Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 141 страница
4 января 2019 15:30
#2801
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Всем доброго времени суток. Имею ноутбук acer 5738zg купленный в 2009 году (T4300, 4gb 2х2 DDR2-800 Elpida, Radeon 4570 512 Mb, 500gb HDD) Решил вдохнуть ноуту вторую жизнь. Был обновлен биос до последнего v.1.34. Куплен SSD Kingston 240gb, поставлен вместо основного HDD, который переехал вместо CD-ROM. Заменил дно корпуса от аналогичного ноута с уже прорезанными отверстиями под кулером. Заменен процессор на P9600, выбор был сделан в пользу 25W (не греется вообще). Вопрос собственно в частоте работы оперативной памяти. До обновления память работала на частоте 400 Mhz (12:6), а после стала работать на частоте заниженной 333 Mhz (10:8). С чем это может быть связано? Пробовал откатить биос до пред идущей версии, частота остается 333 Mhz. У кого память DDR2-800 и стоит последний биос v.1.34, на какой частоте работает память? И можно ли вернуть скорость работы оперативки до 400 Mhz? Буду благодарен за ответы, спасибо! |
28 января 2019 13:31
#2802
Разобрался по частоте работы памяти. Помониторив интернет, форумы наши и зарубежные, выяснилось, что для материнок с памятью DDR2 в биос начиная с v. 1.19 програмно ограничили частоту работы памяти на 333 Mhz. Поэтому чтобы она работала на частоте 400 Mhz нужно ставить биос предидущих версий. Также хотел потестить сколько оперативки заработает на даном ноуте (конечно апгрейд данного типа памяти экономически не очень выгоден), но для эксперемента уже договорился взять несколько планок 4 GB DDR2-800 на тест, но не судьба, как то с утра ноут включился но изображение не появилось (видно время подошло). Поэтому помониторив olx, была нйдена б/у мать с памятью DDR3 (с чипсетом PM45 вместо GM45), за символические 15$, добрый человек не стал заморачиваться с ремонтом и распродавал ноут как есть. На новую мать было перекинуто все со старой, обновил биос до последнего v. 1.34, взял на тест несколько модулей 8 и 16 чиповых от Samsung c разной частотой DDR3-8500 и DDR3-10600 и объёмом 2 и 4 GB. Самое интерестное, что все они без проблем заработали и в разной конфигурации 4,6,8. Остановился на паре модулей по 4 GB DDR3-10600 (M471B5273DH0 – CH9 1133), итого стабильно работает 8 GB памяти на максимально частоте 533 Mhz (16:8). |
10 марта 2019 02:30
#2803
Парни для установки куллер более мощного (штатный 180мА хочу попробовать 350мА) нужно менять контроллер? Или можно так поставить? |
12 марта 2020 03:59
#2804
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Подскажите на 5739g заведется ли проц Intel Core2 Duo T9400 ??? а то на али их считай даром отдают. Сообщение отредактировал alexusss - 12 марта 2020 04:14 |
12 марта 2020 05:56
#2805
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
alexusss, Заведётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2020 07:13
#2806
Кстати, я на своем 5739 долгое время сидел на 10-ке, но бук стал напрягать своими тормозами и я купил новый Asus x570zd. А на старичка Acer накатил 7-ку. И на 7-ке его стало не узнать, он прямо ожил и стал снова "летать", особенно это заметно при веб-серфиге. Теперь думаю, может зря я новый бук то покупал?))) И еще по поводу нового ноутбука, в общем я им как то разачаровался, производительность да хорошая, но в остальном он много в чем уступает Acerу. Из очевидных минусов: - процессор и видеокарта распаяны на карте, так что про замену в будущем можно забыть; - ужасная камера в 0.3 Mn, которая снимает хуже чем Acerе 2009 года!; - динамики расположены на нижней крышке и играют куда то в стол, поэтому звук даже нет смысла сравнивать; - не равномерная подсветка матрицы экрана, что заметно на темном фоне; - корпус в плане апгрейда так вообще какое-то извращение, например, чтобы поменять оперативную память, нужно разобрать весь ноутбук и вынуть материнскую плату, отдельно снимающейся крышки как в Acer попросту нет; - не сменная клавиатура, ее пластмассовые ножки запаяны в верхней крышке, при желании конечно можно попытаться отодрать и заменить, но это будет лишняя головная боль; - сама сборка показалась какой-то хлипкой. Не знаю, либо это только у Asus такие недостатки либо это тенденция всех современных ноутбуков. Причем ноут не из дешевых, по цене почти сопоставить с Acerом, если брать ту стоимость, когда я его покупал в 2009 г. |
12 марта 2020 09:14
#2807
Цитата: alexusss я на своем 5739 долгое время сидел на 10-ке, но бук стал напрягать своими тормозами и я купил новый ...А на старичка Acer накатил 7-ку. И на 7-ке его стало не узнать, он прямо ожил и стал снова "летать", особенно это заметно при веб-серфиге. Дело не в 10-ке, а в мусоре, который собрали и в версии.В настоящее время Windows 10 b 19041(2020) не уступает Windows 7.Надо было сменить процессор и поставить SSD и старичка не узнали бы.Сообщение отредактировал barankin - 12 марта 2020 09:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 апреля 2020 17:12
#2808
Здравствуйте, ноутбук Acer 5738ZG. Не разобраться, хотел поменять оперативу, поставить одну плашку 2 гб samsung 1Rx8 PC3 -8500s и поставить плашку samsung 1Rx8 PC3l -12800s на 4 гб. В итоге черный экран, но ноут запускается. Убираешь плашку на 4 и все нормально. В чем проблема? |
22 апреля 2020 19:02
#2809
Цитата: Pavel16 В чем проблема? Эта планка не хочет работать в этом ноуте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 апреля 2020 19:15
#2810
Пробовал на другом ноуте, такая же история. Не думаю что проблема в планке, может в программном? Почитал что и биос нужно обновлять. Пишут что запускали. А может быть дело в том что она L? |
22 апреля 2020 19:21
#2811
Цитата: Pavel16 Пробовал на другом ноуте, такая же история. Планка памяти может быть и не рабочей.Цитата: Pavel16 samsung 1Rx8 PC3l -12800s на 4 гб. Это низковольтная планка (1,35V).(4+4 микросхемы).Цитата: Pavel16 samsung 1Rx8 PC3 -8500s Это планка с обычным питанием (1,5V).(8+8 микросхем).Сообщение отредактировал barankin - 22 апреля 2020 19:27 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 апреля 2020 19:39
#2812
В этом может быть проблема? |
22 апреля 2020 22:01
#2813
Цитата: Pavel16 А может быть дело в том что она L? И в этом тоже может быть.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 мая 2020 22:46
#2814
Репутация: 3 Сообщений: 52 |
Всем здрасте! 5739G. Обновил биос до последнего 3310. Воткнул T9600 - завелся. Сразу вылезло две проблемы: 1). Отрубилась сенсорная панель(трижды переставлял биос), 2) Проц пашет посточнно 2800 Мгц(может так и должно быть?). 3) Не запоминает включение кнопки отключение тачпада и зеленой батарейки. Можно ли вернуть предыдущий БИОС? Он должен работать постоянно 2800? Спасибо! Сообщение отредактировал Sklifa - 31 мая 2020 22:55 --------------------------------------------------------- ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3 |
1 июня 2020 13:29
#2815
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Sklifa, воткнули - завёлся... 1. Процессор поменяли, а драйвера в системе под старый. Или да? 2. После прошивки БИОСа желательно сбрасывать его на настройки по умолчанию. 3. Старый вернуть можно, если он у Вас есть. |
1 июня 2020 14:31
#2816
Цитата: Sklifa 2) Проц пашет посточнно 2800 Мгц(может так и должно быть?) Зависит от текущего режима электропитания. Если у Вас он сейчас "Высокопроизводительный", то да, так и должно быть, а если "Сбалансированный" - то нет, частота должна меняться в зависимости от нагрузки. А ещё могли в TrottleStop или в биосе(если он разлоченный) отключить Intel SpeedStep. Цитата: Sklifa 1). Отрубилась сенсорная панель(трижды переставлял биос) А биос тут ни при чём. Установите родной драйвер тачпада, с оф. сайта. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2020 14:32
#2817
Цитата: ezhik_koluchiy 1. Процессор поменяли, а драйвера в системе под старый. Или да? 2. После прошивки БИОСа желательно сбрасывать его на настройки по умолчанию. 3. Старый вернуть можно, если он у Вас есть. 1. Под старый. (не подумал). 2. Настройки сбрасывал(там супер мизер настроек). При любом раскладе - спасибо! Цитата: ezhik_koluchiy 1. Процессор поменяли, а драйвера в системе под старый. Команду не подскажите для сброса модели процессора? Где то всречал, но найти немогу. Сообщение отредактировал Sklifa - 1 июня 2020 14:32 --------------------------------------------------------- ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3 |
1 июня 2020 17:17
#2818
Sklifa, Нет в Windows драйвера для процессора, который можно сбросить к настройкам по-умолчанию. В биос встроен микрокод процессора(или семейства процессоров), благодаря которому ядро системы взаимодействует с CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2020 17:10
#2819
Acer 5739G. У кого-нибудь уже умирал встроенный саб Tuba? Мой перестал подавать признаки жизни, сначала думал драйвера, несколько раз переустанавливал, но не помогло. Затем разобрал ноут и прозвонил контакты саба - не звонятся. Получается, что все он отжил свое? |
11 июня 2020 00:20
#2820
Репутация: 5 Сообщений: 64 |
alexusss, Если между проводами идущими из колонки нет сопротивления, то да, это уже всё. |
