Мастерская
D.A.L.A.S.
4 февраля 2009 21:28
Подскажите плииз!! У моего друга тормозит ноут и скорее всего от пыли! Я посоветовал ему почистить его, а когда он пытался вскрыть то слизал на внешнеи крышке винтик! У него АСУС, что нуно сделать и как?Кто нить подскажет!?
4 февраля 2009 22:17
А причем здесь марка ноута? Иль думаете на Сони, Маках, Эйсерах винтики принципиально другие? М - да... Пора тему открывать "Слесарные работы по ноуту".
Что нужно сделать - высверлить головку винта. Как сделать - переточить сверло диаметром, равным диаметру головки, на угол 90° и высверливать головку на малых оборотах до "фольги", снять крышку и выкруть остатки за жопку с помощью ручных тисочков. Хотя, если "товарищь" не отличает Pz от Ph или 0 размер от других размеров отвертки (иначе как можно "слизать" головку?), то лучше доверить эту нехитрую, но требующую аккуратности, операцию другому.
Yarick
26 мая 2009 23:34
Книга в формате .CHM (файл помощи Windows) содержит всевозможные распиновки разъемов, кабелей и описания стандартов.
hardwarebook2004.part1.rar (677 | 1.91 Mb)
hardwarebook2004.part2.rar (626 | 1.02 Mb)
Для просмотра файлов .HLP в Windows Vista необходимо установить официальное обновление Windows6.0-KB917607-x86.msu
Windows6.0-KB917607-x86.zip (370 | 596.71 Kb)
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
Yarick
26 мая 2009 23:51
Если вы что-то чините или собираетесь сделать самостоятельно, то чаще всего ломате голову или тестер, пытаясь выяснить номинал того или иного элемента с цветовой маркировкой...
Чтобы облегчить ваши поиски, существует прекрасная программа по автоматическому определению номинала элементов с цветовой маркировкой.
Программа не просто тупо подсчитывает введенные метки, а умеет сопоставлять их со стандартами и стандартными рядами номиналов, что исключит ошибки при вводе.
RC.zip (18159 | 70.64 Kb)
Yarick
26 мая 2009 23:57
Распиновка разъема S-Video 7, который применяется в Acer (вид со стороны разъема).
Распиновка переходника для подключения Acer к телевизору через композитный видеовход.
Рспиновка переходника, который позволяет получить композитный видеосигнал из сигналов S-Video.
bykgamer
18 августа 2010 03:29
Пытаюсь снять заднюю крышку на Acer 5315 чтобы получить доступ к вентилятору. Нужно всего лишь открутить 4 болта. Но проблема в том что на одном из этих болтов жестко слезла резьба, отверткой даже не за что зацепиться. Можно с этим что-то сделать в домашних условиях?
18 августа 2010 14:02
Цитата: ViPeRuSS
Спасибо , как думаете стоит разбирать?=)
Понятия не имею. Смотря какая цель.
bykgamer,но проявите смекалку...отвёрткой надавите сильнее на винт, выкручивайте давлением,потом смените на другой.
18 августа 2010 15:38
Если шляпка болта выступает над - пассатижами зажимать её и пытаться провернуть болт не пробовали?
sanjnr
22 августа 2010 01:16
bykgamer
нужна дрель, сверло и пылесос
включаеш пылесос (чтобы стружка не разлеталась) и сосверливаеш шляпку
весь фокус в том, чтоб потом вытащить оставшееся от шурупа
поэтому не переусердствовать со сверлежом, чтоб какойто кончик остася, а его пласкогубцами вытащить
Aspire 7520 TL-60, 2G, GeForce® 8600M GS, 2x250G,ТВ-тюнер (DVB-T),
nonstop
9 января 2011 16:06
Всем привет. Такая проблема на ноуте асус (думаю это не принципиально): дети вырвали вход питания на ноуте с корнями. Купил новый впаял, но ноут не реагирует на питание. Батарея в нулях, другой такой найти нет возможности. Заметил следующее, сзади от входа на плате имеются 2 контакта, между ними схематично нарисована спираль, типа катушка наверное стояла. Тестером прозванивал, один контакт этой спирали замкнут с плюсом на входе питания, другой с минусом. Что там должно стоять, что паять?
9 января 2011 16:36
А вы когда впаявали, внимание на медную втулочку на плюсовом (центральном) контакте не обратили? Эта втулочка соединяет проводники разных сторон платы. Если разъем был вырван "с корнем", то скорее всего втулочка будет на вырванном разъеме.
Можно попытаться восстановить Ремонт разъема питания ноутбука.
dimony_74
9 января 2011 16:49
раз ничего под рукой нету, поставь перемычку(где красным обвел)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G,5542G,5738PZG
nonstop
9 января 2011 16:50
Вход я новый припаял. Втулочка и т.п. есть. Вход такой же от асуса. Вот только за входом деталька какая тот отсутствует. Прозванивал вход все ок. Может там дроссель какой должен стоять?
Перемычку нельзя кидать, т.к. один контакт соединен с минусом, а другой с плюсом на входе питания. Перемычка замыкает.
dimony_74
9 января 2011 16:52
#14
он там и был
Цитата: nonstop
Перемычка замыкает.
на плате нарисован дросель,
а замыкает видать потому-что разъем замкнул,,смотри плату внимательно
отпаяй разъем и звони....
nonstop
9 января 2011 17:07
#15
прозванивал еще раз разьем, вроди бы нормальный. Средний контакт не замкнут с боковым. Вот только не пойму, на входе питания сверху привреплена железная крышечка, такая была и на старом. Она замкнута с боковым контактом питания. Так и должно быть? И зачем вообще эта крышка ставиться, еще и в мать впаивается?
dimony_74
9 января 2011 17:16
#16
nonstop,
разъем сам новый не в нем дело. плату прозванивай.....
крышечка тоже не причем.под разъемом переход проверяй,
скинь мне фото платы без разъема, и другую сторону тоже
[email protected]
nonstop
10 января 2011 16:00
#17
Так что, есть какие то предположения на сет этой детали? Вход снял, прозванивал мать, один контакт от этой детальки (точнее места где она должна стоять) замкнут с плюсом, другой с минусом.
nonstop
20 января 2011 09:55
#18
По поводу моего вопроса о поломке входа питания: Наслышан о каком то диоде, который якобы стоит на цепи питания, говорят при кротком замыкании он замкнули поэтому мать замкнута? Насколько это правда? И где примерно искать этот диод? Как он выглядит хотя бы скажите ((( Потом буду уже прозванивать подобные детали.
davidson
17 февраля 2011 16:08
#19
nonstop,
посмотри 8С635
Даташит!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
tuhran
26 февраля 2011 23:29
#20
возник такой вопрос, как подключить камеру от ноута к компу?
осталась от моего 7520г камера (на качество не жаловался, получше многих).
вот и хотелось бы её присобачить к монику и соеденить по усб с компом.
поделитесь распиновкой.
