Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 115 страница
barankin
7 января 2018 08:57
#2281
Цитата: vvk-1988
Хочу заняться оцифровкой домашних видеокассет
Это можно делать на Вашем ноуте. Рекомендации по замене процессора - это только рекомендации.
Уделите внимание более важному вопросу, как вы собираетесь загонять видеосигнал с видеокассет в ноут, и что в конечном счёте вы хотите получить (в смысле в каком виде и формате конечный результат).
Сообщение отредактировал barankin - 7 января 2018 09:00
vvk-1988
18 января 2018 20:45
#2282
Купил на али процессор T8300.Хочу установить вместо своего T5750.При это стоит версия Биоса "из коробки! v.1.06 .Cкажите,заработает процессор без обновления БИОС?Очень не хочется обновлятьт.к. могут возникнуть определенные последствия.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
18 января 2018 22:41
#2283
vvk-1988,
Заработает.
Alximik
23 января 2018 12:40
#2284
Добрый день.Подскажите ноутбук самопроизвольно иногда перезагружается. Заметил чаще перезагрузка происходит тогда когда не подключен USB модем.
23 января 2018 14:08
#2285
Alximik,
Старенький он, где-то на материнской плате что-то на последнем издыхании, видимо. Можете в Журнал событий заглянуть, авось подсказка отыщется.
vvk-1988
11 февраля 2018 15:32
#2286
Уважаемые форумчане!По совету старожилов сего сайта апргрейдил своего старика другим процем.Сменил родной t5750 на t8300,попутно заменив термопасту.Производительность хоть и не существенно,но подросла.Как бы еще модифицировать мой аппарат?Оперативки стоит 4 гига с завода,т.к. больше не вместить.Подумываю над тем чтобы засунуть в ноут ССДишник.Подскажите,целесообразна ли сия задумка?И по каким критериям подобрать SSD-диск чтобы не влететь на деньги если он вдруг не зафурычит.Посоветуйте какие наиболее приемлимы варианты по соотношению цена\качество.Думаю,не стоит брать более 60 гб,как раз под винду+ останется свободного места...
11 февраля 2018 15:49
#2287
ide
Целесообразна.
Планируете вместо HDD или вместо DVD-привода? Если второе - то там разъём PATA(IDE), SSD туда устанавливать смысла нет, и скорость режет и TRIM сложно включать; придётся устанавливать SSD на место HDD, HDD в caddy на место DVD.
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы
Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2018 16:02
vvk-1988
11 февраля 2018 22:16
#2288
Хорошо.Спасибо.
Еще момент.Скажите при смене жесткого диска на ССД будет ли быстрей ноутбук работать в браузере?В приниципе это основное для чего я его использую...
11 февраля 2018 23:28
#2289
Будет. Но кардинального, в несколько раз, ускорения при загрузке страниц не ждите.
vvk-1988
18 февраля 2018 13:06
#2290
Угу...Хорошо,нужно будет подумать.В связи с этим такой вопрос.Знаю что есть такая технология Intel turbo memory.Никогда ее не юзал и вот решил попробывать.Скажите установлена она на acer 6920g и вообще как понять установлена ли?Будет ли работать на Windows 7?
barankin
18 февраля 2018 15:18
#2291
Визуально можно определить по наличию платы в ноуте.
Работает в Windows Vista.
18 февраля 2018 22:32
#2292
Нет.
Sanek
2 апреля 2018 13:54
#2293
Приветствую!
Ныне буду менять HDD на SSD... HDDшник штатный хотел бы установить вместо бесполезного и мёртвого Blu-Ray.
Прошу подсказать какие есть нюансы с 6920G по выбору Optibay... знаю, что они под разную высоту (9,5... 12 мм) заточены и есть нюансы по местоположению разъёмов вроде как
Спасибо!
Сообщение отредактировал Sanek - 5 апреля 2018 00:33
barankin
2 апреля 2018 14:47
#2294
Разъёмы в том же месте, внешние IDE или SATA.
Сообщение отредактировал barankin - 2 апреля 2018 14:47
Sanek
2 апреля 2018 21:35
#2295
Вскрытие показало, что внешний разъем у меня IDE... высота 12,5 мм
Буду брать сие
SSDшник, к слову, вот этот буду ставить...
Сообщение отредактировал Sanek - 5 апреля 2018 00:45
BiLLiB
28 июля 2018 13:21
#2296
Добрый день!
Поставил ССД на место hdd, а его через оптибай на место двд поставил. Все ничего, но можно ли к оптибаю подключить sata а не ide интерфейс????
Ведь на контроллере вроде 2 подключения sata???
Сообщение отредактировал BiLLiB - 28 июля 2018 13:22
Alximik
18 февраля 2019 12:15
#2297
Добрый день.Подскажите куда можно перепаять батарейку Биос? так как родное гнездо отсутствует ,а на самой плате дорожки затертые.
18 февраля 2019 13:09
#2298
Alximik,
А там и нет гнезда для батарейки биоса, она на двустороннем скотче к материнской плате прилеплена.
https://youtu.be/ndRF3QFVb4Y?t=71
Alximik
19 февраля 2019 19:50
#2299
от неё гнездо и оторвалось :recourse:
barankin
19 февраля 2019 20:29
#2300
Находите схему электрическую принципиальную на свой ноут и по ней определяете куда подсоединяется батарейка BIOSa Acer 6920.
