Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 140 страница
4 марта 2018 20:48
#2781
Всем привет, кто-нибудь может ответить однозначно, кто ставил четыре ядра Q9100 или QX9300 на ноут 5738zg с чипсетом GM45 версия 07 / B3, читал что на 7738g с такой же версией чипа принимает. Сообщение отредактировал loschilov - 4 марта 2018 21:07 |
5 марта 2018 01:03
#2782
Репутация: 5374 Сообщений: 32767 |
Цитата: loschilov однозначно, кто ставил четыре ядра Q9100 или QX9300 на ноут 5738zg с чипсетом GM45 версия 07 / B3 Не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2018 16:37
#2783
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Цитата: Dva43r На 7738G приобрел видео quadro k2000m в зеленом текстолите от Dell И как Вам удалось запустить сию карту на 7738? Как компенсировали её ТДП аж в 55Ват? Блок питания каков использували? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
5 апреля 2018 20:54
#2784
Добрый день, у жены ноут 5739g-664g32mi стоит две планки самсунг по 2гб-8500. Можно ли увеличить до 8гб, и какую лучше всего память поставить? |
6 апреля 2018 00:41
#2785
Цитата: megasys Можно ли увеличить до 8гб Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2018 10:58
#2786
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
megasys, лично у меня без проблем встала Crucial 2x4Gb 1066Mhz. |
27 апреля 2018 16:51
#2787
Репутация: 3 Сообщений: 24 |
megasys, Пробовал разную память, работает вся память, имеющая 16 чипов (8 с каждой стороны). Alex_Soukhov, Поставил матрицу LP156WF1-TLB2 - работает отлично, FHD разрешение сразу подхватилось! Снята для проверки с ноута N56VJ. |
22 мая 2018 15:37
#2788
Знакомый заказал q9100 на какой то dell с мостом gm45 не посоветовавшись со мной... Приедет, попробую завести на своём 5739g, может придётся поработать паяльником и в биос добавить нужный микрокод. |
23 мая 2018 23:34
#2789
Попробовал без доработок запустить Q9100 на 5739g - включается и выключается циклически... |
30 мая 2018 02:33
#2790
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Прикупил SSD для это ноута, поставил его вместо штатного, а штатный в оптибэй и вместо DVD-привода. В биосе оба диска определяются в разделе информация, но во вкладке бут диск в оптибэе не виден, и соответственно с него никак нельзя выбрать загрузку системы. А мне нужно, чтобы систему можно было грузить как с первого, так и со второго диска, но биос позволяет выбрать только тот диск, который вставлен в штатный разъем для HDD. Хотя, если извлечь диск из штатного разъема, и оставить только один в оптибэе, то тогда его становится можно выбрать для загрузки в биосе во вкладке "бут". В самой винде оба диска определяются нормально. Прошился последним биосом, но проблему это не решило, возможно ли как-нибудь сделать, чтобы все работало так, как мне необходимо? |
6 июня 2018 15:00
#2791
alexusss, Невозможно. Это аппаратное ограничение, которое не снять, насколько я знаю. Если оба слота заняты, то систему можно загрузить только с основного диска. |
6 июня 2018 22:40
#2792
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Цитата: alexusss о биос позволяет выбрать только тот диск, который вставлен в штатный разъем для HDD тут что-то подобное решалось https://mysku.ru/blog/china-stores/7692.html Сообщение отредактировал vmv7 - 6 июня 2018 23:13 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
6 сентября 2018 16:04
#2793
Подскажите пожалуйста более производительный процессор для замены на Acer Aspire 5738zg установлен процессор Intel pentium T4400 ( 2.2 Ghz 800MHz FSB) видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4570 |
11 октября 2018 07:30
#2794
Подскажите список всех поддерживаемых процессоров для ноута 5739G. Хочу заменить свой штатный T6600 на что-нибудь более производительное, т.к. он уже стал слабоват для повседневных задач. И также интересует список всех поддерживаемых видеокарт для замены, на ноуте хоть и не играю, но GeForce GT240M тоже было бы неплохо обновить. Сообщение отредактировал alexusss - 11 октября 2018 08:00 |
13 октября 2018 02:37
#2795
Цитата: alexusss Хочу заменить свой штатный T6600 на что-нибудь более производительное Intel Core 2 Duo T9600, T9800, T9900, Intel Core 2 Extreme X9100 Цитата: alexusss И также интересует список всех поддерживаемых видеокарт для замены Сообщения отсюда и ниже гляньте, полного списка нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2018 21:59
#2796
Также хочу увеличить объём оперативки. Посмотрел в aida64, что максимально возможный объём оперативной памяти - 8 ГБ следующих типов памяти DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM 1.5В. Получается, что нужно 2 планки DDR3-1066 по 4GB. Но сейчас найти DDR3-1066 SDRAM 1.5В как-то проблемно, память то уже довольно старая, поэтому подумал, что можно попробовать использовать более новую память с большей частатой (DDR3-1333, DDR3-1600 и т.д.), ведь по идее она должна заработать (просто на более низких частотах поддерживаемых ноутбуком). Под рукой как раз оказались 2 планки памяти DDR3L-1600 4GB из другого ноутбука. Но acer 5739g даже не включился с этими планками памяти (ни с одной, ни с двумя вместе). Подумал, возможно из-за того, что память типа DDR3L (1.35В), но потом нашёл информацию что память DDR3L полностью совместима с устройствами, ориентированными на работу с DDR3. Так что теперь даже не знаю, что и думать, неужели придётся искать память только типа DDR3-1066 SDRAM 1.5В? /дополнено/ Дальше еще интереснее, поставил в acer 5739g 2 планки памяти DDR3-1333 SDRAM 2Gb и DDR3-1600 SDRAM 2Gb и они без проблем заработали в 2-ух канальном режиме (получается, все же планки памяти с более высокими частотами можно ставить). Но почему тогда не заработали планки на 4Gb, которые я ставил ранее?! Также заметил, что какую я бы память не ставил в ноутбук DDR3-1033, DDR3-1333 и DDR3-1600, она вся работает только на реальной частоте шины памяти 400 МГц (эф. 800 МГц). Почему так, ведь последний поддерживаемый тип памяти DDR3-1033, значит ведь и реальная частота шины памяти должна быть минимум 533 МГц, а не 400? Сообщение отредактировал alexusss - 15 октября 2018 22:35 |
16 октября 2018 02:23
#2797
Цитата: alexusss какую я бы память не ставил в ноутбук DDR3-1033, DDR3-1333 и DDR3-1600, она вся работает только на реальной частоте шины памяти 400 МГц (эф. 800 МГц). Почему так, ведь последний поддерживаемый тип памяти DDR3-1033, значит ведь и реальная частота шины памяти должна быть минимум 533 МГц, а не 400? Потому, что у T6600 FSB 800МГц. Если установите CPU с FSB 1066MHz реальная частота шины памяти будет 533 МГц. Цитата: alexusss Но почему тогда не заработали планки на 4Gb, которые я ставил ранее?! Бывает) А 2(в нижнем слоте)+4Гб работает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2018 19:40
#2798
Репутация: 3 Сообщений: 96 |
Так же пробовал планку DDR3L-1600 4GB и ноут не заработал... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
2 января 2019 20:58
#2799
Фишка в том что скорее всего вся память DDR3L 8-ми чиповая, а нужно 16-ти чиповую... |
3 января 2019 14:37
#2800
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Цитата: alexusss но потом нашёл информацию что память DDR3L полностью совместима с устройствами, ориентированными на работу с DDR3. Недостоверная информация. DDR3L частично совместима с DDR3. Если производитель предусмотрел аппаратно. В других случаях воткнули DDR3L в ноутбук, где должна ставиться DDR3 - получили мёртвую DDR3L. У меня уже коллекция таких планок лежит, после самостоятельных апгрейдов клиентами. Рабочее напряжение DDR3 - 1.5V, DDR3L-1.35V. DDR3(1066, 1333, 1600) гора целая. OZON Sitilink Aliexpress И это только первые три ссылки. Цитата: alexusss Но почему тогда не заработали планки на 4Gb, которые я ставил ранее?! Похожая проблема в 5820TG. Если ставить DDR3-1333 4Gb*2 - ноутбук включается, но ОС никогда не загрузится. Ставишь DDR3-1066 4Gb*2 и всё прекрасно работает. Смотрите возможности вашего северного моста. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
