144 страниц 1 2 3 ... 142 143 144 Далее
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 144 страница
Хрустик
14 июня 2023 12:02
#2861
Планки 4Гб DDR3 SoDIMM 800МГц ещё попробуй найти
reylby, да, похоже это почти нереально сейчас) Забавный у меня выбор получается: либо лучше проц и 4 гб слабой оперативки, либо хуже проц и 8 гб быстрой оперативки :lol:
Пользуясь моментом, хочу поблагодарить вас лично за ваши ответы и помощь, и в целом создателей форума и тех, кто его столько лет поддерживает в активном рабочем состоянии. Спасибо!
Сообщение отредактировал Хрустик - 14 июня 2023 12:04
Модель ноутбука: Aspire 5739G, Win 8.1 x64
djbass
28 октября 2023 20:02
#2862
Цитата: Sayski
Кто самостоятельно чистил систему охлаждения на 5739g, какая толщина термопрокладки на видеокарте?
Сегодня в руки попал Acer 5739G в отличном состоянии корпуса, но давно не обслуживался. Собственно, это не удивительно, т.к. для чистки или снятия процессора надо разобрать весь корпус, а винтов на эту модель не пожалели, только с десяток на пластиковой крышке под клавиатурой. Разборка классическая, но удивил слоёный пирог из охлаждения видеокарты и моста PM45. При разборке слои были такие (не факт, что правильно), начиная от чипа видеокарты к мосту:
- паста
- медная пластина с трубкой
- прокладка около 1мм, можно и 1,5мм, т.к. диапазон возможен по конструкции
- прокладка и затем паста на чипе PM45, вероятно кустарно, т.к. должна стоять только прокладка, исходя из большого зазора между охлаждающей площадкой.
Вид радиатора охлаждения и в целом системы плачевное, но уже видел такое с "тоннами" белой пасты КТП где надо и не надо.
Замерил зазор между чипом PM45 и площадкой, толщина порядка 1мм. Установил медную калиброванную пластину 0,8мм и пасту по обеим сторонам.
Далее поставил охлаждающую площадку на чип PM45, но при этом забыл установить термопрокладку между площадкой и медной пластиной с трубкой, поэтому прижим охлаждения к чипу видеокарты может быть недостаточным. Для чипа PM45 охлаждения площадки достаточно, без касания "печки" видеокарты. На чип видеокарты и процессор нанёс пасту MX-4. Температуры при малой нагрузке процессора без видео мизерные, чуть позже испытаю в игровом цикле. Временно стоит процессор T8300 вместо штатного T6600.
Также встретил знакомый сабвуфер, который отдельно приобрёл недавно. В родном корпусе играет нормально, ничем себя не выдаёт, штатный звук чистый, громкий. Крепление сабвуфера всего на 1 винте.
Цитата: bumbre
максимально апгрейдить ноут Aspire 5738zg? Какой можно воткнуть проц самый производительный? Память?
T9900 + память DDR3 8Гб 1066Мгц. Сейчас в Acer 5739G с чипом PM45 стоит T8300 и 8Гб DDR3, не думаю, что могут быть проблемы, в т.ч. если ставить память частотой 1333, часть ноутбуков на вышеназванном чипе переваривают такие планки. Заказал планки 1600МГц DDR3 по 4Гб для экспериментов в ноутбуках на чипах PM45/GM45.
Сообщение отредактировал djbass - 28 октября 2023 20:03
djbass
29 октября 2023 14:39
#2863
Обкатал немного вчера и сегодня в игровом режиме, температура в норме. Охлаждение достаточно шумное на холостых нагрузках.
29 октября 2023 15:06
#2864
djbass,
Температуры отличные, всегда бы так.
djbass
9 ноября 2023 01:09
#2865
Сегодня прошла ротация процессоров P9700 и T9900, высвободившийся T9900 вместо T8300 поставил в Acer 5739G с видеокартой GT240M. Температуры подросли, но тепловыделение видеокарты в идеале. Процессор более производительный, чем T8300 и позволил увеличить до максимальных настройки в игре, когда FPS играбельный.
Температуры в игре такие: процессор и temp1 - 80-83, фактически процессор - колеблется около 75, видеокарта - 65-66.
Сообщение отредактировал djbass - 9 ноября 2023 01:11
Bravo866
20 мая 2024 01:21
#2866
Здравствуйте. Кто-нибудь смог успешно запустить видеокарту м5100 от Dell на Acer 5739g?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 5739g
JarJarBinx
14 сентября 2024 10:26
#2867
Acer Aspire 5738-652G25Mn
Model No. MS2264
SNID 95115599320
BIOS: Phoenix Technologies LTD V1.25, 08.12.2009
CPU Core2Duo T6570
Пробовал установить 8Gb DDR3 SO-DIMM 1,5V PC3-12800 CL-11 - BIOS не стартует
В сети пишут что 8Gb может быть только в виде 2х планок по 4Gb.
Есть ли смысл обновлять BIOS, или он все равно не увидит 8Gb одной планкой?
Подскажите где для него найти утилиту для обновления и свежую версию BIOS?
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-511
14 сентября 2024 15:04
#2868
Версия 1.25 - последняя, всё равно не увидит, ограничения чипсета.
JarJarBinx
15 сентября 2024 14:43
#2869
Model No. MS2264
SNID 95115599320
CPU Core2Duo T6570
Подойдёт ли память в спецификации которой явно не указано поддержку частоты 800MHz? Вот к примеру Silicon Power specs:
SODIMM DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (SP004GBSTU160N02)
Ёмкость
2GB, 4GB, 8GB
Tested Speed
1600 / 1333 / 1066
Voltage
1.5V
CAS Latency
CL11(1600) / CL9(1333) / CL7(1066)
Chip Density
256Mx8 8Chips / 256Mx8 16Chips / 256Mx16 4Chips / 256Mx16 8Chips / 512Mx8 8Chips / 512Mx8 16Chips
Bandwidth
PC3 12800 / 10600 / 8500
Pins
204-PIN
16 сентября 2024 22:34
#2870
JarJarBinx,
Контроллер памяти PM45 поддерживает 1066МГц, теоретически должна подойти.
Но лучше пробовать 16-чиповые планки.
evgen59
30 июля 2025 23:48
#2871
Доброго времени суток! Кто то на этом аппарате ремонтировал мягкий подвес динамика сабвуфера? Я свой отремонтировал использовав динамик от другого ноута.
Сообщение отредактировал evgen59 - 30 июля 2025 23:48
Модель ноутбука: aspire 5739g-P9700-Q2000M-8GB-512SSD(m500)-500gb(WD-black)/MSI GX740-i7-740qm(fsb_166)-m6100(2gb)-16GB(1600mhz)/msi gt60-i7-4710qm-rx480(4gb)-16gb(1866)/msi gt62-i7-7700hq-gt1060(6gb)-16gb(3000)/ms-16L11-i5-7400-gtx1070(8gb)-16gb
djbass
31 июля 2025 13:58
#2872
У меня есть 5739G, хороший, производительный аппарат, но его состояние, в т.ч. сабвуфера, в состоянии нового. Не каждый динамик годится в качестве сабвуферного в ноутбук, была попытка заменить в 6930G (корпус туба), но ничего путного не получилось.
Есть возможность подробнее написать от какого ноутбука использовали динамик, фото? Было бы очень полезно.
Сообщение отредактировал djbass - 31 июля 2025 14:00
evgen59
3 сентября 2025 11:58
#2873
Фото вряд ли получится сделать т.к. лень разбирать ноутбук, но как появится возможность сделаю фото. Ноутбук вроде асус к75, взял один из динамиков и аккуратно весь подвес диффузора снял, предварительно смочив спиртом (возможно надо было ацетоном). Потом аккуратно подрезал по размеру и удалив со старого диффузора сабвуфера подвес, вклеил новый получившейся подвес, клеил на момент. Самая большая проблема проблема это отцентровать и придавить так что бы хорошо приклеилось, я для этого сначала приклеил центральную часть, придавив чем то круглым что давило на внутренний край подвеса, а потом, когда схватился достаточно клей, приклеил аналогично внешний край подвеса к корпусу сабвуфера. Там еще была одна проблема в том что работать мешал мощный магнит сабвуфера, постоянно притягивал железный инструмент и не давал аккуратно работать.
Сообщение отредактировал evgen59 - 3 сентября 2025 11:59
djbass
4 сентября 2025 11:53
#2874
Цитата: evgen59
взял один из динамиков и аккуратно весь подвес диффузора снял...
О, это очень сложный способ. На таких мелких динамиках нужны ювелирные навыки.
evgen59
5 сентября 2025 23:32
#2875
Для статистики, купил и установил quadro q2000m на свой 5739g, заработала сразу но не полноценно, максимальный профиль производительности не включается и вк работает на частотах 202/324 гпу/память. Версия видеобиоса 70.06.36.00.03. Пришлось воспользоваться nvidiainspector, выставил в Performance level [1] (p8) частоты 530/900 соответственно, 530 по гпу так как напряжение залочено в этом профиле и оно ниже того что используется для стандартной частоты 550 по гпу, но зато жор и температуры вышли небольшими.
sasha212
1 декабря 2025 14:47
#2876
Доброго дня! Хочу и я модернизировать свой старичок ноутбук Acer Aspire 5739G-664G32Mn.Хочу поставить
процессор Intel Core 2 Duo T9600 + две планки по 4Гб оперативной памяти Silicon Power DDR3 1600 Мгц 1x4 Гб (SP004GBSTU160N02).Подскажите ЗНАТОКИ заведется ли 5739G с этим процессором и двумя планками по 4Гб без всяких там танцев с бубном(прошивка биоса и прочего....).Хотелось бы старое поменять на новое разъем в разъем...Виндовс буду ставить - Windows 7 x64.Спасибо за советы и ответы...На картинках то что стоит на 5739G сейчас...Биос никогда не прошивал....
Сообщение отредактировал sasha212 - 1 декабря 2025 15:52
djbass
3 декабря 2025 10:10
#2877
Цитата: sasha212
Acer Aspire 5739G
Ответил в личку.
Продублирую здесь тоже: Acer ASpire 5739G у меня укомплектован максимально: T9900, GT240M, DDR3 2х4Гб 1600МГц, SSD 120Гб, ничего прошивать и настраивать не пришлось. Тоже стоит W764x.
В такой комплектации эта модель отлично себя показывает, можно поиграть, охлаждение без проблем справляется.
