Ноутбук не дружит с Айфоном! Помогите пожалуйста - может драйвер на USB установить нужно?
Aleksandra
7 июля 2009 12:57
Acer TravelMate 5620 когда подключаю айфон, появляется ошибка на синем экране и ноутбук перезагружается. Может установить драйвер на USB? И где его взять??
7 июля 2009 14:16
Aleksandra, обновлять Apple iTunes пробовали?
Aleksandra
7 июля 2009 14:37
После того как я первый раз обновила iTunes это и началось. И Windows переустановила, не помогло((
7 июля 2009 14:52
Aleksandra, а старую версию ставить пробовала?
Aleksandra
7 июля 2009 15:38
FuzzyL, пробовала ставить старую версию. Появляется окно, и там написано: "Файл "iTunes Library.itl" невозможно прочитать, т.к. он был создан более новой версией программы iTunes".
7 июля 2009 15:40
Aleksandra, а вы новую версию удалите сначала winked
Aleksandra
7 июля 2009 15:43
Я удалила новую версию!!! Не издевайтесь, пожалуйста sad
7 июля 2009 15:52
Aleksandra, а тот файл (iTunes Library.itl) удалять пробовали? Видимо, при деинсталяции он не удалился
Aleksandra
7 июля 2009 16:56
Удалила, ничего не изменилось(
8 июля 2009 02:31
Aleksandra, такс. Пойдем другим путем. Что на том синем экране написано? (интересуют надписи где-то по центру экрана, код ошибки)
Aleksandra
8 июля 2009 12:09
Я не успеваю прочитать что там написано((( синий экран загорается примерно на секунду, а потом ноутбук перезагружается
8 июля 2009 12:33
правой на мой комп. --свойства --закладка дополнительно--загрузка и восстановление--убрать галочку с "выполн.автомат.перезагрузку".
Aleksandra
8 июля 2009 13:52
Вот что написано на синем экране:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the Manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as coching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer press F8 to select Advanced Startup Options, and then select safe Mode.
Technical information:
*** XXX STOP: 0x0000007E (0x0000005, 0x00000000, 0xF7A2D7C8, 0xF7A2D4C4)
Begining dump of shisical memory Phisical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
8 июля 2009 14:52
#14
Aleksandra, проблема в драйверах для веб-камеры Logitech. Попробуйте их переустановить. Найти их можно на сайте асера
Aleksandra
9 июля 2009 22:41
#15
Спасибо большое!!!! Все работает! wink
Dimitry
20 ноября 2009 00:27
#16
У меня такя же проблема как у Александры..
Ошибка такая же только вот немножко Technical information, другие:
*** XXX STOP: 0x0000007E (0x0000005, 0x00000000, 0xF790A7C4, 0x<F790A4C0)
У меня ACER Aspere 7003 WSMi есть камера logitech, если нужен драйвер то какой ?
За ранее спасибо!
20 ноября 2009 03:07
#17
Dimitry, пробовали с сайта Acer драйвер качать? Тут, кстати, тема есть по Web-камерам. Читаем ее. Спрашиваем там же
Dimitry
20 ноября 2009 10:09
#18
А какой драйвер надо скачать ? Я скачивал с др. сайта но не помогло....
Я не думаю, что проблема из-за камеры, хотя всё может быть..
20 ноября 2009 12:19
#19
почитайте тему по Web-камерам. Узнаете как определить какой драйвер вам нужен
Dimitry
20 ноября 2009 16:56
#20
спасибо!
я смотрел "путеводитель по разделу Драйвер" и не нашёл свой ACER Aspire 7003....
