд со всей инфой неожиданно сдох. ноуту, иногда, и по 10 лет живут. Вот моему старому аксеру - 9 лет. Самое смешное, что там селерон на 1400 мегагерц, А теперь в новейшем М3 тоже 1400 мегагерц - спустя 9 то лет! Стагнация, что тут поделаешь. |
