WiMax - Установка адаптера WiMax/Wi-Fi - 4 страница
Alexgol8
29 ноября 2010 17:40
#61
В форуме уже поднималась тема по замене родной Wi-Fi карты на гибридную WiMAX (Yota)/Wi-Fi (Intel 5150/5350 или 6250). Сегодня я сам на своем ACER 2920Z произвел эту замену. Удалось найти Intel 5150 без режима N-Draft, но это лично меня не напрягает, т.к не надо решать вопрос с подключением 3-й антенны.
Итак по порядку. Сама карта Intel 5150 (то же про остальные модификации) бывает HALF (половинный форма-фактор) и полноразмерная. С точки зрения функционала они идентичны, но к HALF я с трудом подтянул провода от антенн. Пришлось подрезать перегородки в корпусе и подтянуть провода. Это надо делать очень осторожно, т.к. можно порвать провода.
Сама карта (с переходником до полноразмерного форм-фактора) без проблем встала в разъем ноутбука. Далее устанавливаем драйвера
(это для 32-х разрядной Vista. Так же на сайте можно найти для XP и 7). Запускаем и, о чудо, видим Yota.
Два подводных камня :
1. Берите карту ТОЛЬКО для ACER. В противном случае у вас ничего не заработает. Говорят, что можно вывернуться внесением изменения в БИОС, не знаю, не пробовал.
2. Обязательно берите карту с возможностью замены, так как в инженерных вариантах не прошит код авторизации. Все запускается, но Yota не регестрирует эту карту.
3. На ACER 2920Z 36 и 38 ножки на плате уже соединены с USB. Если этого не будет, то заработает только Wi-Fi. Более подробно это можно узнать в этом обзоре
Желаю удачи в апгрейде !!!!
Сообщение отредактировал Alexgol8 - 29 ноября 2010 23:59
zasadaaa
29 ноября 2010 23:43
#62
мужики, объясните чайнику, установил вместо свого wifi адаптера-карточку 5150 (полноразмерную), программу взял с сайта сomstar. Йота и комстар ваймакс работают, а должен ли работать wifi? У знакомого карточка 5150(маленькая), так там и йота и ваймах и вай фай.
Сообщение отредактировал zasadaaa - 29 ноября 2010 23:44
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G-504G50Mi ,AMD Turion II X2 M500 (2.2 ГГц), ATI Radeon 4570 512Mb, 4096 Мб, 500 Гб SATA
Alexgol8
30 ноября 2010 01:58
#63
Wi-Fi однозначно должно работать. У Yota программное обеспечение позволяет переключаться между Wi-Fi и WiMAX. Одновременно Wi-Fi и WiMAX работать не могут.
zasadaaa
2 декабря 2010 20:21
#64
спасибо, попробую скачать программу, с yota.ru
мне кажется ётовская программа, не будет видеть комстар ваймакс, поэтому, на ноутбуки со встроенной ётой, ставят программу с сайта комстар, я как раз сейчас пользую комстар
kenkll
20 января 2011 15:25
#65
Был у кого удачный опыт установки в 4820TG платы? Если да то какой и где приобрести.
Модель ноутбука: TimelineX 4820TG i3-370M/4G/5470
20 января 2011 23:04
#66
Проблем особых нет. От себя порекомендую Intel 5150
999lex
19 марта 2011 20:39
#67
В acer aspire 5610 кто-нибудь ставил intel5150? Как проверить 36 и 38 контакты на miniPCI (какое должно быть напряжение?)
19 марта 2011 21:34
#68
Не знаю даже заведется ли. На старых ноутбуках новые адаптеры иногда могут не работать
999lex
19 марта 2011 21:47
#69
Поставилась только intel wifi link 5150
(wimax intel 5150 нету в диспетчере по ходу надо распаивать 36 и 38 контакт откуда взять USB (нужна электрическая схема платы acer aspire 5610)), в диспетчере одно устройство wifi intel link 5150 драйвера установились устройсво готово к работе, но работать не хочет программа тестирования intel пишет Аппаратный переключатель радиосвязи ВЫКЛ.
Переключатель на торце не загорается оранжевым цветом и пишет (no wireless device (это же функция биоса?)) может в списке устройств в биосе нету 5150? Тогда как добавить её туда?
Сообщение отредактировал 999lex - 20 марта 2011 13:25
999lex
20 марта 2011 02:46
#70
И так, девайс от intel заработал после 24 часов танцев с бубном и поиском решения проблемы во всемирной паутине.
Карточка (mini pci-e) intel 5150 определяется как WI-FI модуль "intel wifi link 5150",WIMAX пока не заработал, но с этим разберусь позже.
При проблеме "Аппаратный переключатель радиосвязи ВЫКЛ." или "no wireless device" есть глобальное решение со скотчем или кому не жалко резать дорожку, а именно заклеить, закрасить лаком, перерезать дорожку на 20 ногу (см. фото)
Пока точки с поддержкой n нет протестировать не смог, думаю на неделе проверю.
Сообщение отредактировал 999lex - 21 марта 2011 02:00
web15
26 августа 2011 19:12
#71
Ставиться без проблем? У меня пишет "в компьютере отсутствует встроенный wimax-модуль от intel" Система Win7 x64 Может кто сталкивался с такой проблемой?
27 августа 2011 13:54
#72
web15, когда пишет? 5150 может работать или как Wi-Fi или как Wi-Max адаптер
djtempo
4 ноября 2011 00:59
#73
мне кто нить поможет, написано что нужно что бы был WWAN slot а обычно есть только wlan slot...как понять какой слот? как будет работать с чипсетом? не будет ли прием wifi хуже чем был, и скорость медленне?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby
djtempo
4 ноября 2011 02:04
#74
хочу поменять свой стандартный атеровский модем wi-fi на intel 5150, но на знаю подойдет ли, посему вопрос:
да и вообще, от чего зависит удачный вариант замены? модель в подписе.
4 ноября 2011 02:34
#75
Дочитайте до конца - Проблема с wwan slot. Whitelist у Acer нет и это единственное чем можно Вас обрадовать). Acer Aspire 3820TG бывают с WWAN slotом для 3G модема, а есть ли именно в Вашей материнской плате, в разъёме mini pci-e под Вашу wlan-карту разводка под USB контакты, надо определять опытным путём(или тестером), бывает по разному.
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2011 02:34
djtempo
4 ноября 2011 03:43
#76
хочу поменять свой стандартный атеровский модем wi-fi на intel 5150, понял что не у всех заводицо, скажите на моем ноуте (подпись) какие проблемы могут быть?
что такое WWAN slot и чем он отличен визуально от wlan slot?
как понять
полностью разобрать ноут, и проследить куда ведет печатка на плате от 36 и 38 контакта? или просто если к ним что то подходит то уже все ок?
у кого такой же ноут - кто менял? все ли ок?
djtempo
4 ноября 2011 04:05
#77
Дочитайте до конца
как бы и что? для меня это темный лес.
Whitelist
- вас из дас?
если я правильно понял то если слот один (а он у меня точно один, на месте второго только площадка для него) то WWAN slotом его делает именно та самая разводка под usb контакты? т.е. если они подведены (36, 38) то у меня полноценный WWAN slot и все заведецо?
А если нет то как не крути но не будет как надо работать?
или тестером
- тупо померить напругу с 36-38 во время работы ноута?
Да и как быть с антеной? от wi-fi подойдет - будет нормально работать? все таки не родная...немножко другие частоты....
вроде в пределах 5 вольт должно быть да?
и как быть с антеной, от wi-fi подойдет, не потеряет ли она актуальность на частотах wimax?
админы вы че издеваетесь!!! на пол разговора переностие уже в 5 раз! вам чтоль скучно! - мне там вполне по теме отвечали!
Сообщение отредактировал djtempo - 4 ноября 2011 04:38
4 ноября 2011 04:42
#78
djtempo,
Whitelist в биосе - список VEN/DEV устройств, которые могут работать на данной модели ноутбука.
djtempo
4 ноября 2011 04:44
#79
короче
1 - как проверить к какому слоту подключен wi-fi? к WWAN или WLAN?
2 - как поведет себя родная антена от wi-fi подрубленая к wimax\wi-fi?
3 - если слот в ноуте окажется WWAN - гарантирует ли это работу модуля wimax\wi-fi?
И прошу не переносите в 5 раз уже....сами не знаете куда бы перенести - только на этом форуме такой бардак!
4 ноября 2011 04:51
#80
Не в 5й, а во 2й). Нашли бы сразу правильную тему для вопроса - не переносили бы. Если такой бардак и он Вам не нравится - отчего ж Вы здесь?))
По первому вопросу, проверьте, есть ли вообще нужные ножки, статья по ссылке из сообщения #61 в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2011 04:55
